[DzVents] Script de notifications ultime (mais pas que)
papoo
Message par papoo »
Arrêtez tout. Désinstallez les scripts Pré-alarme incendie, Alarme augmentation température V2, Alarme température et hygrométrie v3, notification dispositifs actifs, ils ne servent plus à rien.
voici venu le script de notification ultime, qui les remplace haut la mains, mais qui en plus vous permet d’éteindre les dispositifs actifs après un délai d'inactivité du device et/ou d'un device tiers (comme un détecteur de mouvement ou capteur de porte)
ce script utilise la fonction de notification universelle.
Comment cela fonctionne?
chaque device domoticz dispose d'un champ description (comme sur la capture ci dessus).
nous insérons dans le champ description de chaque device concerné, un script au format Json, commençant par { et finissant par }. chaque ligne doit se terminer par une virgule, sauf la derniere (voir les exemples du script).
Les fonctionnalités du script original, créé par rrozema, sont :
définir un délai d'extinction basique pour chaque device, ou asservir cette extinction à un détecteur de mouvement.
les nouvelles fonctionnalités de cette version sont :
- être averti après le délai défini si la température et / ou l'hygrométrie dépassent le seuil minimal ou maximal.
- être averti si l'appareil est allumé, éteint ou éteint hors service
vous pouvez mélanger les notifications souhaitées, telles que uniquement le dépassement de température maxi, ou l'hygrométrie mini et maxi, ou ne pas définir d'heures calmes, ou température mini et timeout
si vous souhaitez utiliser les fonctions de notification, la fréquence de notifications est nécessaire
le script complet
original script by rrozema Generic auto-off : https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=72&t=23717&p=205159&hilit=auto+off#p201976
author = papoo
maj : 28/12/2019
this version need a waaren script, Universal function notification :
https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=59&t=26542#p204958
https://pon.fr/dzvents-fonction-de-notification-universelle/
blog url : https://pon.fr/dzvents-script-de-notification-ultime-mais-pas-que
forum url : https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=8167
github url : https://github.com/papo-o/domoticz_scripts/blob/master/dzVents/scripts/JsonDescription.lua
This script will run every minute and can automatically send an 'Off' command to turn off any device after
it has been on for some specified time. Each device can be individually configured by putting json coded
settings into the device's description field. The settings currently supported are:
- "auto_off_minutes" : <time in minutes>
- "auto_off_motion_device" : "<name of a motion detection device>"
If "auto_off_minutes" is not set, the device will never be turned off by this script. If
"auto_off_minutes" is set and <time in minutes> is a valid number, the device will be turned off when it
is found to be on plus the device's lastUpdate is at least <time in minutes> minutes old. This behavior
can be further modified by specifying a valid device name after "auto_off_motion_device". When a motion
device is specified and the device's lastUpdate is at least <time in minutes> old, the device will not
be turned off until the motion device is off and it's lastUpdate is also <time in minutes> old.
Specifying "auto_off_motion_device" without specifying "auto_off_minutes" does nothing.
Example 1:
turn off the device after 2 minutes :
Exemple 1 :
éteindre l'appareil après 2 minutes :
"auto_off_minutes": 2
Example 2:
turn off the device when it has been on for 5 minutes and no motion has been detected by
    the "Overloop: Motion" device :
Exemple 2 : éteindre l'appareil lorsqu'il est allumé depuis 5 minutes et qu'aucun mouvement n'a été détecté par
    le dispositif "Overloop: Motion":
"auto_off_minutes": 5,
"auto_off_motion_device": "Overloop: Motion"
Example 3: turn off the device when it has been on for 2 minutes and no motion has been detected by
    either of the "Motion1" or the "Motion2" Devicex:
exemple 3: éteindre l'appareil lorsqu'il est allumé depuis 2 minutes et qu'aucun mouvement n'a été détecté par
    l’un des dispositifs "Motion1" ou "Motion2":
"auto_off_minutes": 2,
"auto_off_motion_device": {"Device1": "Motion1", "Device2": "Motion2"}
With this new version you can :
    - be notified if temperature and or hygrometry exceed min or max threshold.
