[DzVents] Script de notifications ultime (mais pas que)
Chrominator
Re: [DZVents] Script de notifications ultime (mais pas que)
Message par Chrominator »
dzVents est présent sur ton système.
Pour t'en assurer et vérifier qu'il est opérationnel, rendez-vous dans paramètres/autres, tout en bas tu verras s'il est activé ou s'il ne l'est pas.
Screenshot_2020-08-23 Domoticz_dev.png (4.05 Kio) Consulté 6479 fois
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Regarde dans ma signature, j'ai écris quelques lignes sur la programmation.
Je parle du LUA mais c'est aussi valable pour le DzVents (qui est un langage basé sur le LUA).
Mais ouvre un sujet si tu as des questions : ce sujet traite d'un script spécifique en DzVents.
Papy de la mer
Message par Papy de la mer »
Merci à Chrominator et Keros pour leurs réponses.
dzVents est effectivement activé dans Domoticz et je vais potasser le LUA ...
Greg.O
Message par Greg.O »
est il possible d'avoir une combinaison de critères pour un seul et même device. Par exemple, pour un capteur de température, j'aimerais pouvoir surveiller s'il est joignable toutes les 3 heures avec une notification toutes les 30 minutes mais aussi surveiller si la température reste entre deux bornes, avec des notifications toutes les 15 minutes.
Est ce que ce code fonctionne :
 "last_seen_notification": 180,
 "frequency_notifications" : 30,
 "low_threshold_temp": 18,
 "high_threshold_temp": 25,
 "duration_exceeded_temp": 20,
 "frequency_notifications": 1,
 "quiet_hours":"22:00-08:00"
Domoticz v2021.1 sur Raspberry Pi 3B+
Raspbian Buster
Capteurs T/Hum Xiaomi / ConBee II
Zwave
Greg.O
boum a écrit : 26 août 2019, 22:10
Wolfen38 a écrit : 26 août 2019, 19:37 Car la je m'y perds, lastseen existe ou n'existe pas ????
Ça devient un peu plus compliqué. Dans dzVents, device.lastUpdate est donc le temps depuis le dernier changement d'état. Il est possible d'obtenir la valeur « Last seen » de l'interface web, en passant par le JSON. Mais là l'attribut s'appelle LastUpdate ! :lol:
viewtopic.php?f=28&t=8251&start=10#p67960
https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... 46#p217772
je reviens sur ce sujet car j'aimerais pouvoir être alerté au plus tôt lorsque mes capteurs de température Xiaomi sont injoignables et donc baser la notification sur le "lastseen" que l'on retrouve dans l'interface web de Domoticz.
Waaren, sur le forum anglais, précise que c'est possible par une requête Json, mais que ce n'est pas intégré nativement dans le code Dzvent car c'est consommateur de ressource de le faire pour tous les devices.
Est ce qu'il serait éventuellement possible de faire une requête Json dans ce script de notification afin de récupérer l'attribut lastseen ? (désolé mais je pense que c'est au dessus de mon niveau)
Raspbian Buster
Zwave
Wolfen38
Message par Wolfen38 »
On m'avait passé un script super pour ça je te le donnerai des que possible
Wolfen38
J'ai retrouvé c'est un script de @deufo du forum : https://github.com/pipiche38/Domoticz-Z ... evices.lua
Greg.O
Merci Wolfen38, je suis en train de le tester.
Autre question : Quelle syntaxe utiliser pour déclencher une notification sur un niveau de luminosité ?
high_current_usage ?
high_threshold_custom ?
Raspbian Buster
Zwave
denis_brasseur
Message par denis_brasseur »
high_current_usage est à utiliser pour un périphérique de type intensité (current)
high_threshold_custom est à utiliser pour un périphérique de type custom sensor
Greg.O
Merci c'est effectivement ce que j'ai trouvé comme infos dans le script.
Est-ce qu'il faut que j'en conclue qu'il n'est pas possible de surveiller une luminosité actuellement ?
Raspbian Buster
Zwave
