Page 11 sur 15
Re: DZVents : Supervision d'un nas Synology avec SNMP
Publié : 09 févr. 2021, 19:28
par denis_brasseur
La ligne de commande récupéré et saisie dans le terminal valide bien les OID.
C'est donc bien snmpget qu'il te faut utiliser.
Depuis les logs :
Status: dzVents: snmpget -v 2c -c password -O qv adresseip 1.3.6.1.4.1.2021.11.9.0
Debug: Synology Monitor v1.41 : Requete SNMP incorrecte
Il te faut maintenant comprendre pourquoi la requete est tronqué, et pourquoi un et un seul OID est affiché dans la requete et depuis le script alors que pris en compte dans le terminal.
Publié : 10 févr. 2021, 18:17
par Tontonpat
Tu dis que chez toi çà fonctionne. Tu supervises ton NAS depuis ce même NAS?
Le « Requete SNMP incorrecte » est lié au script:
 if results[0] and results[5] and results[6] then
                dz.log('Requete SNMP correcte ',dz.LOG_DEBUG)
                dz.devices(NAS).switchOn().checkFirst()
                dz.log('Requete SNMP incorrecte ',dz.LOG_DEBUG)
                dz.devices(NAS).switchOff().checkFirst()
As tu une idée pour m'aider?
Publié : 11 févr. 2021, 11:56
par Tontonpat
En testant ça :
print(results[0])
J'ai bien la 1ère valeur remontée.
2021-02-11 11:51:00.661 Status: dzVents: Info: Synology Monitor v1.41 : ------ Start internal script: ZZ Temp NAS:, trigger: "every minute"
2021-02-11 11:51:00.663 Status: dzVents: Debug: Synology Monitor v1.41 : last ifHCOutOctets : 0 at 60 seconds ago
2021-02-11 11:51:00.663 Status: dzVents: Debug: Synology Monitor v1.41 : last ifHCInOctets : 0 at 60 seconds ago
2021-02-11 11:51:00.705 Status: dzVents: 39
2021-02-11 11:51:00.705 Status: dzVents: Debug: Synology Monitor v1.41 : NASTemp : 39
2021-02-11 11:51:00.705 Status: dzVents: Debug: Synology Monitor v1.41 : Processing device-adapter for NAS Temp: Temperature device adapter
2021-02-11 11:51:00.706 Status: dzVents: Debug: Synology Monitor v1.41 : Upload : 0ko/s, Download : 0ko/s
2021-02-11 11:51:00.706 Status: dzVents: Debug: Synology Monitor v1.41 : Requete SNMP incorrecte
2021-02-11 11:51:00.706 Status: dzVents: Debug: Synology Monitor v1.41 : Constructed timed-command: Off
2021-02-11 11:51:00.706 Status: dzVents: Info: Synology Monitor v1.41 : ------ Finished ZZ Temp NAS
Si je test avec 1 au lieu de 0 :
print(results[1])
Rien ne s'affiche
Cela veut bien dire que results ne s'incrémente pas, non?
Publié : 14 févr. 2021, 11:55
par Tontonpat
Je tourne en rond...
Est ce que quelqu’un supervise son NAS depuis son NAS?
snmpwalk n’affiche que la première valeur, et snmpget n’affiche rien du tout.
Du coup j’ai fait plusieurs dzvents sur lesquels je change le premier oid.
Est ce possible de combiner tous les dzvents en un seul?
Publié : 17 févr. 2021, 05:22
par denis_brasseur
Tu dois pouvoir faire une boucle afin de n'avoir qu'un seul script.
Je n'ai pas testé, il y aura certainement du debug a faire
L'idée est de faire un tableau (les_oid) et de boucler sur les éléments de ce tableau.
Je ne connais pas la performance de ce script.
