[DzVents] LiveBox 3 et 4
Re: [DzVents] LiveBox 3 et 4
Super merci, j'ai ça maintenant dans les logs:
2021-06-07 13:29:56.054 Status: dzVents: Write file: C:\Program Files (x86)\Domoticz\scripts\dzVents\generated_scripts\livebox3.lua
2021-06-07 13:30:00.237 Status: dzVents: Info: Livebox 1.15: ------ Start internal script: livebox3:, trigger: "every 1 minutes"
2021-06-07 13:30:02.904 Error: dzVents: Error: (3.1.8) Livebox 1.15: Lecture de la MIBs Téléphonie impossible
2021-06-07 13:30:05.537 Status: dzVents: !Info: Livebox 1.15: ------ Finished livebox3 after >5 seconds. (using 5.299 seconds CPU time !)
2021-06-07 13:30:05.536 Error: dzVents: Error: (3.1.8) Livebox 1.15: An error occurred when calling event handler livebox3
2021-06-07 13:30:05.537 Error: dzVents: Error: (3.1.8) Livebox 1.15: ...\Domoticz\scripts\dzVents\generated_scripts/livebox3.lua:395: attempt to index a nil value (field 'status')
Tu as bien curl d'installé ?
Tes virtuels sont créés ?
Pour curl je pense que oui :
Quand tu parles de virtuels tu veux dire le matériel ? :
Je n'ai pas créé de dispositifs
Dernière modification par Keros le 07 juin 2021, 18:41, modifié 1 fois.
Raison : Merci de ne pas citer le message précédent lors d'une réponse directe
Il faut que tu mettes le chemin complet de curl je pense. Je ne l'ai pas testé sous windows.
(après, un serveur domotique sous windows ...,)
Et il faudra créer les dispositifs ou les mettre à 'nil' sinon le script ne fonctionnera pas.
Curl semble accessible de partout
Un problème de version ?
C:\Program Files (x86)\Domoticz>curl -V
curl 7.55.1 (Windows) libcurl/7.55.1 WinSSL
Release-Date: 2017-11-14, security patched: 2019-11-05
Protocols: dict file ftp ftps http https imap imaps pop3 pop3s smtp smtps telnet tftp
Features: AsynchDNS IPv6 Largefile SSPI Kerberos SPNEGO NTLM SSL
J'ai tout mis à nil, car je n'ai pas compris comment créer un dispositif par exemple pour avoir l'IP du WAN
Il y a un fichier de log quelque part ? Il y a des tests à faire pour essayer de comprendre quand ca plante ?
Actuellement j'ai ça :
[size=50]- Domoticz devices
local SyncATM = nil --"Sync ATM" -- Nom du capteur custom Synchro ATM down, nil si non utilisé
local SyncATMup = nil --"Sync ATM up" -- Nom du capteur custom Synchro ATM up, nil si non utilisé
local Attn = nil --"Attn" -- Nom du capteur custom Attenuation de la ligne, nil si non utilisé
local MargedAttn = nil --"Marge d'Attn" -- Nom du capteur custom Marge d'atténuation, nil si non utilisé
local IPWAN = nil --"IP WAN" -- Nom du capteur Text IP WAN, nil si non utilisé
local IPv6WAN = nil --"IPv6 WAN" -- Nom du capteur Text IPv6 WAN, nil si non utilisé
local DernierAppel = nil --"Dernier Appel" -- Nom du capteur Text Dernier Appel, nil si non utilisé
local UptimeLB = nil -- "Uptime Livebox" -- Nom du capteur Text Uptime Livebox, nil si non utilisé
local TransmitBlocks = nil --"TransmitBlocks" -- Nom du capteur Incremental Counter TransmitBlocks, nil si non utilisé
local ReceiveBlocks = nil --"ReceiveBlocks" -- Nom du capteur Incremental Counter ReceiveBlocks, nil si non utilisé
local internet = nil --"Internet" -- Nom du capteur Interrupteur Internet, nil si non utilisé
local VoIP = nil --"VoIP" -- Nom du capteur Interrupteur VoIP, nil si non utilisé
local ServiceTV = nil --"Service TV" -- Nom du capteur Interrupteur Service TV, nil si non utilisé
local wifi24 = nil --"WiFi 2.4" -- Nom du capteur Interrupteur wifi 2.4Ghz, nil si non utilisé
local wifi5 = nil --"WiFi 5" -- Nom du capteur Interrupteur wifi 5Ghz, nil si non utilisé
