[Béta]Plugin Zigate USB + Wifi
nouknouk
Re: [Béta]Plugin Zigate USB + Wifi
Message par nouknouk »
tornlouses a écrit :Pour tenter de comprendre si c'est bien un problème d'alim qui entraine mes problèmes de signal 11 bien.
je ne sais pas si ça peut faire avancer le schmilblick, mais perso j'ai eu d'énormes soucis avec un stick usb zwave sur un rpi3. Il semblait fonctionner normalement la plupart du temps (ce qui a ralenti le diagnostic), mais avait de gros soucis de portée et c'était la cata à chaque tentative d'inclusion de périphérique dans le réseau. Un hub usb auto-alimenté plus tard, le même stick zwave fonctionne depuis admirablement bien en tout point.
Depuis, je ne conçois plus d'avoir le moindre périphérique branché en direct sur mon rpi3 sans un hub alimenté intermédiaire.
tornlouses
Message par tornlouses »
Merci pour le retour!
As-tu un hub usb auto-alimenté à me conseiller?
plouf34
Message par plouf34 »
Tu conseilles quoi comme hub usb?
nouknouk
plouf34 a écrit :Tu conseilles quoi comme hub usb?
tornlouses a écrit :As-tu un hub usb auto-alimenté à me conseiller?
Je ne suis pas un expert en hub pour les rpi, donc d'autres pourront peut-être mieux vous conseiller.
Mais perso j'ai pris le D-Link DUB H4 Hub 4 ports USB 2.0 pour PC et Mac USB Noir à 19€ chez Amazon
plouf34
Merci. A ce sujet, la meilleure position pour la clé z-stick gen 5 est a la verticale ou horizontale?
nouknouk
plouf34 a écrit :Merci. A ce sujet, la meilleure position pour la clé z-stick gen 5 est a la verticale ou horizontale?
Chez moi elle est en vertical, mais je pense que ça dépend beaucoup de la configuration de la maison et de l'endroit où on la place. J'ai pu expérimenter de grosses différences de portée en fonction de son emplacement (par exemple, lorsqu'elle était proche du plafond coincée entre l'armoire réseau (en fer) et la dalle béton du plafond j'avais pas mal de pertes, alors que qu'un mètre plus loin tout allait beaucoup mieux) ; j'ai pas hésité à prendre une bonne rallonge USB de 3m pour l'éloigner de mon armoire réseau et la placer à l'endroit qui donnait le meilleur résultat après plusieurs essais. Au final, j'ai ma clef zwave gen5 est dans la buanderie au sous-sol d'une maison de plus de 150m², 5 demi niveaux (et autant de dalles bétons) et l'ensemble de mes périphériques zwaves communiquent en direct avec la clef zwave, y compris certains actionneurs de volets situés à l'opposé dans les combles.
Si je peux donner deux conseils c'est de soigner son alimentation et de multiplier les essais pour trouver le meilleur endroit pour la placer.
Bon, je vais arrêter là parce que je crois qu'on est en train de beaucoup dévier du sujet initial ;)
loops
Message par loops »
Salut à tous,
Je met en route mon Zigate Wifi. Je ne parviens pas à inclure un capteur Xiaomi de température (les rond).
Je me dit que c'est normal car dans le log j'ai ca :
2017-12-27 20:53:59.285 (Zigate-Wifi) onConnect called
2017-12-27 20:53:59.286 (Zigate-Wifi) Failed to connect (111) to: 192.168.0.206
pourtant :
J'ai merdé quelque part ?
loops
Message par loops »
J'ai redémarré Zigate et activé le débug. C'est un peux mieux, maintenant j'ai un message qui dit que la connexion est bonne mais j'ai encore des erreurs qui traînent.
2017-12-27 22:49:21.807 (Zigate-Wifi) Initialized version 1.0.5, author 'zaraki673'
2017-12-27 22:49:21.825 (Zigate-Wifi) onStart called
2017-12-27 22:49:21.826 (Zigate-Wifi) Debug log level set to: 'true'.
2017-12-27 22:49:21.826 (Zigate-Wifi) Protocol set to: 'None '.
2017-12-27 22:49:21.826 (Zigate-Wifi) Transport set to: 'TCP/IP', 192.168.0.206:9999.
2017-12-27 22:49:21.828 PluginSystem: Starting I/O service thread.
2017-12-27 22:49:21.828 (Zigate-Wifi) Connect directive received, action initiated successfully.
2017-12-27 22:49:21.928 (Zigate-Wifi) Calling message handler 'onConnect'.