    - be notified if device is on, off or out
    you can mix the desired notifications, such as only the maximum temperature rise,
    or the minimum and maximum humidity, or do not set quiet hours, or minimum temperature and timout
    if you want to use the notification functions, the frequency of notifications is necessary
Avec cette nouvelle version vous pouvez :
    - être averti si un périphérique est allumé, éteint ou hors service
Example 4 : be notified if temperature or hygrometry exceed min or max threshold for a number of minutes
    with notifications frequency in minutes and quiet hours notification
Exemple 4 : être averti si la température ou l'hygrométrie dépasse les seuils minimal ou maximal pendant un certain nombre de minutes
    avec fréquence de notifications en minutes et notification des heures calmes
 "low_threshold_temp": 10,
 "high_threshold_temp": 40,
 "duration_exceeded_temp": 20,
 "low_threshold_hr": 25,
 "high_threshold_hr": 75,
 "duration_exceeded_hr": 20,
 "frequency_notifications": 60,
 "quiet_hours":"23:00-07:15"
Example 5 : be notified if device is on since x minutes
Exemple 5 : être averti si le périphérique est allumé depuis x minutes
 "time_active_notification": 120,
Example 6 : be notified if device is off since x minutes
Exemple 6 : être averti si le périphérique est éteint depuis x minutes
 "time_inactive_notification": 2,
Example 7 : be notified if device is out since x minutes
Exemple 7 : être averti si le périphérique est hors service depuis x minutes
"timeout_notification": 1440,
Example 8 : be notified if a device% exceeds the minimum or maximum thresholds
    with frequency of notifications in minutes and notification of quiet hours
Exemple 8 : être averti si un périphérique % dépasse les seuils minimal ou maximal
 "low_threshold_percent": 10,
 "high_threshold_percent": 40,
 "duration_exceeded_percent": 20,
Example 9 : be notified if a Custom Sensor device exceeds the minimum or maximum thresholds
Exemple 9 :être averti si un périphérique Custom Sensor dépasse les seuils minimal ou maximal
 "low_threshold_custom": 1000,
 "high_threshold_custom": 4000,
Example 10: Be notified if an Alert device exceeds a predefined threshold (1,2,3 or 4)
Exemple 10 : être averti si un périphérique Alert dépasse un seuil prédéfini (1,2,3 ou 4)
 "high_threshold_color": 4,
Fonctionnalités proposées par denis_brasseur
Example 11: Be notified if a device's battery is below a low threshold
Exemple 11 : être averti si la batterie d'un périphérique est inférieure un seuil bas
 "low_battery_level": 30,
 "high_threshold_temp": -15,
Example 12: Be notified if the signal level (zwave, rfxcom) of a device is below a low threshold
Exemple 12 : être averti si le niveau de signal (zwave, rfxcom) d'un périphérique est inférieure un seuil bas
 "low_signal_level": 2,
Example 13: Be notified if a power device exceeds a high threshold or a low threshold set
Exemple 13 : être averti si un périphérique puissance dépasse un seuil haut ou un seuil bas défini
 "low_watt_usage": 0,
 "high_watt_usage": 10000,
 Example 14: Be notified if an intensity device exceeds a high threshold or a low threshold set
 Exemple 14 : être averti si un périphérique intensité dépasse un seuil haut ou un seuil bas défini
 "low_current_usage": 0,
 "high_current_usage": 60,
  Example 15 : turn on the device after x minutes:
  Exemple 15 : allumer l'appareil après x minutes:
"auto_on_minutes": 1
Example 16 : be notified if device is off since x minutes
    with notifications frequency in minutes and quiet hours notification only on telegram notifications
    Notification systems available:
    GOOGLE_CLOUD_MESSAGING, HTTP, KODI, LOGITECH_MEDIASERVER, NMA, PROWL, PUSHALOT, PUSHBULLET,PUSHOVER, PUSHSAFER, TELEGRAM
Exemple 16 : être averti si le périphérique est éteint depuis x minutes
    avec fréquence de notifications en minutes et notification des heures calmes seulement via les notifications TELEGRAM
    Systèmes de notification disponibles :
  "subsystems" : "TELEGRAM",
Example 17 : be notified if device is off since x minutes
    with notifications frequency in minutes and quiet hours notification only on TELEGRAM and PUSHBULLET notifications
    For multi-system notification, separate the systems with a comma.
Exemple 17 : être averti si le périphérique est éteint depuis x minutes
    avec fréquence de notifications en minutes et notification des heures calmes seulement via les notifications TELEGRAM et PUSHBULLET
    Pour une notification sur plusieurs systèmes, séparez les systèmes par une virgule.
  "subsystems" : "TELEGRAM,PUSHBULLET",
  Example 18 : dim a light at define level(s), day(s) and time(s)
    if "silent" : true allows to update the level of a device without action
  exemple 18  : moduler une lumière à niveau(x), jour(s) et heure(s) définis
    si "silent" : true permet de mettre à jour le niveau d'un device sans action
	"dimTo" :
			"1":{"level" : 75, "day" : "mon-tue-wed-thu-fri-sat", "hour" : "7:15"},