local les_oid = {
    OID_NAS_TEMP,
    OID_HDUnit,
    OID_HDTotal,
    OID_HDUsed,
    OID_CpuUser,
    OID_CpuSystem,
    OID_MemAvailable,
    OID_MemTotalSwap,
    OID_MemTotalReal,
    OID_MemTotalFree,
    OID_HDtemp1,
    OID_HDtemp2,
    OID_HDtemp3,
    OID_HDtemp4,
    OID_ifHCOutOctets,
    OID_ifHCInOctets
    } -- Liste des oid séparées par une virgule
    local i = 0
    local results = {}
    for _, name in ipairs(les_oid) do
        local command = 'snmpwalk -v 2c -c '..CommunityPassword..' -O qv '..NasIp..' '..name
        local handle = assert(io.popen(command))
        for line in handle:lines() do
            --dz.log(format(line).." "..i, dz.LOG_info)
            results[i] =  format(line)
        handle:close()
        i = i + 1
    if results[0] then
        dz.log('NASTemp : '..results[0],dz.LOG_DEBUG)
        if NAS_TEMP then dz.devices(NAS_TEMP).update(0,results[0]) end
    if results[1] then dz.log('HDUnit : '..results[1],dz.LOG_DEBUG) end
    if results[2] then dz.log('HDTotal : '..results[2],dz.LOG_DEBUG) end
    if results[3] then dz.log('HDUsed : '..results[3],dz.LOG_DEBUG) end
    if results[4] then dz.log('CpuUser : '..results[4],dz.LOG_DEBUG) end
    if results[5] then dz.log('CpuSystem : '..results[5],dz.LOG_DEBUG) end
Publié : 17 févr. 2021, 08:59
par Tontonpat
Merci,
Je vais étudier ça et je te dirai
Publié : 20 févr. 2021, 11:06
par Tontonpat
J'ai tout regroupé dans un seul script, en tâtonnant :
auteur : papoo
creation : 17/02/2019
mise à  jour : 18/12/2019
https://pon.fr/dzvents-supervision-dun-nas-synology-avec-snmp/
https://github.com/papo-o/domoticz_scripts/blob/master/dzVents/scripts/synology2.lua
https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=7022
https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=59&t=24618
For this script to work you need to enable SNMP on your synology NAS and install SNMP on your Raspberry Pi
Enable SNMP on your synology NAS
Go toMain Menu>Control Panel >SNMP to enable SNMP service, which allows users to monitor
Synology DiskStation network flow with the network management software.
You can use V1/V2
And set a password (Community)
Install SNMP on Raspberry Pi
Log in to you Raspberry Pi and issue:
sudo apt-get install snmpd
Reboot your Pi:
sudo reboot
Check if SNMP is up and running, issue:
snmpget -v 2c -c PASSWORD -O qv NASIPADDRESS 1.3.6.1.4.1.6574.1.5.1.0
Replace PASSWORD with the Community name you entered while setting up your NAS
Replace NASIPADDRESS with the ip address of your NAS
You should get something like this:
"DS218+" which corresponds to your Synology Model
how to choose disk capacity to monitor?
snmpwalk -v 2c -c PASSWORD NASIPADDRESS 1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.3
results of my DS218 :
HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageDescr.1 = STRING: Physical memory
HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageDescr.3 = STRING: Virtual memory
HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageDescr.6 = STRING: Memory buffers
HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageDescr.7 = STRING: Cached memory
HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageDescr.8 = STRING: Shared memory
HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageDescr.10 = STRING: Swap space
HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageDescr.31 = STRING: /
HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageDescr.36 = STRING: /tmp
HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageDescr.37 = STRING: /run
HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageDescr.38 = STRING: /dev/shm
HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageDescr.39 = STRING: /sys/fs/cgroup
HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageDescr.40 = STRING: /run/cgmanager/fs
HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageDescr.51 = STRING: /volume1
HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageDescr.54 = STRING: /volume1/@docker/btrfs
then modify     OID_HDUnit, OID_HDTotal, OID_HDUsed variables with your last number choice (.38 on DSM 5.1, .41 on DSM 6.0+ or .51 on my new DS218)
if you have à DS2XX model, uncomment     -- local OID_HDtemp2='1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.6.1'  to show the hdd2 temperature
Then create:
1 device Switch
1 temperature device
3 percent devices
x meter device
-------------Fonctions----------------------
function format(str)
   if (str) then
      str = string.gsub (str, " Bytes", "")
