Page 12 sur 15
Re: Plugin Z4D avec new matériel "passerelle Zigbee SLZB 06"
Publié : 16 avr. 2025, 12:39
Non, surtout pas de deuxième dossier pour plusieurs instances du plugin.
Tu n'as pas un autres Pi ou un petit serveur sur lequel tu pourrais mettre un autre DomoticZ ?
Publié : 16 avr. 2025, 12:47
par Wolfen38
Je crois avoir un pi4 quelque part que j'ai jamais monté. Mais ça va être galère d'avoir 2 dz sur 2 pi et les faire fonctionner ensemble ?
Je galère déjà avec un
Publié : 16 avr. 2025, 19:57
Fais un test et si ça fonctionne, tu remplaces tes ZiGates.
Publié : 16 avr. 2025, 21:04
par pipiche
Enfin je comprends pas ton problème pourquoi le plug-in ne fonctionnerait pas avec la dernière version du plug-in ?
Publié : 18 avr. 2025, 08:06
par Wolfen38
Suite à mon dernier essai, j'ai des erreurs qui parlent d'interférences.
Ca tient la route car la clé est en ethernet sur mon routeur, donc au milieu de mon routeur, ma box FAI, ma zigate V2 en usb et ma zigate v1 en wifi pas très loin.
Comment je fais pour :
- Retrouver sur quelles fréquences sont mes 2 zigates ?
- Changer la fréquence de la clé sonoff ?
Enfin comment faire pour que tout fonctionne ?
Publié : 18 avr. 2025, 12:26
En ZigBee, on ne change pas les fréquences : on change les canaux. Il y a un tuto dans le wiki.
Pour que tout fonctionne, je te propose de regarder ces deux pages sur le wiki :
- Interférence wifi/zigbee
- Construire un réseau ZigBee
Publié : 22 avr. 2025, 19:03
par pipiche
Wolfen38 a écrit : 18 avr. 2025, 08:06
ce qui serait utile c'est de partager ces erreurs !
Publié : 27 mai 2025, 08:48
par Wolfen38
Bon, bah je n'y arrive toujours pas avec cette clé.
Elle est connectée en ethernet à mon routeur, et au courant en usb.
Avec l'ip en ethernet, j'ai activé le mode wifi pour accéder depuis domoticz à la clé en wifi.
Quand je lance le plugin, j'ai ces log :
2025-05-27 08:37:37.271 Cle-sonoff: Worker thread started.
2025-05-27 08:37:38.627 Cle-sonoff: PYTHONPATH is not set
2025-05-27 08:37:38.628 Cle-sonoff: Loading PluginConf - from Domoticz sqlite Db
2025-05-27 08:37:38.628 Cle-sonoff: /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/PluginConf-43.json timestamp is 1744646830.0
2025-05-27 08:37:38.628 Cle-sonoff: Dz PluginConf is older than Json Dz: 0 Json: 1744646830.0
2025-05-27 08:37:38.760 Status: Cle-sonoff: Z4D is checking the python modules requirements
2025-05-27 08:37:38.761 Status: Cle-sonoff: Checking Python modules /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/constraints.txt
2025-05-27 08:37:38.761 Status: Cle-sonoff: - zigpy==0.73.1 version required 0.73.1 installed 0.73.1
2025-05-27 08:37:38.762 Status: Cle-sonoff: - zigpy_znp==0.13.1 version required 0.13.1 installed 0.13.1
2025-05-27 08:37:38.762 Status: Cle-sonoff: - zigpy_deconz==0.24.1 version required 0.24.1 installed 0.24.1
2025-05-27 08:37:38.763 Status: Cle-sonoff: - bellows==0.42.5 version required 0.42.5 installed 0.42.5
2025-05-27 08:37:38.763 Status: Cle-sonoff: - dnspython==2.6.1 version required 2.6.1 installed 2.6.1
2025-05-27 08:37:38.763 Status: Cle-sonoff: - pyserial>=3.5 version required 3.5 installed 3.5
2025-05-27 08:37:38.764 Status: Cle-sonoff: - charset-normalizer==2.0.11 version required 2.0.11 installed 2.0.11
2025-05-27 08:37:38.764 Status: Cle-sonoff: - jsonschema==4.17.3 version required 4.17.3 installed 4.17.3
2025-05-27 08:37:38.765 Status: Cle-sonoff: - cryptography<=40.0.2 version required 40.0.2 installed 38.0.4
2025-05-27 08:37:38.765 Status: Cle-sonoff: Z4D is installing the WebUI in the domoticz custom menu
2025-05-27 08:37:38.765 Status: Cle-sonoff: Z4D Please watch plugin logs into /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Logs/PluginZigbee_43.log
2025-05-27 08:37:38.766 Status: Cle-sonoff: Z4D is initializing a connection to Domoticz Api/Json
2025-05-27 08:37:38.768 Status: Cle-sonoff: Z4D is starting with stable7-7.1.021
2025-05-27 08:37:38.769 Status: [web:8080] Incoming connection from: 127.0.0.1
2025-05-27 08:37:38.771 Status: Cle-sonoff: Z4D Multi-instances detected. Enabling 'asyncio' workaround
2025-05-27 08:37:38.774 Status: Cle-sonoff: Z4D loads ZCL Cluster definitions
2025-05-27 08:37:38.804 Status: Cle-sonoff: Z4D loaded 16 configuration from legacy database.
