Emetteur HS ? [Résolu]
natsamfa
Message par natsamfa »
Bonjour aux forumeurs,
Avec le confinement, je me suis lancé dans la fabrication d'un RFlink.
J'ai le RXB6 pour la réception, le FS1000A pour l'émission et un Mega 2560 mini comme carte.
J'ai utilisé ce tuto :
https://projetsdiy.fr/passerelle-radio- ... mment-2175
L'installation du firmware s'est bien déroulée et au lancement de RFlinkloader, j'ai bien le status qui fonctionne.
Quand je lance le PING, j'ai bien le PONG en retour.
J'ai testé les deux boutons d'une télécommande et j'ai bien reçu le log
20;03;AB400D;ID=52;SWITCH=1;CMD=ON;
20;04;AB400D;ID=52;SWITCH=1;CMD=OFF;
Je voudrai savoir si avec ce montage, je pourrai envoyer une commande pour déclencher l'appareil de la télécommande ?
J'ai essayé différentes commandes :
10;AB400D;ID=52;SWITCH=1;CMD=ON;
ou
10;AB400D;000052;1;ON;
Je reçois bien un OK mais rien ne se déclenche.
Est ce normal ?
Mon émetteur est HS ?
Y a t'il un codage d'apprentissage ?
Avant d'intégrer ce module dans Domoticz, je voudrai le tester avant.
Merci d'avance pour la réponse.
Dernière modification par natsamfa le 27 mars 2020, 22:06, modifié 1 fois.
Débutant dans la domotique, je teste différentes choses pour la future maison.
Domoticz sur PI; mosquito; RFlink 433Mz
Sonoff Basic; S26; TH16 et un Basic RF sous Tasmota en mqtt
ESP8266 TH11 sous ESPEasy
Différentes télécommandes et prises 433Mz
BernArd
Re: Emetteur HS ?
Message par BernArd »
Première chose, j'y connais rien en domotique, et après mes discussions, tu as vu que j'avançais doux doux...
toutefois, je connais un peu l'électricité et le bricolage... :shock:
Pour la réception de ton ordre, l'appareil qui le reçoit, peux-tu le commander par un autre moyen ?
Pour quelle raison ?
Pour être sûr qu'il fonctionne bien !
le signal de commande, peut-il être reçu tel quel, par l'appareil/télécommande, sans ampli, pour la commande ?
Ce sont des pistes de réflexion que je t'indique... surement que tu les as déjà explorées, ou pas... ;)
Si je m'exprime "mal" dis le moi, et où, que je puisse reformuler ;)
Certes, nous avons le temps du confinement... ou con... finement... :lol: toutefois, utilisons le "utilement" :)
courage :)
Dernière modification par vil1driver le 26 mars 2020, 16:02, modifié 1 fois.
Raison : Citation inutile - réponse directe
Cordialement :)
BernArd
natsamfa
Re: Emetteur HS ?
Je suis un peu comme toi, je débute dans le monde de la domotique.
Mais je m'y connais un peu en électronique, électricité et bricolage.
C'est d'ailleurs pour cela que j'essaye de tout faire par moi même.
J'ai lancé mon futur projet de maison et avant de voir le pro qui va me faire l'électricité, je voudrai prévoir la domotisation facile en avance.
Ça fait trois mois que je lis énormément de tuto de tout et de rien en imaginant ce que je pourrai faire avec tel ou tel objet.
J'ai commencé avec un ESP8266 sous ESPEasy puis je suis passé sur des Sonoff que je trouve très bien sous Tasmota.
Maintenant, je me lance avec le RFlink, j'ai suivi un ensemble de tuto pour arriver à mon montage.
Pour le moment, il n'est pas encore relié au Rasp, j’attends de le faire fonctionner correctement avant.
J'utilise RFlinkloader et en réception, je pense que tout fonctionne, je reçois bien les log de mes télécommandes.
Je suppose que j'ai raté quelques choses pour l’émission car les commandes que j'envoie ne font pas fonctionner le dispositif.
Les télécommandes font bien fonctionner les dispositifs et je les teste tout près pour éviter les pb d'émission/réception.
J'ai commandé d'autres émetteurs, pour tester si celui je j'ai fonctionne ou pas.
Voilà ou j'en suis pour le moment
Re: Emetteur HS ?
Branche/ajoute le à domoticz
Dans la page interrupteurs
Clic sur le bouton 'ajout auto' et clique sur un bouton de la télécommande.
Et voilà ton bouton dupliqué ;)
natsamfa
Re: Emetteur HS ?
Encore merci wil1driver,
Si c'est juste cela à faire, je vais l'essayer rapidement.
J'ai dessiné une belle boite pour mettre tout les composants au chaud.
Je vais de ce pas l'imprimer et faire le test en suivant.
Je pensais que j'aurai pu tester l'émission avec RFlinkloader.
Le tuto n'étais pas explicite sur ce point.
Ce sera pareil pour la fréquence 2.4Gh ? car j'ai trouvé un tuto qui ajoutait une émetteur/récepteur 2.4Gh sur ce même montage.
Ci joint l'image de la boite
secator
Re: Emetteur HS ?
Message par secator »
10;AB400D;00004d;1;OFF; => Sartano protocol;address;action (ON/OFF)
cette ligne vient du site officiel : http://www.rflink.nl/blog2/protref
la bonne syntaxe est donc la deuxième. As tu bien revérifié ton câblage ? as tu essayé en approchant ton rflink très près de ton récepteur pour être sur que ce ne soit pas un problème d'antenne?
si ça ne fonctionne pas en autonome je ne pense pas que ça fonctionne dans domoticz.
natsamfa
Re: Emetteur HS ?
Je viens d'essayer en rapprochant un autre récepteur et la sans rien faire de plus, l'envoi et la réception fonctionne parfaitement.
En éloignant de 10m, je ne commande plus, c'est donc bien un pb d'antenne.
Plutôt que le fil, je vais partir sur une antenne digne de ce nom.
Encore merci à vous deux, ça fonctionne avec RFLINKLOADER
Reste plus qu'a l'intégrer dans Domoticz et ce sera parfait.
secator
Re: Emetteur HS ?
tu as une photo de ton FS1000A et l'endroit où tu as soudé ton antenne ?
Re: Emetteur HS ?
10m c'est déjà pas mal
Ton antenne me semble bien longue, elle fait bien 17cm ?
Ne la torsade pas..
natsamfa
Re: Emetteur HS ?
Voila pour la soudure
Et je viens de commander une autre antenne comme celle déjà commandée pour l'émetteur/récepteur 2.4Gh
Comme j'avais vu des antennes avec un enroulement, j'ai pensé faire pareil.
Par contre elle faisait 30cm, je viens de la réduire et de l'étirer pour voir et j'ai maintenant une portée de plus de 10m.
Trop cool