      str = string.gsub (str, " kB", "")
   return str
-------------Fin Fonctions-----------------
    local NasIp 			= '192.168.*.*'                	-- NAS IP Address
    local CommunityPassword = '****'                    	-- SNMP Password
    local NAS 				= 'Synology'                        -- NAS Switch
    local NAS_TEMP 			= 'NAS Temp'
    local NAS_CPU 			= 'NAS Utilisation CPU'        -- NAS CPU
    local NAS_MEM 			= 'NAS Utilisation RAM'        -- NAS MEM
    local NAS_HD_SPACE_PERC = 'NAS Occupation Disque'  	-- NAS HD Space  in %
    local NAS_HD_SPACE 		= 'NAS Espace Disponible'      -- NAS HD Space  in Go (custom sensor)
    local NAS_HDD1_TEMP 	= 'NAS HDD1 Temp'              -- NAS HD1 Temp, nil if unused
    local NAS_HDD2_TEMP 	= 'NAS HDD2 Temp'                               -- NAS HD2 Temp, nil if unused
    local NAS_HDD3_TEMP 	= nil                               -- NAS HD3 Temp, nil if unused
    local NAS_HDD4_TEMP 	= nil                               -- NAS HD4 Temp, nil if unused
    local NAS_UPLOAD     	= nil                 -- NAS upload in ko/s, nil if unused
    local NAS_DOWNLOAD  	= nil               -- NAS download in ko/s, nil if unused
    local OID_NAS_TEMP  	= '1.3.6.1.4.1.6574.1.2.0'
    local OID_HDUnit 		= '1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.4.51'       -- OID HD Unit Change OID to .38 on DSM 5.1 or .41 on DSM 6.0+ or .51 on my DS218
    local OID_HDTotal 		= '1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.51'       -- OID Total space volume in Go Change OID to .38 on DSM 5.1 or .41 on DSM 6.0+ or .51 on my DS218
    local OID_HDUsed 		= '1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.51'       -- OID Space used volume in Go Change OID to .38 on DSM 5.1 or .41 on DSM 6.0+ or .51 on my DS218
    local OID_CpuUser 		= '1.3.6.1.4.1.2021.11.9.0'         -- OID CPU user
    local OID_CpuSystem 	= '1.3.6.1.4.1.2021.11.10.0'        -- OID CPU System
    local OID_MemAvailable 	= '1.3.6.1.4.1.2021.4.13.0'      	-- OID Free Memory Available
    local OID_MemTotalSwap 	= '1.3.6.1.4.1.2021.4.3.0'       	-- OID MemTotalSwap
    local OID_MemTotalReal 	= '1.3.6.1.4.1.2021.4.5.0'      	-- OID MemTotalReal
    local OID_memAvailReal   = '1.3.6.1.4.1.2021.4.6.0'
    local OID_MemTotalFree 	= '1.3.6.1.4.1.2021.4.11.0'      	-- OID MemTotalFree
    local OID_Memtampon   	= '1.3.6.1.4.1.2021.4.14.0'      	-- OID Memtampon
    local OID_Memcache   	= '1.3.6.1.4.1.2021.4.15.0'      	-- OID Memcache
    local OID_HDtemp1 		= '1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.6.0'      -- OID Temperature HDD1
    local OID_HDtemp2 		= '1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.6.1'      -- OID Temperature HDD2
    --local OID_HDtemp3 		= '1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.6.2'      -- OID Temperature HDD3
    --local OID_HDtemp4 		= '1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.6.3'      -- OID Temperature HDD4
    --local OID_ifHCOutOctets = '1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.3'			-- OID ifHCOutOctets if not work try 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.1 or 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.2
    --local OID_ifHCInOctets 	= '1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.3'			-- OID ifHCInOctets if not work try 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.1 or 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.2
    --local OID_Raid_Status = '1.3.6.1.4.1.6574.3.1.1.3.0'      -- OID Raid Status
    --local OID_Physical_Memory_Units = '1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.4.1'
    --local OID_Physical_Memory_Size = '1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.1'
    --local OID_Physical_Memory_Used = '1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.1'
    --local OID_system_memory_total = '1.3.6.1.4.1.2021.4.5.0'
    --local OID_system_vsmemory_shared = '1.3.6.1.4.1.2021.4.13.0'
    --local OID_system_vsmemory_buffer = '1.3.6.1.4.1.2021.4.14.0'
return {
    active = true,
    on = {timer = {'every minute'}},
  logging =   {    level    =    domoticz.LOG_DEBUG,                                          -- Seulement un niveau peut être actif; commenter les autres
                -- level    =   domoticz.LOG_INFO,                                            -- Only one level can be active; comment others
                -- level    =   domoticz.LOG_ERROR,
                -- level    =   domoticz.LOG_MODULE_EXEC_INFO,