2017-12-27 22:49:21.929 (Zigate-Wifi) onConnect called
2017-12-27 22:49:21.929 (Zigate-Wifi) Connected successfully to: 192.168.0.206
2017-12-27 22:49:21.929 (Zigate-Wifi) ZigateDecode - Encodind data : 0021
2017-12-27 22:49:21.930 (Zigate-Wifi) Transcode in : 0021 / out :021021
2017-12-27 22:49:21.930 (Zigate-Wifi) ZigateDecode - Encodind data : 0004
2017-12-27 22:49:21.930 (Zigate-Wifi) Transcode in : 0004 / out :02100214
2017-12-27 22:49:21.931 (Zigate-Wifi) getChecksum - Checksum : 0x2d
2017-12-27 22:49:21.931 (Zigate-Wifi) ZigateDecode - Encodind data : 00000800
2017-12-27 22:49:21.932 (Zigate-Wifi) Transcode in : 00000800 / out :0210021002180210
2017-12-27 22:49:21.932 (Zigate-Wifi) sendZigateCmd - Comand send : 01021021021002142d021002100218021003
2017-12-27 22:49:21.933 (Zigate-Wifi) ZigateDecode - Encodind data : 0023
2017-12-27 22:49:21.933 (Zigate-Wifi) Transcode in : 0023 / out :021023
2017-12-27 22:49:21.933 (Zigate-Wifi) ZigateDecode - Encodind data : 0001
2017-12-27 22:49:21.934 (Zigate-Wifi) Transcode in : 0001 / out :02100211
2017-12-27 22:49:21.935 (Zigate-Wifi) getChecksum - Checksum : 0x22
2017-12-27 22:49:21.935 (Zigate-Wifi) ZigateDecode - Encodind data : 00
2017-12-27 22:49:21.936 (Zigate-Wifi) Transcode in : 00 / out :0210
2017-12-27 22:49:21.936 (Zigate-Wifi) sendZigateCmd - Comand send : 010210230210021122021003
2017-12-27 22:49:21.936 (Zigate-Wifi) ZigateDecode - Encodind data : 0024
2017-12-27 22:49:21.937 (Zigate-Wifi) Transcode in : 0024 / out :021024
2017-12-27 22:49:21.937 (Zigate-Wifi) ZigateDecode - Encodind data : 0000
2017-12-27 22:49:21.937 (Zigate-Wifi) Transcode in : 0000 / out :02100210
2017-12-27 22:49:21.938 (Zigate-Wifi) getChecksum - Checksum : 0x24
2017-12-27 22:49:21.938 (Zigate-Wifi) sendZigateCmd - Comand send : 01021024021002102403
2017-12-27 22:49:21.939 (Zigate-Wifi) ZigateDecode - Encodind data : 0049
2017-12-27 22:49:21.939 (Zigate-Wifi) Transcode in : 0049 / out :021049
2017-12-27 22:49:21.939 (Zigate-Wifi) ZigateDecode - Encodind data : 0004
2017-12-27 22:49:21.940 (Zigate-Wifi) Transcode in : 0004 / out :02100214
2017-12-27 22:49:21.941 (Zigate-Wifi) getChecksum - Checksum : 0xb0
2017-12-27 22:49:21.941 (Zigate-Wifi) ZigateDecode - Encodind data : FFFCFE00
2017-12-27 22:49:21.941 (Zigate-Wifi) Transcode in : FFFCFE00 / out :FFFCFE0210
2017-12-27 22:49:21.942 (Zigate-Wifi) sendZigateCmd - Comand send : 0102104902100214b0FFFCFE021003
2017-12-27 22:49:21.942 (Zigate-Wifi) Sending 20 bytes of data:.
2017-12-27 22:49:21.943 (Zigate-Wifi) 01 02 10 21 02 10 02 14 2d 02 10 02 10 02 18 02 10 03 0d 0a ...!....-...........
2017-12-27 22:49:21.943 (Zigate-Wifi) Sending 14 bytes of data:.
2017-12-27 22:49:21.943 (Zigate-Wifi) 01 02 10 23 02 10 02 11 22 02 10 03 0d 0a .. .. .. .. .. .. ...#....".....
2017-12-27 22:49:21.944 (Zigate-Wifi) Sending 12 bytes of data:.
2017-12-27 22:49:21.944 (Zigate-Wifi) 01 02 10 24 02 10 02 10 24 03 0d 0a .. .. .. .. .. .. .. .. ...$....$...
2017-12-27 22:49:21.944 (Zigate-Wifi) Sending 17 bytes of data:.
2017-12-27 22:49:21.944 (Zigate-Wifi) 01 02 10 49 02 10 02 14 b0 ff fc fe 02 10 03 0d 0a .. .. .. ...I....����.....
2017-12-27 22:49:21.994 (Zigate-Wifi) Received 3 bytes of data:.
2017-12-27 22:49:21.995 (Zigate-Wifi) 01 80 02 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .�.
2017-12-27 22:49:21.995 (Zigate-Wifi) Calling message handler 'onMessage'.
2017-12-27 22:49:21.995 Error: (Zigate-Wifi) 'onMessage' failed 'TypeError':'onMessage() takes 2 positional arguments but 4 were given'.
2017-12-27 22:49:21.996 (Zigate-Wifi) Received 16 bytes of data:.
2017-12-27 22:49:21.996 (Zigate-Wifi) 10 02 10 02 15 a4 02 10 02 10 02 10 21 02 10 03 .. .. .. .. .....�......!...
2017-12-27 22:49:21.996 (Zigate-Wifi) Calling message handler 'onMessage'.
2017-12-27 22:49:21.996 Error: (Zigate-Wifi) 'onMessage' failed 'TypeError':'onMessage() takes 2 positional arguments but 4 were given'.
2017-12-27 22:49:31.329 (Zigate-Wifi) Calling message handler 'onHeartbeat'.
zaraki673
Message par zaraki673 »
desolé le plugin wifi ne fonctionne pas encore, quelques probleme avec l envoi de trame, du coup il faut associer manuellement ou en usb puis le connecter en wifi a domoticz
la reception fonctionne, mais pas tout, il a pas ete mis a jour depuis un bout de temps :(
loops
Message par loops »
zaraki673 a écrit :Bonsoir,
Ok pas de problème je serai patient ! :D
Quand tu dis qu'il est possible d'associer manuellement, tu veux dire en appuyant sur le bouton de la zigate ?
