local waze=assert(io.popen('curl --referer https://www.waze.com "https://www.waze.com/row-RoutingManager/routingRequest?from=x%3A'..departx..'+y%3A'..departy..'&to=x%3A'..arrivex..'+y%3A'..arrivey..'&returnJSON=true&returnGeometries=true&returnInstructions=true&timeout=60000&nPaths=1&clientVersion=4.0.0&options=AVOID_TRAILS%3At%2CALLOW_UTURNS%3At%2CAVOID_TOLL_ROADS"'))
J'ai inséré cette ligne et toujours le meme problmee chez moi... :-/
Ça m'embêtait de ne plus avoir les routes principales empruntées avec l'API de WAZE, cette disparition met le script de Neutrino en erreur.
J'ai donc modifié mon script pour déterminer ces routes principales, script qui s'était un peu éloigné de celui d'origine ;
Je ne calcule le trajet que lors de jours ouvrés, et entre 7h et 9h par exemple.
Si vous voulez vous en inspirer, il est ci-dessous.
N'oubliez pas d'adapter les coordonnées lat/lon du départ et de l'arrivée.
-- Script de calcul de temps pour un trajet entre 2 coordonnées
-- Auteur : Neutrino
-- Date : 7 septembre 2015
-- Nécessite un capteur virtuel de type Text
-- source :
-- http://www.domo-blog.fr/info-trajet-waze-eedomus-version-raspberry/
-- Modif Chrominator
-- 2016-01-30 : Remplacement des secondes du trajet par " mn"
-- Pas de détermination du temps de trajet les W-E et jours fériés
-- 2017-11-11 : Détermination du nom des routes principales (les plus longtemps parcourues) car routeName n'existe plus dans le JSON
DEBUG=false
function voir_les_logs (s) -- nécessite la variable DEBUG
if DEBUG then
if s ~= nil then
print ("<font color='#f3031d'>".. s .."</font>")
print ("<font color='#f3031d'>aucune valeur affichable</font>")
commandArray={}
--import des fontions pour lire le JSON
json = (loadfile "/home/pi/domoticz/scripts/lua/JSON.lua")()
--variables à modifier----------------
--idx du capteur
idx = '143' -- Capteur de type texte pour afficher la durée du trajet et le nom de la principale route empruntée.
idx_curve = '144' -- Capteur de type voltmetre pour archiver les temps de parcours calculés
--coordonnées de départ
departx="2.3352"
departy="48.83783"
--coordonnées d'arrivée
arrivex="2.31676"
arrivey="48.87046"
---récupère l'heure actuelle en minutes
time=os.time()
maintenant=tonumber(hours*60+minutes)
-- Récupère le jour pour ne pas calculer de trajet les week-end.
-- Sunday = 0 - Saturday = 6
local weekday = os.date('%w', time)
---calcule du trajet entre 7h et 9h sauf W-E et jours fériés
if (maintenant>=420 and maintenant<= 540 and uservariables["jf"] == "false" and weekday ~= 6 and weekday ~= 0) or DEBUG then
--Récupération du trajet et de sa durée en temps réel via WAZE--
voir_les_logs('curl --referer https://www.waze.com "https://www.waze.com/row-RoutingManager/routingRequest?from=x%3A'..departx..'+y%3A'..departy..'&to=x%3A'..arrivex..'+y%3A'..arrivey..'&returnJSON=true&returnGeometries=true&returnInstructions=true&timeout=60000&nPaths=1&clientVersion=4.0.0&options=AVOID_TRAILS%3At%2CALLOW_UTURNS%3At%2CAVOID_TOLL_ROADS"')
local infowaze = waze:read('*all')
waze:close()
local jsonTrajet = json:decode(infowaze)
--Noms des principales routes empruntées
routeName = jsonTrajet['response']['routeName']
if routeName == nil then routeName="route non précisée" end
--Liste des routes empruntées
route = jsonTrajet['response']['results']