                   marker    =   'Synology Monitor v1.41 '
    execute = function(dz)
		local i, results = 0, {}
        local command = 'snmpwalk -v 2c -c '..CommunityPassword..' -O qv '..NasIp..' '..OID_NAS_TEMP
        handle:close()
        if results[0] then
        local command = 'snmpwalk -v 2c -c '..CommunityPassword..' -O qv '..NasIp..' '..OID_HDtemp1
            results[1] =  format(line)
        handle:close()
        if results[1] then
            dz.log('HDD1_TEMP : '..results[1],dz.LOG_DEBUG)
            if NAS_HDD1_TEMP then dz.devices(NAS_HDD1_TEMP).update(0,results[1]) end
        local command = 'snmpwalk -v 2c -c '..CommunityPassword..' -O qv '..NasIp..' '..OID_HDtemp2
            results[2] =  format(line)
        handle:close()
        if results[2] then
            dz.log('HDD2_TEMP : '..results[2],dz.LOG_DEBUG)
            if NAS_HDD2_TEMP then dz.devices(NAS_HDD2_TEMP).update(0,results[2]) end
        local command = 'snmpwalk -v 2c -c '..CommunityPassword..' -O qv '..NasIp..' '..OID_CpuUser
            results[3] =  format(line)
        handle:close()
        --if results[3] then dz.log('CpuUser : '..results[3],dz.LOG_DEBUG) end
        local command = 'snmpwalk -v 2c -c '..CommunityPassword..' -O qv '..NasIp..' '..OID_CpuSystem
            results[4] =  format(line)
        handle:close()
        --if results[4] then dz.log('CpuSystem : '..results[4],dz.LOG_DEBUG) end
        if results[3] and results[4] then
            CpuUsed = (results[3] + results[4])
        if CpuUsed then
            dz.log('CpuUsed : '..CpuUsed,dz.LOG_DEBUG)
            dz.devices(NAS_CPU).update(0,CpuUsed)
        local command = 'snmpwalk -v 2c -c '..CommunityPassword..' -O qv '..NasIp..' '..OID_HDUnit
            results[5] =  format(line)
        handle:close()
        local command = 'snmpwalk -v 2c -c '..CommunityPassword..' -O qv '..NasIp..' '..OID_HDTotal
            results[6] =  format(line)
        handle:close()
        local command = 'snmpwalk -v 2c -c '..CommunityPassword..' -O qv '..NasIp..' '..OID_HDUsed
            results[7] =  format(line)
        handle:close()
        if results[5] and results[6] then
           HDTotalGo = dz.utils.round((results[6] *  results[5] / 1024 / 1024 / 1024/1024),2)
           dz.log('HDTotalGo : '..HDTotalGo,dz.LOG_DEBUG)
         if results[5] and results[7] then
           HDUsedGo = dz.utils.round(((results[7]) *  results[5] / 1024 / 1024 / 1024/1024), 2)
        if results[5] and results[6] and results[7] then
            HDFreeGo = dz.utils.round(((results[6] - results[7]) *  results[5] / 1024 / 1024 / 1024/1024),2)
        if HDFreeGo then
            dz.log('HDFreeGo : '..HDFreeGo,dz.LOG_DEBUG)
            dz.devices(NAS_HD_SPACE).update(0,HDFreeGo)
        if results[6] and results[7] then
            HDFreePerc = dz.utils.round(((results[7] * 100) / results[6]), 0)
        if HDFreePerc then
            dz.log('HDFreePercent : '..HDFreePerc,dz.LOG_DEBUG)
            dz.devices(NAS_HD_SPACE_PERC).update(0,HDFreePerc)
        local command = 'snmpwalk -v 2c -c '..CommunityPassword..' -O qv '..NasIp..' '..OID_memAvailReal
            results[8] =  format(line)
        handle:close()
        if results[8] then
            dz.log('memAvailReal: '..tostring(results[8]),dz.LOG_DEBUG)
        local command = 'snmpwalk -v 2c -c '..CommunityPassword..' -O qv '..NasIp..' '..OID_MemTotalReal
            results[9] =  format(line)
        handle:close()
        if results[9] then
            dz.log('memTotalReal: '..tostring(results[9]),dz.LOG_DEBUG)
        local command = 'snmpwalk -v 2c -c '..CommunityPassword..' -O qv '..NasIp..' '..OID_Memcache
            results[10] =  format(line)
        handle:close()
        if results[10] then
            dz.log('memcache: '..tostring(results[10]),dz.LOG_DEBUG)
        local command = 'snmpwalk -v 2c -c '..CommunityPassword..' -O qv '..NasIp..' '..OID_Memtampon
            results[11] =  format(line)
        handle:close()
        if results[11] then
            dz.log('memtampon: '..tostring(results[11]),dz.LOG_DEBUG)
        if results[8] and results[9] then
            MemUsedPerc = dz.utils.round(100-(results[8]+results[10]+results[11])*100/results[9], 0)
        if MemUsedPerc then
            dz.log('MemUsedPercent : '..MemUsedPerc,dz.LOG_DEBUG)
            dz.devices(NAS_MEM).update(0,MemUsedPerc)
J'ai trouvé que le calcul de la RAM n'était pas vraiment juste, et en fouillant sur le net, j'ai trouvé d'autres OID concernant la RAM.
