avez vous des liens pour acheter un rflink à bon prix(aliexpress, par exemple
Liste matériel pour le montage d'un RFLink
Re: Liste matériel pour le montage d'un RFLink
bonjour
Salut.
Tu as tous les liens dans le 1er post
non, seul les liens vers http://www.nodo-shop.nl, sont valides
tous les liens vers ebay, et aliexpress sont hs
abonillo82
Bonjour monfiston,
il ne faut pas grand chose
L'arduino soit en normal ou mini perso j'ai pris le mini https://www.aliexpress.com/item/32967417746.html
sinon la version classique:https://fr.aliexpress.com/item/32561798310.html
un bread board pour les connexions:https://fr.aliexpress.com/item/32964865015.html pour le mini format
ou choisis en un plus grand si tu dois expérimenter d'autres emetteurs recepteurs.
tu as le choix entre un transceiver (emetteur et recepteur sur la même plaquette) (plus cher) sur Amazon
https://www.amazon.fr/RTX-MID-5V-transc ... uage=fr_FR
Si tu veux la version moins cher en deux modules:https://fr.aliexpress.com/item/33036669166.html (avec les antennes incluses)
Si tu veux une excellente portee dans des conditions difficiles (grandes distances ou murs epais) commande une ou des antennes specifiques:https://fr.aliexpress.com/item/32598742929.html
la il faut une fiche embase:https://fr.aliexpress.com/item/4000498128120.html
des fils de connexions:https://fr.aliexpress.com/item/1682122216.html
Voila après il y a des tas de sites et type de matériel mais sur le net tout bouge très vite et les liens changent.
Je ne te garantis pas que tu tombes sur du matériel défectueux ou ne correspondant pas c'est le risque avec les sites chinois.
Cependant il faut avouer que depuis que j'ai commencé a commandé chez eux je n'ai jamais eu de gros problèmes.
Je te donne le lien d'un autre site qui parle du RFlink deux avis valent mieux qu'un: https://opendomotech.com/fabriquer-rfli ... du-rfxcom/
Bon courage.
André
Bon courage.
André
Rasperry PI3 raspbian
Domoticz Version: 4.11652
Rflink 4.48
Linky interface usb
Rflink 4.48
Linky interface usb
Perso j'ai utilisé le dernier lien avec une liaison en 433 Mhz et celle en 2,4 Ghz et pas de problème ni sur domoticz ni sur Jeedom.
Domoticz V4.10717
Rflink 47.8
Domoticz V4.10717
Rflink 47.8
Bonjour a tous,
J'essaye de démarrer avec mon rflink.
J'ai flaské mon arduino mega.
J'ai acheté recepteur et emetteur :
https://www.amazon.fr/gp/product/B07T9F ... fde4f2df3a
J'ai connecté.
Quand je regarde le port serie sous "rflink loader" , je ne vois rien passé ....
J'ai une sonde Oregon mais je ne la vois pas passé ....
Pouvez vous m'aider ?
J'ai connecté.
Évite des poser plusieurs fois la question sur le forum
https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... 22&t=10438
bonjour,
je recherche la liste de matériels pour un rflink 868 et un tuto pour le monter
merci
merci
garycooper
Bonjour, je vous partage mon RF Link mini. J'ai vu que le projet allait avoir une mise à jour, donc mon modèle n'intéressera peut-être pas beaucoup de monde, mais si ça sert à au moins une personne, alors je n'aurai pas partagé pour rien. Après avoir monté et soudé les composants sur le PCB, j'ai directement soudé mon module au Méga 2560 mini afin de gagner en hauteur. Je n'ai testé que la partie RFLink 433MHZ mais je confirme que l'ESP01-S est bien alimenté. Je n'ai pas testé l'opérabilité du wifi ni le module NRF24L01. Vous trouverez en fin de poste le fichier GERBER (j'ai commandé sur JLCPCBà et le fichier BOM avec la liste des composants (majoritairement du CMS pour réduire s'encombrement).
- Pièces jointes
- BOM.JPG (47.97 Kio) Consulté 16690 fois
- Gerber_RF-Link Mini_2021-03-24.zip
- (59.43 Kio) Téléchargé 434 fois