			"2":{"level" : 0,  "day" : "mon-tue-wed-thu-fri-sat", "hour" : "7:18"},
			"3":{"level" : 25,  "day" : "mon-tue-wed-thu-fri-sat", "hour" : "22:15", "silent" : true},
			"4":{"level" : 100,  "day" : "mon-tue-wed-thu-fri-sat", "hour" : "08:00", "silent" : true}
Fonctionnalité proposée par Anthony72
  Example 19 : automatically change the custom icon of a selector switch
  syntax
  "levelNumber" : "iconNumber",
  Exemple 19 : changer automatiquement l'icone personnalisé d'un switch selecteur
  syntaxe
{"selectorIcons":{"0":"128","10":"129","20":"130","30":"131","40":"132","50":"133","60":"134","70":"135","80":"136","90":"137"}}
local scriptName = 'Json Description'
local scriptVersion = '1.11'
return {
    active = true,
    on = {
        -- timer triggers
        timer = {
            'every minute'
    -- custom logging level for this script
    logging = {
                -- level    =   domoticz.LOG_DEBUG,
                level    =   domoticz.LOG_INFO,             -- Seulement un niveau peut être actif; commenter les autres
                -- level    =   domoticz.LOG_ERROR,            -- Only one level can be active; comment others
                -- level    =   domoticz.LOG_MODULE_EXEC_INFO,
                marker = scriptName..' v'..scriptVersion
    -- permet de stocker les valeurs des périphériques avec "duration_exceeded_" sous /home/pi/domoticz/scripts/dzVents/data/__data_JsonDescription.lua
   data = {
        managedValue = { history = true, maxItems = 3600, maxHours = 6 },
        managedId = { history = true, maxItems = 3600, maxHours = 6 },
    execute = function(dz, triggeredItem, info)
        local cnt = 0
        local now = dz.time
        local minute
        if string.len(now.min) == 1 then minute = '0'..now.min else minute = now.min end
        local Time = now.hour..":"..minute
        local dayWeek = dz.time.dayAbbrOfWeek
        local function logWrite(str,level)
            dz.log(tostring(str),level or dz.LOG_DEBUG)
        --permet de lire les valeurs des périphériques avec "duration_exceeded_temp", "low_threshold_hr", "high_threshold_hr" ou  "duration_exceeded_hr"
        local function managed(dz, id, duration_exceeded, high_threshold, low_threshold)
            test_high_threshold = true
            test_low_threshold = true
            x = 0
            dz.data.managedId.forEach(
                function(item)
                    x = x + 1
                    if item.data == id then
                        timeNotif = tonumber(item.time.minutesAgo)
                        local value = dz.data.managedValue.get(x)
                        if timeNotif < duration_exceeded then -- on test si l'ancienneté de la valeur est < à la valeur duration_exceeded_temp
                            if high_threshold ~= nil then -- si la value est < à la valeur de ref, on passe la variable à false => pas d'envoi de notification
                                if value.data <= high_threshold then test_high_threshold = false end
                            if low_threshold ~= nil then -- si la value est > à la valeur de ref, on passe la variable à false => pas d'envoi de notification
                                if value.data >= low_threshold then test_low_threshold = false end
            return test_high_threshold, test_low_threshold
        local function split(s, delimiter)
			if s ~= nil then
				result = {};
				for match in (s..delimiter):gmatch("(.-)"..delimiter) do
					table.insert(result, match);
				result = {""};
			return result;
        local function notificationTable(str)
        --NSS_GOOGLE_CLOUD_MESSAGING, NSS_HTTP, NSS_KODI, NSS_LOGITECH_MEDIASERVER, NSS_NMA,NSS_PROWL, NSS_PUSHALOT, NSS_PUSHBULLET, NSS_PUSHOVER, NSS_PUSHSAFER, NSS_TELEGRAM
            if (str) then
            str = string.gsub (str,"GCM", dz.NSS_GOOGLE_CLOUD_MESSAGING)
            str = string.gsub (str,"GOOGLE_CLOUD_MESSAGING", dz.NSS_GOOGLE_CLOUD_MESSAGING)
            str = string.gsub (str,"HTTP", dz.NSS_HTTP)
            str = string.gsub (str,"LMS", dz.NSS_LOGITECH_MEDIASERVER)
            str = string.gsub (str,"LOGITECH_MEDIASERVER", dz.NSS_LOGITECH_MEDIASERVER)
            str = string.gsub (str,"NMA", dz.NSS_NMA)
            str = string.gsub (str,"PROWL", dz.NSS_PROWL)
            str = string.gsub (str,"PUSHALOT", dz.NSS_PUSHALOT)
            str = string.gsub (str,"PUSHOVER", dz.NSS_PUSHOVER)
            str = string.gsub (str,"PUSHSAFER", dz.NSS_PUSHSAFER)
            str = string.gsub (str,"PUSHBULLET", dz.NSS_PUSHBULLET)
            str = string.gsub (str,"TELEGRAM", dz.NSS_TELEGRAM)
			return (split(str,','))
        -- local function setIcon(device, iconNumber)
            -- local url = dz.settings['Domoticz url'] .. '/json.htm?type=setused&used=true&name=' .. dz.utils.urlEncode(device.name) ..
            -- '&description=' .. dz.utils.urlEncode(device.description) .. -- Required. If not set it will be blanked out.
            -- '&idx=' .. device.id ..
            -- '&switchtype=' .. device.switchTypeValue ..