local missedCall = nil --"Appels manqués" -- Nom du capteur Text appels manqués, nil si non utilisé
local nbMissedCall = nil -- Nombre d'appels manqués à afficher
local failedCall = nil -- "Appels sans réponse" -- Nom du capteur Text appels sans réponse, nil si non utilisé
local nbFailedCall = nil -- Nombre d'appels sans réponse à afficher
local succeededCall = nil -- "Appels Réussis" -- Nom du capteur Text appels réussis, nil si non utilisé
local nbSucceededCall = nil -- Nombre d'appels réussis à afficher
local clearCallList = nil -- Nom du capteur Interrupteur PushOn clearCallList
local reboot = 1297 -- Nom du capteur Interrupteur PushOn reboot
local devices_livebox_mac_adress = { -- MAC ADDRESS des périphériques à surveiller
"fc:aa:14:cc:ac:a5",
-- SVP, ne rien changer sous cette ligne (sauf pour modifier le logging level)[/size]Actuellement j'ai ça :
[size=50]2021-06-07 23:41:03.210 Status: dzVents: Info: Json Description v1.11: ------ Finished UltimateScript
2021-06-07 23:41:03.147 Error: dzVents: Error: (3.1.8) Livebox 1.15: An error occurred when calling event handler livebox3
2021-06-07 23:41:03.147 Error: dzVents: Error: (3.1.8) Livebox 1.15: ...\Domoticz\scripts\dzVents\generated_scripts/livebox3.lua:395: attempt to index a nil value (field 'status') [/size]
Dernière modification par Neutrino le 08 juin 2021, 19:17, modifié 1 fois.
Raison : Utilisation des balises code
Tu as dans le repertoire temporaire un fichier Output.txt qui permet de savoir déja si tu es bien connecté.
Poste tout ton scipt entre des balise < code> ce sera plus simple.
Je n'ai pas changé grand chose sur le script que j'ai trouvé ici, je n'ai rien dans le dossier temporaire donc déjà je pense que les chemins ne passent pas.
Prérequis :
Domoticz v3.8837 or later (dzVents version 2.4 or later)
Sources : https://www.alex-braga.fr/ressources_externe/xdslbox_3.4.10.sh
https://github.com/rene-d/sysbus
https://github.com/NextDom/plugin-livebox/
Livebox 3/4 stats
https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=7247
https://github.com/papo-o/domoticz_scripts/new/master/dzVents/scripts/livebox.lua
https://pon.fr/dzvents-toutes-les-infos-de-la-livebox-en-un-seul-script/
-- Authors ----------------------------------------------------------------
V1.0 - Neutrino - Domoticz
V1.1 - Neutrino - Activation/désactivation du WiFi
V1.2 - papoo - Liste des n derniers appels manqués, sans réponse, réussis et surveillance périphériques des connectés/déconnectés
V1.3 - Neutrino - Possibilité de purger le journal d'appels
V1.4 - papoo - Possibilité de rebooter la Livebox
V1.5 - papoo - Correction non mise à jour des devices après RAZ de la liste des appels
V1.6 - papoo - Correction horodatage heures d'appel à GMT+2
V1.7 - papoo - Affichage des noms connus via fichiers de contacts
V1.8 - Neutrino - Support de la Livebox 3 Play, gestion heures d'été/heure d'hiver
V1.9 - Neutrino - Prise en charge du Wifi 5 GHz de la Livebox 3
V1.10 - Neutrino - Gestion fichier contacts inexistant, gestion périphériques différentes, version du firmware, correction de bugs,
Optimisation du nombre de requêtes
V1.11 - Neutrino Uptime de la box et non de la connexion dsl
V1.12 - JCLB Faire sonner le téléphone
V1.13 - Neutrino Correction de bugs
V1.14 - papoo Notification appel manqué
V1.15 - papoo Correction de bugs
-- Variables à modifier ------------------------------------------------
local adresseLB = '192.168.1.1' --Adresse IP de votre Livebox 4
local password = ":oP"
local tmpDir = "C://Program Files (x86)//Domoticz//log" --répertoire temporaire, dans l'idéal en RAM
