Page 12 sur 37
Re: Teleinfo WIFI
Publié : 11 sept. 2017, 12:09
par ericd
Doume a écrit :
Neutrino a écrit : C'est la version 2.0 dev11
Je pense que les modifs Olileger / Deenoo ont été intégrées à la version officielle de ESPEASY ! Bonne nouvelle !
Cool 8-)
Re: Teleinfo WIFI
Publié : 12 sept. 2017, 22:18
par papoo
totof60 a écrit :Bah justement j'ai une petite carte que j'ai réalisée pour mettre direct sur un pi.
Elle traine sur mon bureau depuis quelques jours !!!
serait il envisageable que tu puisses partager avec nous le schéma/fichier/composants afin que l'on puisse à notre tour faire fabriquer ce circuit STP?
j'aimerais bien tenter l'aventure avec un weemos
Re: Teleinfo WIFI
Publié : 13 sept. 2017, 12:30
par totof60
Pas de soucis pour le partage mais je suis en deplacement ; donc il faudra attendre octobre
Doume a peut etre les sources : il peut les partager
Il me reste peut etre un module , si ma femme le retrouve dans mon merdier je peux te l'envoyer
Le lien osh : https://oshpark.com/shared_projects/hSgAFVbn
Re: Teleinfo WIFI
Publié : 13 sept. 2017, 13:45
par papoo
totof60 a écrit :Pas de soucis pour le partage mais je suis en deplacement ; donc il faudra attendre octobre
Re: Teleinfo WIFI
Publié : 14 sept. 2017, 13:53
par Doume
Voici ce dont je dispose :
Note : J'ai ajouté une résistance de 1,5 K en parallèle sur R2, pour être compatible avec le compteur Linky
Re: Teleinfo WIFI
Publié : 15 sept. 2017, 09:59
par totof60
Doume a écrit :...
Merci du retour Doume
Quelle est la valeur ideale pour les Linky ?
Re: Teleinfo WIFI
Publié : 15 sept. 2017, 11:00
par Doume
Charles HALLARD m'avait recommandé une résistance de 1,2 K
Mais j'ai préféré ne pas dessouder la résistance CMS en place, de 4,7 K, et ajouter une 1,5 K en //
La résultante ne devrait pas être très loin de 1,2 K : (4,7 x 1,5) / (4,7 + 1,5) = 1,137
Compte tenu des tolérances de 10%.......
En tout cas, ça fonctionne très bien ainsi
Re: Teleinfo WIFI
Publié : 15 sept. 2017, 11:14
par totof60
Comme il y a de la place , pour la prochaine version je rajouterai la possibilité de choisir la valeur de resistance via un selecteur à souder
Re: Teleinfo WIFI
Publié : 22 oct. 2017, 10:05
par djedje68
Je suis plus que newb en électronique et en domotique... Mais ENEDIS m'a installé un compteur Linky et vu que j'ai un Pi II qui traine dans un tiroir, je me suis dis pourquoi pas s'amuser un peu avec...
J'ai par contre du mal à comprendre comment récupérer les informations sur le compteur. J'ai cru comprendre que le protocole est Téléinfo d'EDF. Mais comment récupérer les données ? J'ai vu des Dongles USB, des Wifinfo, bref je me perds un peu la dedans...
J'aimerai récupérer ma consommation en directe, je peux investir un tout petit peu dans un peu de matériel, mais please : no soudure :).
Est-ce qu'il faut obligatoirement branché quelque chose sur le bornier ? (I1 et I2) ?
Est-ce que je peux récupérer les informations à distance sans brancher mon Pi dans le placard électrique ?
J'ai un peu chercher sur le forum mais je n'ai rien trouvé de récent, mis à part ce forum mais je m'y perds un peu...
Si une personne à assez de patience pour m'expliquer le matos nécessaire...
Merci tout plein,
Re: Teleinfo WIFI
Publié : 22 oct. 2017, 10:48
par Doume
Il faut se brancher sur les bornes I1 et I2.
Le signal doit être adapté en signal série.
A partir de là :
- soit ton compteur est près du Rpi : tu peux connecter ce signal série directement au RPi ( masse et port RX )
Un soft sur le RPi devrait te permettre de récupérer les données de teleinfo (mais je n'ai pas pratiqué)
- Soit ton compteur est distant :
Tu utilises un module Wifinfo, ou tu configures toi-même un module Wemos.
L'un comme l'autre transmettront en Wifi les données Teleinfo directement à Domoticz
