Page 16 sur 20
Re: [DZVents] Script de notifications ultime (mais pas que)
Publié : 23 août 2020, 17:30
par Chrominator
dzVents est présent sur ton système.
Pour t'en assurer et vérifier qu'il est opérationnel, rendez-vous dans paramètres/autres, tout en bas tu verras s'il est activé ou s'il ne l'est pas.
- Screenshot_2020-08-23 Domoticz_dev.png (4.05 Kio) Consulté 6470 fois
Publié : 23 août 2020, 22:19
Regarde dans ma signature, j'ai écris quelques lignes sur la programmation.
Je parle du LUA mais c'est aussi valable pour le DzVents (qui est un langage basé sur le LUA).
Mais ouvre un sujet si tu as des questions : ce sujet traite d'un script spécifique en DzVents.
Publié : 24 août 2020, 09:33
par Papy de la mer
Merci à Chrominator et Keros pour leurs réponses.
dzVents est effectivement activé dans Domoticz et je vais potasser le LUA ...
Publié : 09 nov. 2020, 18:38
par Greg.O
est il possible d'avoir une combinaison de critères pour un seul et même device. Par exemple, pour un capteur de température, j'aimerais pouvoir surveiller s'il est joignable toutes les 3 heures avec une notification toutes les 30 minutes mais aussi surveiller si la température reste entre deux bornes, avec des notifications toutes les 15 minutes.
Est ce que ce code fonctionne :
"last_seen_notification": 180,
"frequency_notifications" : 30,
"low_threshold_temp": 18,
"high_threshold_temp": 25,
"duration_exceeded_temp": 20,
"frequency_notifications": 1,
"quiet_hours":"22:00-08:00"
Publié : 10 nov. 2020, 12:26
par Greg.O
je reviens sur ce sujet car j'aimerais pouvoir être alerté au plus tôt lorsque mes capteurs de température Xiaomi sont injoignables et donc baser la notification sur le "lastseen" que l'on retrouve dans l'interface web de Domoticz.
Waaren, sur le forum anglais, précise que c'est possible par une requête Json, mais que ce n'est pas intégré nativement dans le code Dzvent car c'est consommateur de ressource de le faire pour tous les devices.
Est ce qu'il serait éventuellement possible de faire une requête Json dans ce script de notification afin de récupérer l'attribut lastseen ? (désolé mais je pense que c'est au dessus de mon niveau)
Publié : 10 nov. 2020, 12:28
par Wolfen38
On m'avait passé un script super pour ça je te le donnerai des que possible
Publié : 10 nov. 2020, 16:37
par Wolfen38
Publié : 11 nov. 2020, 15:03
par Greg.O
Merci Wolfen38, je suis en train de le tester.
Autre question : Quelle syntaxe utiliser pour déclencher une notification sur un niveau de luminosité ?
high_current_usage ?
high_threshold_custom ?
Publié : 12 nov. 2020, 07:07
par denis_brasseur
high_current_usage est à utiliser pour un périphérique de type intensité (current)
high_threshold_custom est à utiliser pour un périphérique de type custom sensor
Publié : 12 nov. 2020, 10:40
par Greg.O
Merci c'est effectivement ce que j'ai trouvé comme infos dans le script.
Est-ce qu'il faut que j'en conclue qu'il n'est pas possible de surveiller une luminosité actuellement ?