            -- '&customimage=' .. iconNumber
            -- --logWrite(url)
            -- return dz.openURL(url)
        -- end
        local subject               = "\xE2\x9A\xA0 /!\\ Attention /!\\ \xE2\x9A\xA0"           -- sujet des notifications
        dz.devices().forEach(
            function(device)
                cnt = cnt + 1
                local frequency_notifications = nil
                local quiet_hours = nil
                local message = nil
                local subSystems = nil
                local description = device.description
                local j = string.find(tostring(description), '^{.*}$')
                if description ~= nil and description ~= '' and j ~= nil then
                    local ok, settings = pcall( dz.utils.fromJSON, description)
                    if ok and settings then
                        if settings.subsystems ~= nil then -- systeme(s) de notification
                            subSystems = settings.subsystems
                            logWrite('le(s) systeme(s) de notification pour '.. device.name .. ' est(sont)  ' .. subSystems)
                        if settings.frequency_notifications ~= nil then -- fréquence de notification
                            frequency_notifications = settings.frequency_notifications
                            dz.log('la fréquence de notification pour '.. device.name .. ' est de  ' .. settings.frequency_notifications.." minutes")
                        if settings.quiet_hours ~= nil then -- période silencieuse
                            quiet_hours = settings.quiet_hours
                            logWrite('la période silencieuse de notification pour '.. device.name .. ' est définie entre  ' .. quiet_hours)
                        if settings.auto_off_motion_device ~= nil then --
                            logWrite(device.name .. ' AutoOff type : ' .. type(settings.auto_off_motion_device))
                            if type(settings.auto_off_motion_device) == "string" then
                                logWrite(device.name .. ' est asservie au device : ' .. settings.auto_off_motion_device)
                            elseif type(settings.auto_off_motion_device) == "table" then
                                local devices = ""
                                local types = ""
                                for i,v in pairs(settings.auto_off_motion_device) do
                                devices = devices .. v ..", "
                                types = types .. i ..", "
                                logWrite(device.name .. ' est asservie aux devices : ' .. devices)
                                logWrite('de type : ' .. types)
                        if device.temperature ~= nil and settings.high_threshold_temp ~= nil then  -- seuil haut température
                            logWrite(device.name .. ' a un seuil temperature haute défini à  ' .. settings.high_threshold_temp..'°C')
                        if device.temperature ~= nil and settings.low_threshold_temp ~= nil then  -- seuil bas température
                            logWrite(device.name .. ' a un seuil temperature basse défini à  ' .. settings.low_threshold_temp..'°C')
                        if device.percentage ~= nil and settings.high_threshold_percent ~= nil then  -- seuil haut %
                            logWrite(device.name .. ' a un seuil % haut défini à  ' .. settings.high_threshold_percent..'%')
                        if device.percentage ~= nil and settings.low_threshold_percent ~= nil then  -- seuil bas %
                            logWrite(device.name .. ' a un seuil % bas défini à  ' .. settings.low_threshold_percent..'%')
                        --sensorType
                        if device.sensorType ~= nil and settings.high_threshold_custom ~= nil then  -- seuil haut sensorType
                            logWrite(device.name .. ' a un seuil haut défini à  ' .. settings.high_threshold_custom..' '..device.sensorUnit)
                        if device.sensorType ~= nil and settings.low_threshold_custom ~= nil then  -- seuil bas sensorType
                            logWrite(device.name .. ' a un seuil bas défini à  ' .. settings.low_threshold_custom..' '..device.sensorUnit)
                        --low_watt_usage
                        if device.WhActual ~= nil and settings.low_watt_usage ~= nil then  -- seuil bas sensorType
                            logWrite(device.name .. ' a un seuil bas défini à  ' .. settings.low_watt_usage..' Wh')
                        if device.WhActual ~= nil and settings.high_watt_usage ~= nil then  -- seuil bas sensorType
                            logWrite(device.name .. ' a un seuil haut défini à  ' .. settings.high_watt_usage..' Wh')
                        if device.current ~= nil and settings.low_current_usage ~= nil then  -- seuil bas sensorType
                            logWrite(device.name .. ' a un seuil bas défini à  ' .. settings.low_current_usage..' A')
                        if device.current ~= nil and settings.high_current_usage ~= nil then  -- seuil bas sensorType
                            logWrite(device.name .. ' a un seuil haut défini à  ' .. settings.high_current_usage..' A')
                        if device.level ~= nil and settings.dimToLevel ~= nil and settings.dimToHour ~= nil then  -- seuil bas sensorType
                            logWrite(device.name .. ' a un changement de luminosité défini à  ' .. settings.dimToLevel..' a '..settings.dimToHour)
                        if device.state == 'Off' or device.state == 'Close' then    -- Alarme dispositif inactif
                            if settings.time_active_notification ~= nil then
                                logWrite('Le délai est fixé à '.. settings.time_active_notification.. ' minutes.')
                        elseif device.state == 'On' or device.state == 'Open' then   -- Alarme dispositif actif
                            if settings.time_inactive_notification ~= nil then
                                logWrite('Le délai est fixé à '.. settings.time_inactive_notification.. ' minutes.')