On peut le voir sur la fin du script, ou je prends en compte, la mémoire cache, le tampon et la dispo. Je ne trouve pas l'OID de la mémoire réservé (pour être vraiment précis :D )
Tout fonctionne, même si je penses qu'il y a moyen de l'alleger
Publié : 20 févr. 2021, 17:29
par denis_brasseur
Tontonpat a écrit : 20 févr. 2021, 11:06 Bonjour,
Je ne comprend pas. Tu demandes de l'aide, par MP également, je prend le temps de te proposer une solution propre qui te permet d'alléger ton script. As tu essayé la boucle que je t'ai proposé ?
A l'issue de cette boucle, tu récupères directement les valeurs de cette facon,
sans avoir besoin de faire un nouveau local command = 'snmpwalk -v 2c -c ' :
        if results[0] then
        if results[10] then
            dz.log('HDD1_TEMP : '..results[10],dz.LOG_DEBUG)
            if NAS_HDD1_TEMP then dz.devices(NAS_HDD1_TEMP).update(0,results[10]) end
   if (str) then
   return str
    local les_oid = {
    OID_NAS_TEMP,
    OID_HDtemp1,
    OID_HDtemp2,
    OID_CpuUser,
    OID_CpuSystem,
    OID_HDUnit,
    OID_HDTotal,
    OID_HDUsed,
    OID_memAvailReal,
    OID_MemTotalReal,
    OID_Memcache,
    OID_Memtampon
return {
    active = true,
        local i = 0
        local results = {}
            handle:close()
            i = i + 1
        --local command = 'snmpwalk -v 2c -c '..CommunityPassword..' -O qv '..NasIp..' '..OID_NAS_TEMP
        if results[0] then
        --local command = 'snmpwalk -v 2c -c '..CommunityPassword..' -O qv '..NasIp..' '..OID_HDtemp1
        if results[1] then
        --local command = 'snmpwalk -v 2c -c '..CommunityPassword..' -O qv '..NasIp..' '..OID_HDtemp2
        if results[2] then
        --local command = 'snmpwalk -v 2c -c '..CommunityPassword..' -O qv '..NasIp..' '..OID_CpuUser
        --local command = 'snmpwalk -v 2c -c '..CommunityPassword..' -O qv '..NasIp..' '..OID_CpuSystem
        if CpuUsed then
        --local command = 'snmpwalk -v 2c -c '..CommunityPassword..' -O qv '..NasIp..' '..OID_HDUnit
         --results[5]
        --local command = 'snmpwalk -v 2c -c '..CommunityPassword..' -O qv '..NasIp..' '..OID_HDTotal
        --results[6]
        --local command = 'snmpwalk -v 2c -c '..CommunityPassword..' -O qv '..NasIp..' '..OID_HDUsed
        --results[7] =  format(line)
        if HDFreeGo then
        if HDFreePerc then
        --local command = 'snmpwalk -v 2c -c '..CommunityPassword..' -O qv '..NasIp..' '..OID_memAvailReal
        if results[8] then
        --local command = 'snmpwalk -v 2c -c '..CommunityPassword..' -O qv '..NasIp..' '..OID_MemTotalReal
        if results[9] then
        --local command = 'snmpwalk -v 2c -c '..CommunityPassword..' -O qv '..NasIp..' '..OID_Memcache
        if results[10] then
        --local command = 'snmpwalk -v 2c -c '..CommunityPassword..' -O qv '..NasIp..' '..OID_Memtampon
        if results[11] then
        if MemUsedPerc then
Publié : 20 févr. 2021, 17:59
par Tontonpat
Désolé de t’avoir contrarié.
J’avais commencé de bidouiller avant que tu me propose ton script.
Je ne l’ai pas encore essayé, mais je vais le faire et je te dirai.
Le but de mon message précédent était de proposer des OID complémentaires concernant la RAM
Re: [DzVents] Supervision d'un nas Synology avec SNMP
Publié : 05 juil. 2021, 21:11
par rito
Je viens de mettre à jour mon Synology en DSM 7 et j ai depuis cette erreur ( alors que tout fonctionnait avant )
   2021-07-05 21:10:00.599 Error: dzVents: Error: (3.1.7) Synology Monitor v1.41 : An error occurred when calling event handler synology
2021-07-05 21:10:00.599 Error: dzVents: Error: (3.1.7) Synology Monitor v1.41 : .../domoticz/scripts/dzVents/generated_scripts/synology.lua:165: attempt to perform arithmetic on a string value (field '?')
Des idées de l origine de cette erreur ?
Merci pour votre retour
EDIT :
apres test, il apparait que ce soit cette partie de code qui ne fonctionne plus ...
j ai un DS920+, les OID ont changé ?
