Teleinfo WIFI
djedje68
Re: Teleinfo WIFI
Message par djedje68 »
Merci beaucoup Doume pour ta réponse,
Mon compteur se trouve dans mon entrée, à 5 mètres dans ma box. Je peux brancher mon Pi dans le placard au pire...
Quand tu dis, il faut se brancher, etc.. TU pourrais m'indiquer le matériel nécessaire stp ? Je m'y perds vraiment entre le Wemos, l'USB, etc... je ne sais pas ce que je dois acheter pour arriver à mes fins...
Mais mon Domoticz est isntallé sur ce fameux Pi, j'en ai que 1 ! Est-ce que cela pose problème ?
Merci encore pour l'aide,
dokho
Re: Teleinfo WIFI
Message par dokho »
Si mes souvenirs sont bons je m'étais branché directement au GPIO de mon Pi "domoticz" à l'époque.
Il faut un petit montage à base d'octocoupleur et de 2 ou 3 résistances.
Ceci dit c'est un compteur classique que j'ai.
Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
Doume
Re: Teleinfo WIFI
Message par Doume »
djedje68 a écrit :Merci beaucoup Doume pour ta réponse,
Ici, il y a le schéma de l'optocoupleur : Le mien, c'est Totof60, de ce forum, qui me l'a fourni.
viewtopic.php?f=7&t=843&start=110#p40981
Ce petit module s'enfiche sur le GPIO du RPi
Dans ton cas, tu n'as pas besoin de module USB, ni de Wemos, ni de module Wifinfo (compte tenu de la proximité du Pi et du compteur)
2 fils du compteur -> optocoupleur ==> GPIO RPi
djedje68
Re: Teleinfo WIFI
Doume a écrit : Ici, il y a le schéma de l'optocoupleur : Le mien, c'est Totof60, de ce forum, qui me l'a fourni.
Je déteste être lourd sur un forum :/
Donc si j'ai bien compris, il me suffit d'acquérir 2 câbles que je branche sur le linky vers le module optocoupleur ; ce dernier se branche directement sur les GPIO du Pi. Donc pas de soudure ce qui est génial.
EN revanche ton schéma ne me parle pas trop... j'aurais du être plus attentif en cours d'électronique :/
Pourrais tu m'indiquer le nom du module à acheter (si tu as un lien, tu es un boss).
Quand tu dis compte tenu de la proximité du Pi et du compteur tu pars du principe que mon Pi est dans le placard ? ou même à 5 mètres du compteur cela ne pose pas de problème ?
Vraiment merci,
Doume
Re: Teleinfo WIFI
Message par Doume »
Jamais essayé, mais je pense que 5m ne devrait pas poser de problème.
Note : Dans le linky, il faut brancher des fils rigides (et non multibrins souples) car ce sont des 'pinces' et non des dominos à vis !
Contactes totof60 ( memberlist.php?mode=viewprofile&u=1300 ) par MP, pour savoir s'il peut te vendre un module tout fait.
dokho
Re: Teleinfo WIFI
Message par dokho »
J'ai au moins 15 mètres de 3x1,5mm entre mon compteur et mon wifiinfo et ça fonctionne très bien.
totof60
Re: Teleinfo WIFI
Message par totof60 »
Doume a écrit :Jamais essayé, mais je pense que 5m ne devrait pas poser de problème.
Hello
Vu que djedje68 est un nouveau membre , il ne peut peut être pas utiliser la fonction de contact par mail privé.
Je vais donc le contacter.
Je n’ai plus de modules actuellement, mais je vais en recommander dés ce matin en incluant la possibilité de choisir entre Linky et anciens compteurs.
Les délais seront assez longs malheureusement !
Mais les conditions de "vente" seront les mêmes qu'habituellement ;) ;) ;)
Domoticz V2022.2
totof60
Re: Teleinfo WIFI
Voila c'est commandé!
Pour ceux qui veulent le réaliser voici le lien oshpark
https://oshpark.com/shared_projects/65AeZl54
Domoticz V2022.2
djedje68
Re: Teleinfo WIFI
Les gars, vous êtes des BOSS !!!!!
J'ai rarement vu autant d'entraide sur un forum... Félicitation à vous !
totof60
Re: Teleinfo WIFI
djedje68 a écrit :Les gars, vous êtes des BOSS !!!!!
Hé oui , c'est le principe des forums d'entraide : d'aider !!
Je suis certain que tu as des compétences dans d'autres domaines et que tu les partageras aussi ici.
Domoticz V2022.2