local myOutput= "C://Program Files (x86)//Domoticz//log//Output.txt"
local myCookies= "C://Program Files (x86)//Domoticz//log//Cookies.txt"
--local fichier_contacts = "/home/pi/domoticz/scripts/contacts.json"
local liveBox3 = true --true si vous avez une liveBox3/play
-- Domoticz devices
local IPWAN = "IP WAN" --"IP WAN" -- Nom du capteur Text IP WAN, nil si non utilisé
local UptimeLB = nil --"Uptime Livebox" -- Nom du capteur Text Uptime Livebox, nil si non utilisé
local internet = "Internet" --"Internet" -- Nom du capteur Interrupteur Internet, nil si non utilisé
local firmware = nil --"Firmware LB" -- Nom du capteur Text Firmware LB, nil si non utilisé
local missedCall = nil -- Nom du capteur Text appels manqués, nil si non utilisé
local failedCall = nil -- nil -- Nom du capteur Text appels sans réponse, nil si non utilisé
local succeededCall = nil -- Nom du capteur Text appels réussis, nil si non utilisé
local reboot = "Reboot Livebox" -- Nom du capteur Interrupteur PushOn reboot
local sonner = nil -- "Sonner" -- Nom du capteur Interrupteur PushOn faire sonner tel
local notifyMissedCall = true
"a0:9d:c1:69:a8:e8",
"74:58:F3:C0:38:FC",
"CC:9E:A2:AA:EB:82",
"68:9A:87:E5:96:B1",
-- Capteurs pour connexion xDSL seulement
local SyncATM = nil -- Nom du capteur custom Synchro ATM down, nil si non utilisé
local SyncATMup = nil -- Nom du capteur custom Synchro ATM up, nil si non utilisé
local Attn = nil -- Nom du capteur custom Attenuation de la ligne, nil si non utilisé
local MargedAttn = nil -- Nom du capteur custom Marge d'atténuation, nil si non utilisé
-- Livebox 4 seulement
local TransmitBlocks = nil -- Nom du capteur Incremental Counter TransmitBlocks, nil si non utilisé
local ReceiveBlocks = nil -- Nom du capteur Incremental Counter ReceiveBlocks, nil si non utilisé
local fetchIntervalMins = 1 -- intervalle de mise à jour.
local scriptName = 'Livebox'
local scriptVersion = '1.15'
return {
active = true,
logging = {
-- level = domoticz.LOG_DEBUG, -- Uncomment to override the dzVents global logging setting
-- level = domoticz.LOG_INFO, -- Seulement un niveau peut être actif; commenter les autres
-- level = domoticz.LOG_ERROR,
-- level = domoticz.LOG_MODULE_EXEC_INFO,
marker = scriptName..' '..scriptVersion
on = {
timer = {
'every '..tostring(fetchIntervalMins)..' minutes',
devices = {wifi5,wifi24,clearCallList,reboot,sonner}
local notificationTable = { domoticz.NSS_PUSHBULLET, domoticz.NSS_TELEGRAM }
--[[ Systèmes de notification disponibles :
NSS_GOOGLE_CLOUD_MESSAGING, NSS_HTTP, NSS_KODI, NSS_LOGITECH_MEDIASERVER, NSS_NMA NSS_PROWL,
NSS_PUSHALOT, NSS_PUSHBULLET, NSS_PUSHOVER, NSS_PUSHSAFER domoticz.NSS_TELEGRAM
Pour une notification sur plusieurs systèmes, séparez les systèmes par une virgule et entourez l'ensemble par des {}.
Exemple :{domoticz.NSS_PUSHBULLET, domoticz.NSS_HTTP}
function os.capture(cmd, raw)
f:close()
if raw then return s end
return s
function disp_time(time)
local days = math.floor(time/86400)
local remaining = time % 86400
local hours = math.floor(remaining/3600)
remaining = remaining % 3600
local minutes = math.floor(remaining/60)
remaining = remaining % 60
local seconds = remaining
return string.format("%d:%02d:%02d:%02d",days,hours,minutes,seconds)
function traduction(str) -- supprime les accents de la chaîne str
if (str) then
str = string.gsub (str,"missed", "manqué")
str = string.gsub (str,"failed", "échoué")
str = string.gsub (str,"succeeded", "réussi")
return (str)
function get_timezone()
local now = os.time()
return os.difftime(now, os.time(os.date("!*t", now)))