                        -- Alarme dispositif injoignable
                        if settings.timeout_notification and device.timedOut then
                            logWrite(device.name .. ' est injoignable. Sa dernière activité remonte à ' .. device.lastUpdate.minutesAgo .. ' minutes.', dz.LOG_INFO)
                            message = device.name .. ' est injoignable depuis '.. tostring(settings.timeout_notification) ..' minutes'
                            dz.helpers.managedNotify(dz, subject, message, notificationTable(subSystems), frequency_notifications , quiet_hours)
                        --batterie
                        if device.batteryLevel ~= nil and device.batteryLevel ~= 255 and settings.low_battery_level ~= nil then
                            logWrite('Le niveau de batterie de '.. device.name .. ' est de  ' .. device.batteryLevel .. '%', dz.LOG_INFO)
                            if settings.low_battery_level ~= nil and device.batteryLevel < settings.low_battery_level then  -- seuil bas batterie
                                logWrite(device.name .. ' a un niveau de batterie de ' .. device.batteryLevel..'%', dz.LOG_INFO)
                                message = 'Le niveau de batterie '.. device.name .. ' est inférieur au seuil défini ('..settings.low_battery_level..'%). Valeur : '..tostring(dz.utils.round(device.batteryLevel, 1)) ..'%'
                                --logWrite(message, dz.LOG_INFO)
                        --low_signal_level
                        if device.signalLevel ~= nil and settings.low_signal_level ~= nil then
                            logWrite('Le niveau de signal de '.. device.name .. ' est de  ' .. device.signalLevel, dz.LOG_INFO)
                            if settings.low_signal_level ~= nil and device.signalLevel < settings.low_signal_level then  -- seuil bas signal
                                logWrite(device.name .. ' a un niveau de signal de ' .. device.signalLevel, dz.LOG_INFO)
                                message = 'Le niveau de signal '.. device.name .. ' est inférieur au seuil défini ('..settings.low_signal_level..'). Valeur : '..device.signalLevel
                        --low_watt_usage
                            logWrite('Le niveau de puissance de '.. device.name .. ' est de  ' .. device.WhActual..' Wh', dz.LOG_INFO)
                            if settings.low_watt_usage ~= nil and device.WhActual < settings.low_watt_usage then  -- seuil bas puissance
                                logWrite(device.name .. ' a un niveau de puissance de ' .. device.WhActual..' Wh', dz.LOG_INFO)
                                message = 'Le niveau de puissance '.. device.name .. ' est inférieur au seuil défini ('..settings.low_watt_usage..'). Valeur : '..device.WhActual..' Wh'
                            if settings.high_watt_usage ~= nil and device.WhActual > settings.high_watt_usage then  -- seuil haut puissance
                                message = 'Le niveau de puissance '.. device.name .. ' est superieur au seuil défini ('..settings.high_watt_usage..'). Valeur : '..device.WhActual..' Wh'
                        --low_current_usage
                            logWrite('Le niveau de '.. device.name .. ' est de  ' .. tostring(dz.utils.round(device.current, 0))..' A', dz.LOG_INFO)
                            if settings.low_current_usage ~= nil and device.current < settings.low_current_usage then  -- seuil bas intensite
                                logWrite(device.name .. ' a un niveau de ' .. tostring(dz.utils.round(device.current, 0)), dz.LOG_INFO)
                                message = 'Le niveau de '.. device.name .. ' est inférieur au seuil défini ('..settings.low_current_usage..'). Valeur : '..tostring(dz.utils.round(device.current, 0))..' A'
                        --current
                            if settings.high_current_usage ~= nil and device.current > settings.high_current_usage then  -- seuil haut intensite
                                message = 'Le niveau '.. device.name .. ' est superieur au seuil défini ('..settings.high_current_usage..'). Valeur : '..tostring(dz.utils.round(device.current, 0))..' A'
						-- change selector icons
						if settings.selectorIcons ~= nil  and device.deviceSubType == 'Selector Switch' then  --
							logWrite(device.name .. ' : deviceType => ' .. tostring(device.deviceType))
						    logWrite(device.name .. ' : deviceSubType => ' .. tostring(device.deviceSubType))
							logWrite(device.name .. ' : Level => ' .. tostring(device.rawData[1]))
							--logWrite(device.name .. '  a pour description ' .. tostring(settings.selectorIcons), dz.LOG_INFO)
							--for i, v in pairs(settings.selectorIcons) do
								--logWrite('le seuil ' .. i .. '  a pour icone ' .. tostring(v), dz.LOG_INFO)
								--if device.rawData[1] == i and device.lastUpdate.secondsAgo < 70 then
								if device.lastUpdate.secondsAgo < 70 then
									device.setIcon(settings.selectorIcons[device.rawData[1]])
									logWrite('mise à jour icone ', dz.LOG_INFO)
							--end
                        --dimTo
                        if device.level ~= nil and settings.dimTo ~= nil then
                            local dimToLevel
                            local dimToHour
                            local silent
                            local dimDayWeek = true
                            if type(settings.dimTo) == "table" then
                                 for h, u in pairs(settings.dimTo) do
                                     for i, v in pairs(u) do
                                        if i == "hour" then dimToHour = v
                                            logWrite(device.name .. ' a une heure de variation fixée à : ' .. dimToHour, dz.LOG_INFO)
                                        elseif i == "level" then dimToLevel = v
