[DzVents] Vigilance MétéoFrance V2
Re: DZvents: vigilance météoFrance V2
Ok papoo, pas de soucis
Domoticz version : 2024.7 (build 16178)
dzVents Version: 3.1.8
Python version : 3.11.2
Raspberry Pi OS : v12 (Bookworm)
Avec Domoticz depuis 28/11/2015
Bonsoir Papoo,
quand il y à plusieurs alertes, seulement une est remontée ?
Merci d’avance
Merci d’avance
un seul niveau de vigilance, le plus fort mais concaténation des risques dans le texte il me semble
Re-bonjour, pour mon cas ce n’est pas le cas
- Pièces jointes
- 30231A86-9D33-4739-9BBC-1061C454E1C4.jpeg (32.48 Kio) Consulté 6830 fois
- EF8AF33B-8F79-4F26-9870-E5F3911E4271.png (313.36 Kio) Consulté 6830 fois
Voici ce que je reçois commentaires et conseils Météo lors des vigilances météo
- Pièces jointes
- E2DADCC5-0B27-4198-AF91-61D98D880FE9.jpeg (454.57 Kio) Consulté 6689 fois
il semblerait que la structure du json est encore légèrement changé
le correctif (v2.06) est dispo sur github
merci pour vos scripts.
je viens d'installer votre script à partir de github(2.06) sur un raspberry pi4 hébergeant yunohost.
la version de domoticz installé est la Version 4.10717.
j'obtiens dans les logs ce message d'erreur :
en ajoutant logWrite(item.data) en ligne 81, j'obtiens :
le "fromXML" aurait-il été introduit dans Domoticz après ma version installée ?
Merci de votre réponse
2020-08-28 11:40:00.885 Status: dzVents: Error (2.4.19): Vigilance météo France v2.06: An error occured when calling event handler vigilance_meteoFrance
2020-08-28 11:40:00.886 Status: dzVents: Error (2.4.19): Vigilance météo France v2.06: ...ipts/dzVents/generated_scripts/vigilance_meteoFrance.lua:81: attempt to call field 'fromXML' (a nil value) Code : Tout sélectionner
2020-08-28 11:43:00.878 <EV dateinsert="20200828100000" dateprevue="20200829060000" daterun="20200828100000" echeance="20" noversion="2" producteur="DP" typeprev="1" crueint="99,2A,2B,22,74">
2020-08-28 11:43:00.878 <VCONSEIL texte="Orages/Orange- Je m'éloigne des arbres et des cours d'eau- Je m'abrite dans un bâtiment en dur- Je me tiens informé et j'évite de me déplacer- Je protège les biens exposés au vent ou qui peuvent être inondés- J'évite d'utiliser téléphone et appareils électriquesPluie-Inondation/Orange- Je m'éloigne des cours d'eau et des points bas, je rejoins un point haut ou m'abrite à l'étage- Je ne m'engage pas sur une route immergée, même partiellement- J'évite de me déplacer- Je me tiens informé et je surveille la montée des eaux- Je ne descends pas dans les sous-sols- Je mets mes biens hors d'eau et je localise mon kit d'urgence"/>
2020-08-28 11:43:00.878 <VCOMMENTAIRE texte="Fort épisode pluvio-orageux cet après-midi et la nuit prochaine sur les Pyrénées-Orientales et Andorre"/>
2020-08-28 11:43:00.878 </EV>Merci de votre réponse
denis_brasseur
Ta version est la 2.4.19, donc non compatible :denis_brasseur a écrit : 14 juin 2020, 19:21 fromXML a été implémenté dans la version 2.5.1 de dzvents.
Quelle est ta version de domoticz et de dzvents ?
CONFIGURATION => A PROPOS
Une MAJ s'impose.Status: dzVents: Error (2.4.19)
Merci pour la réponse
Lors de l'ecécution du script j'ai l'erreur suivante :
2020-12-07 10:15:02.321 Error: dzVents: Error: (3.0.2) Vigilance météo France v2.06: Method updateAlertSensor is not available for device "Conseil Météo" (deviceType=General, deviceSubType=Text). If you believe this is not correct, please report.
2020-12-07 10:15:02.322 Error: dzVents: Error: (3.0.2) Vigilance météo France v2.06: Method updateAlertSensor is not available for device "Commentaire Météo" (deviceType=General, deviceSubType=Text). If you believe this is not correct, please report.
Le dummy alerte "Vigilance Météo", lui fonctionne correctement.
Auriez vous une idée du problème ?
Domoticz + Raspberry Pi3 x2 + RFXCOM (IFTTT)
Domoticz + Synology + RFLink