function format_date(str) -- supprime les caractères T et Z de la chaîne str et corrige l'heure suivant le fuseau horaire
if (str) then
_, _, A, M, j, h, m, s = string.find(str, "^(%d+)-(%d+)-(%d+)T(%d+):(%d+):(%d+)Z$")
if domoticz.time.isdst == true then --test si heure d'été
h = h + 1 + get_timezone()/3600
h = h + get_timezone()/3600
str= A.."-"..M.."-"..j.." - "..h..":"..m..":"..s
return (str)
function delta_date(str) -- supprime les caractères T et Z de la chaîne str et corrige l'heure suivant le fuseau horaire
diff = 0
if (str) then
diff = os.time()-os.time{year=A, month=M, day=j, hour=h, min=m, sec=s}
return (disp_time(diff))
function ReverseTable(t)
local reversedTable = {}
local itemCount = #t
for k, v in ipairs(t) do
reversedTable[itemCount + 1 - k] = v
return reversedTable
function searchName(contacts, phoneNumber)
name = phoneNumber
for index, variable in pairs(contacts) do
if variable.Phone == phoneNumber then
name = variable.Name
break
return name
function searchKey(children, mac)
key = -1
if children then
for index, variable in pairs(children) do
if variable.Key == mac then
key = index
break
return key
local function readLuaFromJsonFile(fileName)
local file = io.open(fileName, 'r')
if file then
local contents = file:read('*a')
local lua_value = domoticz.utils.fromJSON(contents)
io.close(file)
return lua_value
return nil
--Connexion et récupération du cookies
os.execute("curl -s -o \""..myOutput.."\" -X POST -c \""..myCookies.."\" -H 'Content-Type: application/x-sah-ws-4-call+json' -H 'Authorization: X-Sah-Login' -d \"{\\\"service\\\":\\\"sah.Device.Information\\\",\\\"method\\\":\\\"createContext\\\",\\\"parameters\\\":{\\\"applicationName\\\":\\\"so_sdkut\\\",\\\"username\\\":\\\"admin\\\",\\\"password\\\":\\\""..password.."\\\"}}\" http://"..adresseLB.."/ws > /dev/null")
--Lecture du cookies pour utilisation ultérieure
myContextID = os.capture("tail -n1 \""..myOutput.."\" | sed 's/{\"status\":0,\"data\":{\"contextID\":\"//1'| sed 's/\",//1' | sed 's/\"groups\":\"http,admin//1' | sed 's/\"}}//1'")
domoticz.log('Context : '..myContextID, domoticz.LOG_DEBUG)
if (item.isTimer)then
--Données de connexion
if SyncATM or SyncATMup or Attn or MargedAttn then
MIBs=os.capture("curl -s -b \""..myCookies.."\" -X POST -H 'Content-Type: application/x-sah-ws-4-call+json' -H \"X-Context: "..myContextID.."\" -d \"{\\\"service\\\":\\\"NeMo.Intf.data\\\",\\\"method\\\":\\\"getMIBs\\\",\\\"parameters\\\":{}}\" http://"..adresseLB.."/ws")
domoticz.log('MIBs : '..MIBs, domoticz.LOG_DEBUG)
local lbAPIData = domoticz.utils.fromJSON(MIBs)
if lbAPIData.status == nil or lbAPIData == nil then
domoticz.log('Lecture de la MIBs impossible', domoticz.LOG_ERROR)
if SyncATM then domoticz.log('ATM Down: '..lbAPIData.status.dsl.dsl0.DownstreamCurrRate, domoticz.LOG_INFO)
domoticz.devices(SyncATM).updateCustomSensor(lbAPIData.status.dsl.dsl0.DownstreamCurrRate) end
if SyncATMup then domoticz.log('ATM Up: '..lbAPIData.status.dsl.dsl0.UpstreamCurrRate, domoticz.LOG_INFO)
domoticz.devices(SyncATMup).updateCustomSensor(lbAPIData.status.dsl.dsl0.UpstreamCurrRate) end
if Attn then domoticz.log('Attn : '..tostring(lbAPIData.status.dsl.dsl0.DownstreamLineAttenuation/10)..' dB', domoticz.LOG_INFO)
domoticz.devices(Attn).updateCustomSensor(tostring(lbAPIData.status.dsl.dsl0.DownstreamLineAttenuation/10)) end
if MargedAttn then domoticz.log('Marge d\'Attn : '..tostring(lbAPIData.status.dsl.dsl0.DownstreamNoiseMargin/10)..' dB', domoticz.LOG_INFO)
domoticz.devices(MargedAttn).updateCustomSensor(tostring(lbAPIData.status.dsl.dsl0.DownstreamNoiseMargin/10)) end
