Plugin Z4D avec new matériel "passerelle Zigbee SLZB 06"
salinois
Message par salinois »
bonjour,
je repose ici, ma question, je l'avais mis ailleurs en rebondissant sur une question concernant ce matériel; voir le lien ci-dessous
viewtopic.php?p=123131#p123131
je suis en attente de commander cette passerelle.
bonne journée
salinois
Bibi49
Re: Plugin Z4D avec new matériel "passerelle Zigbee SLZB 06"
Message par Bibi49 »
Une fois bien installée/paramétré, je pense que ça devrait fonctionné, le cas échéant, tu pourra voir avec Pipiche pour ajuster le bebe...
Si tu choisis ce model ( https://www.domadoo.fr/fr/box-domotique ... 2mg21.html ), comme il est basé sur la puce EFR32MG21, Tu devras sélectionné "Silicon Labs EZSP" dans "Coordinator Model"
Pour l'adresse IP, tu devrait la retrouver (une fois branché a ton switch poe)dans :
-les paramètres de ta Box internet, pense a fixer cette l'adresse (j'ai pas de livebox, je pourrais pas t'en dire plus)
-les paramètres de ton switch poe si il est paramétrable.
RPI 2 -> Bullseye Lite
DomoticZ -> 2024.7
RFXCom 433E -> Pro1 1041
PiTInfo v1.4
USB->ùSD = Rpi-clones
salinois
merci Bibi49,
c'était pas le modèle "M" que j'avais vu ,mais c'est pareil.
Pour ce qui est du réseau, ça me pose pas de probleme , j'ai des switches de niveau3 et 2 en POE; je pourrai mettre une adresse fixe
des que j'aurai la main dessus.
Pour l'instant, j'ai fait une simulation, sur un domoticz de test et j'ai prévu de mettre ça comme paramètres, donc, tu m'as répondu pour le Model Coordinator.
Pour l'instant, j'ai plein d'erreurs mais c'est normal, vu que je n'ai pas le hardware encore ( pas reçu).
ci-dessous mes copies écran.
merci encore.
salinois
Bibi49
J'ai un doute pour le "port série", si il est possible de laisser la case vide, mais bon si tu est en TCPIP, je pense que le port série doit être ignoré...
A voir sur le tas ;)
DomoticZ -> 2024.7
PiTInfo v1.4
salinois
oui, comme moi,j'ai un doute mais le choix est
1 - /dev/serial1
ou 2 /dev/ttyAMA0
il n'y a pas "none"
salinois
Bibi49
Ton coordinateur, ça serait celui de gauche sur cette page : https://smlight.tech/product/slzb-06/ ?
Si Oui, en "Coordinator Model:" tu devras choisir "Texas Instruments ZNP" (basé sur un CC2652P) ;)
DomoticZ -> 2024.7
PiTInfo v1.4
salinois
Peut importe, mais je ne veux pas utiliser MQTT. c'est possible de ne pas utiliser MQTT ?
salinois
Bibi49
Avec Zigbeefordomoticz, je ne m'occupe pas de MQTT.
Et tout fonctionne très bien. (éventuellement quelques ajustements avec Pipiche pour optimiser mais rien de méchant.) ;)
DomoticZ -> 2024.7
PiTInfo v1.4
salinois
ok merci
je vais attendre ma passerelle
bonne soirée
salinois
Le plugin ZigBeeForDomoticZ n'utilise pas MQTT. Il fait l'interface directement entre les coordinateurs et DomoticZ.