--Temps de trajet en secondes
routeTotalTimeSec = 0
--calcul du temps de trajet
for response,results in pairs(route) do
routeTotalTimeSec = routeTotalTimeSec + results['crossTime']
--Temps de trajet en minutes
routeTotalTimeMin = routeTotalTimeSec/60-((routeTotalTimeSec%60)/60)
-- Détermination des noms des routes employées
xtime = {}
voie = jsonTrajet['response']['streetNames']
i = tonumber(results['street'])
if voie[i] == nil then voie[i] = "/ND" end
if xtime[i]==nil then xtime[i]=0 end
xtime[i]=xtime[i]+tonumber(results['crossTime'])
voir_les_logs(tostring(response).." "..results['crossTime'].." "..results['street'].." "..voie[i].." "..xtime[i])
i=0
j=1
chemin = {}
trajet = {}
-- Détermination des durées de parcours pour chacune des routes
for street in pairs(voie) do
if xtime[street] ~= nil then
upd=0
for i in ipairs(chemin) do
if chemin[i]==voie[street] then
trajet[i]=trajet[i]+xtime[street]
upd=1
if upd == 0 and xtime[street]~=nil and voie[street]~=nil then
voir_les_logs("voie[street]="..voie[street])
voir_les_logs("xtime[street]="..xtime[street])
voir_les_logs("j="..j)
chemin[j]=voie[street]
if xtime[street]~=nil then
trajet[j]=xtime[street]
trajet[j]=0
voir_les_logs("chemin["..tostring(j).."]="..chemin[j])
voir_les_logs("trajet["..tostring(j).."]="..trajet[j])
j=j+1
voie4T=0
voie5T=0
-- Recherche de deux routes les plus utilisées
voir_les_logs("chemin["..tostring(i).."]="..chemin[i])
voir_les_logs("trajet["..tostring(i).."]="..trajet[i])
if trajet[i]~=nil and chemin[i]~="/ND" then
if trajet[i] > voie4T then
voie4N=chemin[i]
voie4T=trajet[i]
elseif trajet[i] > voie5T then
voie5N=chemin[i]
voie5T=trajet[i]
voir_les_logs(voie4N.." "..voie5N)
routeName=voie4N.." "..voie5N
routeTotalTime = os.date("%H:%M", routeTotalTimeSec-3600)..' par  '..string.gsub(routeName, ' ', ' ')
commandArray[#commandArray+1]={['UpdateDevice'] =idx..'|0|' .. tostring(routeTotalTime)}
commandArray[#commandArray+1]={['UpdateDevice'] =idx_curve..'|0|' .. tostring(routeTotalTimeMin)}
Chrominator a écrit :Ça m'embêtait de ne plus avoir les routes principales empruntées avec l'API de WAZE, cette disparition met le script de Neutrino en erreur.
-- source :
DEBUG=false
if DEBUG then
if s ~= nil then
commandArray={}
--idx du capteur
departx="2.3352"
departy="48.83783"
arrivex="2.31676"
arrivey="48.87046"
time=os.time()
waze:close()
xtime = {}
i=0
j=1
chemin = {}
trajet = {}
upd=0
upd=1
trajet[j]=0
j=j+1
voie4T=0
voie5T=0
voie4N=chemin[i]
voie4T=trajet[i]
voie5N=chemin[i]
voie5T=trajet[i]
Salut Chrominator. Merci pour ce script
Juste pour adapter au mieux, je voudrais savoir qu'est ce que c'est, dans la détermination du moment d’exécution, la variable utilisateur "jf" et si on peut la supprimer ?(desolé mais noob oblige en lua)
Sinon pour la variable DEBUG: Faut il la créer dans les variables utilisateurs, de quel type (entier, chaine,...) et la valeur initale?
La réponse est dans la question.
ça ne marche pas depuis un navigateur, d'où le paramètre "--referer https://www.waze.com" pour que curl fasse croire que la requête vient du site.
Ah oui oops, ça limite l'exécution du script aux périodes qui m'intéressent ; jamais les jours fériés (jf, dont le script est sur ce forum), pas les week-end, etc...
DEBUG est FALSE ou TRUE, ou vaut 0 ou 1.
LUA n'est pas très strict....
