J'ai par contre un problème depuis le tout début avec l'affichage en m3 (mais aucun problème pour les kW), y a des valeurs souvent vides sans savoir pourquoi alors que j'ai bien les conso en kW
COMPTEUR GAZPAR M3.jpg (52.27 Kio) Consulté 3491 fois
COMPTEUR GAZPAR M3 CONFIG.jpg (114.82 Kio) Consulté 3491 fois
COMPTEUR GAZPAR M3 LOG.jpg (309.95 Kio) Consulté 3491 fois
Ton graphique sur le mois passé montre des consommations quotidiennes de l'ordre 0,01m³ (ce qui est extrêmement faible), possible que le fichier donne 0 pour des consommations inférieures.
A toi de vérifier dans le fichier quelle donnée est présente ce jour-là.
Je me permets de m'incruster dans ce sujet .... car je suis un peu perdu ....
J'ai installé le module Gazpar.py avec les bons paramètres, avec un fichier grdf.xlsx récupéré sur le site grdf.fr .
La mise à jour dans domoticz se fait bien.
Mais je pensais que ce module pouvais récupérer les données directement sur le site de Grdf... ce qu'il ne fait pas.
Du coup je me demande à quoi servent les informations de connexion et les connexions à Grdf puisqu'il ne récupère pas les données directement ....
J'ai loupé quelque chose ( sans doute ! ) ?
Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne, Merci d'avance !
Bon dimanche.
Si tu remontes les fils des discussions, tu verras que la récupération automatique ne fonctionne à cause de l'ajout d'un captcha de sécurité.
Pour palier à ce problème de connexion et remonter quand même des données, Chrominator a partagé une astuce (voir plus haut). C'est manuel malheureusement.
Merci pour ce retour.
J'avais vu que le capcha posait problème, mais je pensais que c'était résolu .... Donc je continue à récupérer mon fichier grdf.xlsx pour mettre à jour.
J'ai voulu récupérer les données depuis le 13 juillet en utilisant la ligne de commande web puis en collant les données dans le fichier indexgrdf.json, ce qui marchait très bien jusque mi juillet la dernière fois que je l'ai lancé et aujourd'hui j'ai le message suivant et ça plante
pi@raspberrypi:~/DomoticzGazpar $ ./gazpar-man.py {'code': 401, 'msg': 'Unauthorized', 'hdrs': <http.client.HTTPMessage object at 0x75d85830>, 'fp': <http.client.HTTPResponse object at 0x75d856d0>, 'file': <http.client.HTTPResponse object at 0x75d856d0>, 'name': '<urllib response>', 'delete': False, '_closer': <tempfile._TemporaryFileCloser object at 0x75d856b0>, 'url': 'http://localhost:8080/json.htm? type=command¶m=udevice&idx=10996&svalue=2579000%3B0%3B2023-07-13'}