                                            logWrite(device.name .. ' a une niveau de variation fixée à : ' .. dimToLevel, dz.LOG_INFO)
                                        elseif i == "silent" then silent = v
                                            logWrite(device.name .. ' a un paramètre silent parametré à : ' .. tostring(silent), dz.LOG_INFO)
                                        elseif i == "day" then --"day" : "sun-mon-tue-wed-thu-fri-sat"
                                            --teste si le jour de la semaine correspond au valeur du tableau défini par les jours
                                            testDayWeek = string.find(v, dayWeek)
                                            if testDayWeek == nil then dimDayWeek = false end
                                            logWrite(device.name .. ' a des jours de variation fixés à : ' .. v, dz.LOG_INFO)
                                        if dimDayWeek == true then
                                            if      Time == dimToHour and dimToLevel ~= nil and silent == true then
                                                if  device.lastUpdate.secondsAgo > 4 then device.dimTo(dimToLevel).silent() return end
                                            elseif  Time == dimToHour and dimToLevel ~= nil and silent ~= true then device.dimTo(dimToLevel) return
                                logWrite(device.name .. ' impossible de traiter la fonction dimTo, manque un élément')
                            logWrite(device.name .. ' est à l\'état ' .. device.state, dz.LOG_INFO)
                            if settings.time_inactive_notification ~= nil and device.lastUpdate.minutesAgo >= settings.time_inactive_notification then
                                logWrite(device.name .. ' est inactif depuis ' .. device.lastUpdate.minutesAgo .. ' minutes. Le délai est fixé à '.. settings.time_inactive_notification.. ' minutes.', dz.LOG_INFO)
                                message = 'Le délai d\'inactivité fixé à '.. settings.time_inactive_notification .. ' minutes pour '.. device.name .. ' est dépassé'
                        elseif device.temperature ~= nil or device.humidity ~= nil then
                        -- Alarme température
                            if device.temperature ~= nil and (settings.low_threshold_temp ~= nil or settings.high_threshold_temp ~= nil)  then
                                --test settings.duration_exceeded_temp
                                if settings.duration_exceeded_temp ~= nil then
                                    dz.data.managedValue.add(dz.utils.round(device.temperature, 2))
                                    dz.data.managedId.add(device.id)
                                    if settings.high_threshold_temp ~= nil then high_threshold_temp = settings.high_threshold_temp else high_threshold_temp = nil end
                                    if settings.low_threshold_temp ~= nil then low_threshold_temp = settings.low_threshold_temp else low_threshold_temp = nil end
                                    test_high_threshold, test_low_threshold = managed(dz, device.id, settings.duration_exceeded_temp, high_threshold_temp, low_threshold_temp)
                                logWrite('La température mesurée par '.. device.name .. ' est de  ' .. tostring(dz.utils.round(device.temperature, 1)) ..'°C', dz.LOG_INFO)
                                if settings.low_threshold_temp ~= nil and device.temperature < settings.low_threshold_temp and test_low_threshold == true then  -- seuil bas température
                                    logWrite(device.name .. ' a un seuil temperature basse défini à  ' .. settings.low_threshold_temp..'°C', dz.LOG_INFO)
                                    message = 'La température mesurée par '.. device.name .. ' est inférieure au seuil défini ('..settings.low_threshold_temp..'°C)' --. Valeur : '..tostring(dz.utils.round(device.temperature, 1)) ..'°C'
                                        dz.data.managedValue.add(settings.low_threshold_temp)
                                if settings.high_threshold_temp ~= nil and device.temperature > settings.high_threshold_temp and test_high_threshold == true then  -- seuil haut température
                                    logWrite(device.name .. ' a un seuil temperature haute défini à  ' .. settings.high_threshold_temp..'°C', dz.LOG_INFO)
                                    message = 'La température mesurée par '.. device.name ..' est supérieure au seuil défini ('..settings.high_threshold_temp..'°C)' --. Valeur : '..tostring(dz.utils.round(device.temperature, 1)) ..'°C'
                                        dz.data.managedValue.add(settings.high_threshold_temp)
                        -- alarme hygrométrie
                            if device.humidity ~= nil and (settings.low_threshold_hr ~= nil or settings.high_threshold_hr ~= nil)  then
                                --test settings.duration_exceeded_hr
                                if settings.duration_exceeded_hr ~= nil then
                                    dz.data.managedValue.add(device.humidity)
                                    if settings.high_threshold_hr ~= nil then high_threshold_hr = settings.high_threshold_hr else high_threshold_hr = nil end
                                    if settings.low_threshold_hr ~= nil then low_threshold_hr = settings.low_threshold_hr else low_threshold_hr = nil end
                                    test_high_threshold, test_low_threshold = managed(dz, device.id, settings.duration_exceeded_hr, high_threshold_hr, low_threshold_hr)
                                logWrite('L\'hygrometrie mesurée par '.. device.name .. ' est de  ' .. tostring(device.humidity)..'%hr', dz.LOG_INFO)
                                if settings.low_threshold_hr ~= nil and device.humidity < settings.low_threshold_hr and test_low_threshold == true then -- seuil bas hygrométrie
