Teleinfo WIFI
Teleinfo WIFI
Hier soir tard, je suis tombé sur un super "Capteur".
Il s'agit de transmettre les info de teleinformation par Wifi :
https://hallard.me/wifinfo/
Je l'ai realisé ce matin cela marche très bien !
Il manque juste toute la parti configuration sur le site WEB que WifiInfo affiche et la possibilité d'envoi vers les box et autre system de domotique.
Charles le developpeur a besoin d'aide sur cette partie, n'hesitez pas si vous souhaitez que ce projet ce conclus !
manuloup
Re: Teleinfo WIFI
Message par manuloup »
J'ai été voir le lien. Pour l'instant, c'est vraiment destiné aux gens qui savent bidouiller et souder.
Personnellement j'ai opté pour la solution Xbee : http://www.planete-domotique.com/modem- ... teurs.html
C'est plus cher, mais on branche et ça marche. Tout est question de connaissances, de temps et de budget.
Re: Teleinfo WIFI
Non non Charles va vendre des modules déjà monté et programmer des que la partie config sera faite.
Il propose déjà des modules teleinfo a mettre direct sur les gpio du pi en plus n play sans bidouillage ni soudure.
Re: Teleinfo WIFI
manuloup a écrit : Personnellement j'ai opté pour la solution Xbee : http://www.planete-domotique.com/modem- ... teurs.html
Le prix :shock: :o
Re: Teleinfo WIFI
Sinon WifiInfo mais a dispo une interface json qui donne ceci :
.     {"_UPTIME":650,"ADCO":29922105039,"PTEC":"HP..":,"IINST":3,"PAPP":610,"HHPHC":"A":,"MOTDETAT":0,"OPTARIF":"HC..":,"ISOUSC":45,"HCHC":32045363,"HCHP":73847904,"IMAX":43,"OTARIF":"HC..":}
C'est surement utilisable pour un dummy smart counter p1.
Rdv dans la section scripts !
Re: Teleinfo WIFI
Aujourd hui j'ai reçu la carte WifiInfo, elle arrive deja toute monté (a l exeption de 2 composants les connecteurs a vis vert et la barrette de pin pour les updates physique)
en attendant que la parti configuration envoie de donnée soit fini, il est possible avec un script bash de mettre a jour un compteur : Smart counter P1 (le meme que la teleinfo filaire/usb/xbee)
manuloup
Re: Teleinfo WIFI
Super ! Tu pourras nous dire le prix que tu l'as payée, et comment tu l'as installée/configurée ?
Si c'est beaucoup moins cher que xbee ça peut être intéressant pour d'autres.
Re: Teleinfo WIFI
manuloup a écrit :Super ! Tu pourras nous dire le prix que tu l'as payée, et comment tu l'as installée/configurée ?
Pas de prix officiel, faisant parti du panel testeur d'un produit en développement...mais c'est certains ce sera moins chere que le xbee
La config pour le moment ce fait par le biais d'un fichier de configuration a remplir avant de copier le programme sur la carte par un arduino que j'ai détourne de sa fonction.
Il y a juste le ssid de son wifi et le MDP a mettre.
Une fois fini la partie config ce géra directement sur le site web que créé la carte (si elle n'est pas connecter a un réseau wifi elle créé son propre réseau)
La recup des infos ce fait depuis mon PI toutes les 10 minutes par un script (jack et patice m'ont bien aider)
teleinfowifi.sh
#!/bin/bash
json=$(curl http://ADRESSEIPDELACARTEWIFIINFO/json | sed -e 's/"IINST":/\n/g' | sed -e 's/"PAPP":/\n/g' | sed -e 's/"HHPHC"/\n/g' | sed -e 's/"HCHC":/\n/g' | sed -e 's/"HCHP":/\n/g' | sed -e 's/,"IMAX"/\n/g' | sed -e '1d' | sed -e '3d' | sed -e '$d' $
IINST=`echo "$json" | awk '{print $4}'`
PAPP=`echo "$json" | awk '{print $5}'`
HCHC=`echo "$json" | awk '{print $1}'`
HCHP=`echo "$json" | awk '{print $2}'`
echo "$json"
echo "$PAPP"
echo "$HCHC"
echo "$HCHP"
echo "$IINST"
curl "http://ADRESSEIPETPORTETMDPDEVOTREDOMOTICZ/json.htm?type=command&param=udevice&idx=NUMEROIDXDEVOTRECOMPTEUR&nvalue=0&svalue=$HCHP;$HCHC;0;0;$PAPP;0"
Ensuite en raccordement : les deux fils de teleinfo a branche et l'alimentation (de 4 a 16v et 200mh minimum) a mettre et c'est fini.
Je ferais un Tuto une fois que tout sera prêt.
Dernière modification par deennoo le 09 oct. 2015, 09:16, modifié 3 fois.
Re: Teleinfo WIFI
Petit retour : j'ai tester WifiInfo sur le nouveau compteur Linky de EDF : cela fonctionne très bien !!
Charles travail sur la partie config et mise a jour OTA, il n'oubliera pas Domoticz, il va également mettre des puces ESP12e afin d'ameliorer la porté.
Re: Teleinfo WIFI
Je vous invite a visiter le forum du créateur de WifiInfo.
La finalisation de l'interface web avance a grand pas !
https://community.hallard.me/topic/87/q ... -wifinfo/3