2025-05-27 08:37:38.805 Status: Cle-sonoff: ++ Overwrite standard configuration model Wiser2-Thermostat with /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/Local-Devices/Wiser2-Thermostat.json
2025-05-27 08:37:38.805 Status: Cle-sonoff: ++ Manufacturer mapping [ Thermostat, Schneider Electric
2025-05-27 08:37:38.805 Status: Cle-sonoff: Z4D loads 1 configuration from the local certified Db.
2025-05-27 08:37:38.974 Status: Cle-sonoff: Z4D loads 643 certified devices from repository version [6.462]
2025-05-27 08:37:38.975 Status: Cle-sonoff: Z4D loading plugin database
2025-05-27 08:37:38.975 Status: Cle-sonoff: Z4D loads 0 entries from /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Data/DeviceList-43.txt
2025-05-27 08:37:38.977 Status: Cle-sonoff: Z4D is starting transport Mode: 'ZigpyEZSP' Serial: 'null' IP: '192.168.31.59 'Port: '6638'
2025-05-27 08:37:39.714 Status: Cle-sonoff: Z4D starting EZSP
2025-05-27 08:37:39.715 Status: Cle-sonoff: Z4D starting WebUI on port 9460
2025-05-27 08:37:39.728 Status: Cle-sonoff: Plugin looks to upgrade the Certified Device package
2025-05-27 08:37:41.336 Status: Cle-sonoff: ++ Started radio ezsp port: socket://192.168.31.59:6638
2025-05-27 08:37:41.337 Status: Cle-sonoff: ++ Use of Zigpy Persistent Db
2025-05-27 08:37:41.616 Status: Cle-sonoff: Z4D Widgets usage is at 1.2% (252 units free)
2025-05-27 08:37:41.616 Status: Cle-sonoff: Z4D started with Domoticz legacy Framework
2025-05-27 08:37:50.399 Error: Cle-sonoff: Error at startup
2025-05-27 08:37:50.401 Status: Cle-sonoff: ++ Network settings
2025-05-27 08:37:50.401 Status: Cle-sonoff: ++ Device IEEE : ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff
2025-05-27 08:37:50.401 Status: Cle-sonoff: ++ Device NWK : 0xFFFE
2025-05-27 08:37:50.401 Status: Cle-sonoff: ++ Network Update Id : 0x0000
2025-05-27 08:37:50.402 Status: Cle-sonoff: ++ PAN ID : 0xFFFE
2025-05-27 08:37:50.402 Status: Cle-sonoff: ++ Extended PAN ID : ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff
2025-05-27 08:37:50.402 Status: Cle-sonoff: ++ Channel : 0
2025-05-27 08:37:50.402 Error: Cle-sonoff: start_zigpy_task error in radio_start:
2025-05-27 08:37:50.403 Error: Cle-sonoff: Coordinator not correctly initialized
2025-05-27 08:38:50.060 Error: Cle-sonoff: [ 70] I have hard time to get Coordinator Version. Most likely there is a communication issue
Sinon, coté matériel, j'ai mis ca :
- Capture d’écran 2025-05-27 084717.png (152 Kio) Consulté 5371 fois
Et au final ca me plante tout dz que je dois redémarrer....
Publié : 27 mai 2025, 13:23
par pipiche
Es-tu sur d'avoir une M pour utiliser le mode ZNP ?
Publié : 27 mai 2025, 13:28
par Wolfen38
Non, ce n'est pas une M je pense, juste une 06.
Je dois mettre quoi du coup ?
Tu m'avais dit ca :
pipiche a écrit : 16 avr. 2025, 09:59
Si c'est sur la base d'un chipset Texas Instrument alors c'est ZNP, si c'est sur un SiliconLabs alors EZSP
- SLZB-06 - > ZNP
- SMLIGHT SLZB-06 M -> EZSP
- SMLIGHT SLZB-06p7 - ZNP
