Problème récurrent de démarrage
Re: Problème récurrent de démarrage
Ton domoticz est donc planté au démarrage. post une copie de ton fichier de log. Sur les photos que tu postes il manque la droite des lignes pour avoir les messages en entier.
denis_brasseur
Et montre également la modif que tu a fait dans le fichier domoticz.sh, surtout la ligne 148
Oui j'ai un doute sur ce que j'ai fait, voilà la ligne que j'ai rajouté,
- Pièces jointes
- Capture.JPG (90.14 Kio) Consulté 3495 fois
Parce que dans mon fichier log il n'y a rien,
- Pièces jointes
- Capture.JPG (22.79 Kio) Consulté 3492 fois
Il manque un " à la fin de la ligne. Ajoutes le et redémarre.
Voilà le log suite au reboot,
- Pièces jointes
- Capture.JPG (338.46 Kio) Consulté 3476 fois
Rien d'anormal. Vérifie le status de domoticz. S'il n'est pas planté, redémarre jusqu'à ce qu'il plante et post ton fichier log.
Par-contre, copie l'intégralité du fichier et poste le entre les balises code </>.
Depuis le dernier log qui n'a rien d'anormal je n'ai pas pu me logger à Domoticz par le navigateur, j'ai le message ce site est inaccessible, par contre les logs du status ne montre rien d'anormal,
● domoticz.service - LSB: Home Automation System
Loaded: loaded (/etc/init.d/domoticz.sh; generated)
Active: active (running) since Thu 2020-04-09 12:05:35 CEST; 27min ago
Process: 401 ExecStart=/etc/init.d/domoticz.sh start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Tasks: 20 (limit: 2200)
Memory: 34.0M
CGroup: /system.slice/domoticz.service
└─463 /home/pi/domoticz/domoticz -daemon -www 8080 -sslwww 443 -log /var/log/domoticz.log
avril 09 12:05:32 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: Home Automation System...
avril 09 12:05:35 raspberrypi domoticz.sh[401]: 2020-04-09 12:05:35.058 Status: Domoticz V2020.1 (build 11922) (c)2012-2020 GizMoCuz
avril 09 12:05:35 raspberrypi domoticz.sh[401]: 2020-04-09 12:05:35.058 Status: Build Hash: 655b0cc4e, Date: 2020-04-07 16:34:31
avril 09 12:05:35 raspberrypi domoticz.sh[401]: 2020-04-09 12:05:35.059 Status: Startup Path: /home/pi/domoticz/
avril 09 12:05:35 raspberrypi domoticz.sh[401]: domoticz: Domoticz is starting up....
avril 09 12:05:35 raspberrypi domoticz[442]: Domoticz is starting up....
avril 09 12:05:35 raspberrypi domoticz[463]: Domoticz running...
avril 09 12:05:35 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Home Automation System.
Vidage complet du cache du navigateur? ou ouverture dans un onglet en navigation privée?
Dernière modification par thier le 09 avr. 2020, 12:45, modifié 1 fois.
Oui je l'ai fait.
Maintenant que j'y pense, j'ai installé la Pizigate hier après midi et le problème est arrivé après pas directement mais un peu plus tard quand j'essayais d'intégrer des éléments, est-ce que la pizigate pourrait être à l'origine ?