                                    logWrite(device.name .. ' a un seuil hygrometrie bassse défini à  ' .. settings.low_threshold_hr..'%hr', dz.LOG_INFO)
                                    message = 'L\'humidité mesurée par '.. device.name .. ' est inférieure au seuil défini ('..settings.low_threshold_hr..'%hr).' -- Valeur : '..tostring(device.humidity)..'%hr'
                                        dz.data.managedValue.add(settings.low_threshold_hr)
                                if settings.high_threshold_hr and device.humidity > settings.high_threshold_hr and test_high_threshold == true then -- seuil haut hygrométrie
                                    logWrite(device.name .. ' a un seuil hygrometrie haute défini à  ' .. settings.high_threshold_hr..'%hr', dz.LOG_INFO)
                                    message = 'L\'humidité mesurée par '.. device.name .. ' est supérieure au seuil défini ('..settings.high_threshold_hr..'%hr).' -- Valeur : '..tostring(device.humidity)..'%hr'
                                        dz.data.managedValue.add(settings.high_threshold_hr)
                            if settings.time_active_notification ~= nil and device.lastUpdate.minutesAgo >= settings.time_active_notification then
                                logWrite(device.name .. ' est actif depuis ' .. device.lastUpdate.minutesAgo .. ' minutes. Le délai est fixé à '.. settings.time_active_notification.. ' minutes.', dz.LOG_INFO)
                                message = 'Le délai fixé à '.. settings.time_active_notification .. ' minutes pour '.. device.name .. ' est dépassé'
                        -- auto on
                            if settings.auto_on_minutes ~= nil and device.lastUpdate.minutesAgo >= settings.auto_on_minutes then
                                if settings.state == 'Off' then
                                    logWrite('Allumage de '..device.name .. ' car inactif depuis ' .. settings.auto_on_minutes .. ' minutes.', dz.LOG_INFO)
                                    device.switchOn()
                            --auto off
                            if settings.auto_off_minutes ~= nil and device.lastUpdate.minutesAgo >= settings.auto_off_minutes then
                                if settings.auto_off_motion_device == nil then
                                    logWrite('Extinction de '..device.name .. ' car actif depuis ' .. settings.auto_off_minutes .. ' minutes.', dz.LOG_INFO)
                                    device.switchOff()
                                elseif type(settings.auto_off_motion_device) == "string" then
                                    local motion_device = dz.devices(settings.auto_off_motion_device)
                                    if motion_device.state == 'Off' then
                                        logWrite('Extinction de '.. device.name .. ' car aucune détection de mouvement dans la piece depuis ' .. settings.auto_off_minutes .. ' minutes.', dz.LOG_INFO)
                                        device.switchOff()
                                    local off = true
                                        --logWrite("l'état de " .. dz.devices(v) .. ' est à : ' .. dz.devices(v).state)
                                        if dz.devices(v).state ~= 'Off' and i == "restartTimer" and dz.devices(v).lastUpdate.minutesAgo >= settings.auto_off_minutes then
                                            off = false
                                        elseif dz.devices(v).state ~= 'Off' and i ~= "restartTimer" then
                                            off = false
                                    if off then
                                        device.switchOff()
                       elseif device.sensorType ~= nil and (settings.high_threshold_custom ~= nil or settings.low_threshold_custom ~= nil)  then
                        --alarme custom sensor
                            logWrite('La valeur mesurée par '.. device.name .. ' est de  ' .. tostring(dz.utils.round(device.state, 1)) .. device.sensorUnit, dz.LOG_INFO)
                            if settings.low_threshold_custom ~= nil and tonumber(device.state) < settings.low_threshold_custom then -- seuil bas %
                                logWrite(device.name .. ' a un seuil bas défini à  ' .. settings.low_threshold_custom..device.sensorUnit, dz.LOG_INFO)
                                message = 'La valeur mesurée par '.. device.name .. ' est inférieure au seuil défini ('..settings.low_threshold_custom..device.sensorUnit..').' -- Valeur : '..tostring(dz.utils.round(device.state, 1))..device.sensorUnit
                            if settings.high_threshold_custom ~= nil and tonumber(device.state) > settings.high_threshold_custom then -- seuil haut %
                                logWrite(device.name .. ' a un seuil haut défini à  ' .. settings.high_threshold_custom..device.sensorUnit, dz.LOG_INFO)
                                message = 'La valeur mesurée par '.. device.name ..' est supérieure au seuil défini ('..settings.high_threshold_custom..device.sensorUnit..').' -- Valeur : '..tostring(dz.utils.round(device.state, 1))..device.sensorUnit
                        elseif device.percentage ~= nil and (settings.high_threshold_percent ~= nil or settings.low_threshold_percent ~= nil)  then
                            -- test settings.duration_exceeded_hr
                            if settings.duration_exceeded_percent ~= nil then
                                dz.data.managedValue.add(device.percentage)
                                if settings.high_threshold_percent ~= nil then high_threshold_percent = settings.high_threshold_percent else high_threshold_percent = nil end
