[LUA] Contrôler domoticz par SMS
Re: contrôler domoticz par SMS
Essai en remplaçant le 1er et dernier ' par "
Gardaux
Message par Gardaux »
Déjà fait, ça ne marche pas....
Domoticz + Raspberry Pi3 x2 + RFXCOM (IFTTT)
Domoticz + Synology + RFLink
Et sans sudo ?
Et en mettant le chemin complet vers tee ?
Gardaux
Je m'en suis sorti avec ce petit script fait maison ci dessous :
		T = otherdevices_temperature['T° RPi Corse']
		print ("Temperature du RPi :" ..otherdevices_svalues['T° RPi Corse'].."° C")
		if T > 49  then
			commandArray = {os.execute("echo '1-1'|sudo tee /sys/bus/usb/drivers/usb/bind")}
			print ("Arrêt du ventilateur")
		elseif T < 38 then
			commandArray = {os.execute("echo '1-1'|sudo tee /sys/bus/usb/drivers/usb/unbind")}
			print ("Lancement du ventilateur")
Mais j'ai cette erreur que je n'arrive pas à corriger :
2020-03-29 03:14:12.613 Error: EventSystem: commandArray in script Ventilo should only return ['string']='actionstring' or [integer]={['string']='actionstring'}
denis_brasseur
Message par denis_brasseur »
Et si tu n'écris que :
if T > 49  then
Gardaux
Génial, merci beaucoup ça fonctionne :)
Quelle est la syntaxe pour mettre à jour deux device en même temps. Je prends l’exemple de la douche :
liste['Douche'] = [[	commandArray['chauffage'] = 'On'
commandArray['ventillation'] = 'On'
reponse = 'Je mets le salle de bain en chauffe'	]]
J'ai regardé toutes les pages du sujet sans voir d'exemple. J'ai essayé des &, des ; ... sans résultats.
Quelqu'un aurait un exemple ? Merci d'avance
En principe tu es bon comme ça
Merci de ta réponse : je n'y arrivai pas car mes devices étaient des sélecteurs et je leur envoyais des valeurs textes :? Alors qu'il faut faire un setlevel :roll:
J'avais fait d'autres lignes sur le même principe et elles ne fonctionnaient pas. Je ne m'en suis pas beaucoup servi en commande :lol:
Désolé de t'avoir embêté :oops:
Tu ne m'as pas embêté ;)