                                if settings.low_threshold_percent ~= nil then low_threshold_percent = settings.low_threshold_percent else low_threshold_percent = nil end
                                test_high_threshold, test_low_threshold = managed(dz, device.id, settings.duration_exceeded_percent, high_threshold_percent, low_threshold_percent)
                            -- alarme pourcentage
                            logWrite('La valeur mesurée par '.. device.name .. ' est de  ' .. tostring(dz.utils.round(device.percentage, 1)) ..'%', dz.LOG_INFO)
                            if settings.low_threshold_percent ~= nil and device.percentage < settings.low_threshold_percent and test_low_threshold == true then  -- seuil bas %
                                logWrite(device.name .. ' a un seuil % bas défini à  ' .. settings.low_threshold_percent..'%', dz.LOG_INFO)
                                message = 'La valeur mesurée par '.. device.name .. ' est inférieure au seuil défini ('..settings.low_threshold_percent..'%).' -- Valeur : '.. tostring(dz.utils.round(device.percentage, 1)) ..'%'
                                    dz.data.managedValue.add(settings.low_threshold_percent)
                            if settings.high_threshold_percent ~= nil and device.percentage > settings.high_threshold_percent and test_high_threshold == true then  -- seuil haut %
                                logWrite(device.name .. ' a un seuil % haut défini à  ' .. settings.high_threshold_percent..'%', dz.LOG_INFO)
                                message = 'La valeur mesurée par '.. device.name ..' est supérieure au seuil défini ('..settings.high_threshold_percent..'%).' -- Valeur : '.. tostring(dz.utils.round(device.percentage, 1)) ..'%'
                                    dz.data.managedValue.add(settings.high_threshold_percent)
                        elseif device.color ~= nil and settings.high_threshold_color ~= nil and device.color > settings.high_threshold_color then
                            -- notification alerte
                            logWrite('Le seuil d\'alerte de '.. device.name .. ' est de  ' .. tostring(device.color), dz.LOG_INFO)
                            message = 'Le seuil d\'alerte de  '.. device.name ..' est supérieur au seuil défini ('..settings.high_threshold_color..'). Valeur : '.. tostring(device.color) ..' alerte : '.. tostring(device.text)
                            logWrite( 'la description de '.. device.name ..' n\'est pas au format json. Ignorer cet appareil.', dz.LOG_ERROR)
                            logWrite('--------------------------------------------------------------------------------------------------', dz.LOG_INFO)
        logWrite(tostring(cnt) .. ' devices scannés.', dz.LOG_INFO)
Dernière modification par papoo le 28 déc. 2019, 10:47, modifié 23 fois.
https://pon.fr github
denis_brasseur
Re: [DZVents]script de notifications ultime (mais pas que)
Message par denis_brasseur »
Juste bluffant !!
Une fois que l'on a compris que la présence de commentaire classique provoque des erreurs, il suffit de les supprimer.
Peux être intégrer un contrôle de la structure {} pour exploiter ou non le commentaire ?
Du genre :
if description ~= nil and description ~= '' and substr(description, 0, 1) == "{" then
Le contrôle du caractère de fin
 and substr(description, -1, 1) == "}"
n'a pas l'air de fonctionner.
A cause des sauts de ligne ?
Dernière modification par denis_brasseur le 05 mars 2019, 19:16, modifié 1 fois.
denis_brasseur
papoo a écrit : 04 mars 2019, 22:04
ce script utilise la[url=https://pon.fr/dzvents-fonction-de-noti ... niverselle]fonction de notification universelle[/code].
J'ai bien compris que le script utilise la fonction de notification universelle, comment procède tu pour faire un include de global_data.lua ?
dofile('/home/pi/domoticz/scripts/lua/global_data.lua')
ne semble pas retourner d'erreur.
Tu peux m'expliquer le :
Dernière modification par denis_brasseur le 06 mars 2019, 18:31, modifié 1 fois.
papoo
Message par papoo »
Aucun include à prévoir
Global data est directement géré par dzvents
C’est le fichier ou tu peux stocker des données que tu utilises dans d’autres scripts
papoo
Message par papoo »
denis_brasseur a écrit : 05 mars 2019, 18:21 Juste bluffant !!
Du genre :
Il y a déjà un contrôle qui ignore le device si il n’y a pas de description au format Json
denis_brasseur
papoo a écrit : 05 mars 2019, 20:52 Il y a déjà un contrôle qui ignore le device si il n’y a pas de description au format Json
J'ai pourtant une erreur si j'ai par exemple en commentaire la valeur 3000/6000
2019-03-05 21:09:00.757 Status: dzVents: Info: Json Description v0.7: description = 3000/6000.
2019-03-05 21:09:00.766 Status: dzVents: Error (2.4.6): Json Description v0.7: An error occured when calling event handler JsonDescription
2019-03-05 21:09:00.767 Status: dzVents: Error (2.4.6): Json Description v0.7: .../pi/domoticz/scripts/dzVents/scripts/JsonDescription.lua:155: attempt to index local 'settings' (a number value)
J'ai cru comprendre que le controle se faisait ici :
local ok, settings = pcall( domoticz.utils.fromJSON, description)
    	 if ok and settings ~= nil then
Ma ligne 155 correspond à ceci chez toi
L'erreur survient donc dans la condition de controle.
papoo
Message par papoo »
j'arrive à reproduire la meme erreur sur le script original.
ta description non json se trouve dans quel type de device?
denis_brasseur
papoo a écrit : 05 mars 2019, 23:07 ta description non json se trouve dans quel type de device?
Sonde de température et switch on/off
papoo
Message par papoo »
je pense avoir résolu le problème, pourrais tu tester STP?
denis_brasseur
papoo a écrit : 06 mars 2019, 13:40 je pense avoir résolu le problème, pourrais tu tester STP?
SUper, merci papoo, cela fonctionne, les descriptions qui ne sont pas au format Json sont bien ignorés.
Tu peux m'expliquer :