-- Volume de données échangées
if TransmitBlocks or ReceiveBlocks then
DSLstats=os.capture("curl -s -b \""..myCookies.."\" -X POST -H 'Content-Type: application/x-sah-ws-4-call+json' -H \"X-Context: "..myContextID.."\" -d \"{\\\"service\\\":\\\"NeMo.Intf.dsl0\\\",\\\"method\\\":\\\"getDSLStats\\\",\\\"parameters\\\":{}}\" http://"..adresseLB.."/ws")
domoticz.log('DSLstats : '..DSLstats, domoticz.LOG_DEBUG)
local lbAPIDataDSL = domoticz.utils.fromJSON(DSLstats)
if lbAPIDataDSL.status == nil then
domoticz.log('Lecture de la MIBs DSL impossible', domoticz.LOG_ERROR)
domoticz.log("TransmitBlocks : "..lbAPIDataDSL.status.TransmitBlocks)
if TransmitBlocks then domoticz.devices(TransmitBlocks).update(0,lbAPIDataDSL.status.TransmitBlocks) end
domoticz.log("ReceiveBlocks : "..lbAPIDataDSL.status.ReceiveBlocks)
if ReceiveBlocks then domoticz.devices(ReceiveBlocks).update(0,lbAPIDataDSL.status.ReceiveBlocks) end
--État WiFi
if wifi24 or wifi5 then
wifi=os.capture("curl -s -b \""..myCookies.."\" -X POST -H 'Content-Type: application/x-sah-ws-4-call+json' -H \"X-Context: "..myContextID.."\" -d \"{\\\"service\\\":\\\"NeMo.Intf.lan\\\",\\\"method\\\":\\\"getMIBs\\\",\\\"parameters\\\":{}}\" http://"..adresseLB.."/ws")
domoticz.log('wifi : '..wifi, domoticz.LOG_DEBUG)
local lbAPIDataWifi = domoticz.utils.fromJSON(wifi)
if lbAPIDataWifi.status == nil then
domoticz.log('Lecture de la MIBs Wifi impossible', domoticz.LOG_ERROR)
if wifi24 then
domoticz.log('Wifi 2.4 Ghz : '..lbAPIDataWifi.status.wlanvap.wl0.VAPStatus, domoticz.LOG_INFO)
if (lbAPIDataWifi.status.wlanvap.wl0.VAPStatus == 'Up' and domoticz.devices(wifi24).active == false)then
domoticz.devices(wifi24).switchOn().silent()
elseif (lbAPIDataWifi.status.wlanvap.wl0.VAPStatus ~= 'Up' and domoticz.devices(wifi24).active)then
domoticz.devices(wifi24).switchOff().silent()
if wifi5 then
if (lbAPIDataWifi.status.wlanvap.eth6)then
domoticz.log('Wifi 5 Ghz : '..lbAPIDataWifi.status.wlanvap.eth6.VAPStatus, domoticz.LOG_INFO)
if (lbAPIDataWifi.status.wlanvap.eth6.VAPStatus == 'Up' and domoticz.devices(wifi5).active == false)then
domoticz.devices(wifi5).switchOn().silent()
elseif (lbAPIDataWifi.status.wlanvap.eth6.VAPStatus ~= 'Up' and domoticz.devices(wifi5).active)then
domoticz.devices(wifi5).switchOff().silent()
--support de la livebox3
domoticz.log('Wifi 5 Ghz : '..lbAPIDataWifi.status.wlanvap.wl1.VAPStatus, domoticz.LOG_INFO)
if (lbAPIDataWifi.status.wlanvap.wl1.VAPStatus == 'Up' and domoticz.devices(wifi5).active == false)then
elseif (lbAPIDataWifi.status.wlanvap.wl1.VAPStatus ~= 'Up' and domoticz.devices(wifi5).active)then
--Dernier Appel reçu ou émis
local missedCallList = ""
local failedCallList = ""
local succeededCallList = ""
if DernierAppel or missedCall or failedCall or succeededCall then
callList=os.capture("curl -s -b \""..myCookies.."\" -X POST -H 'Content-Type: application/x-sah-ws-4-call+json' -H \"X-Context: "..myContextID.."\" -d \"{\\\"service\\\":\\\"VoiceService.VoiceApplication\\\",\\\"method\\\":\\\"getCallList\\\",\\\"parameters\\\":{}}\" http://"..adresseLB.."/ws")
domoticz.log('callList : '..callList, domoticz.LOG_DEBUG)
local lbAPIDataCallList = domoticz.utils.fromJSON(callList)
if lbAPIDataCallList.status == nil then
domoticz.log('Lecture de la MIBs Téléphonie impossible', domoticz.LOG_ERROR)
domoticz.log('CallList : '..#lbAPIDataCallList.status, domoticz.LOG_INFO)
if (#lbAPIDataCallList.status>0) then
contacts = readLuaFromJsonFile(fichier_contacts)
if contacts == nil then contacts = {} end
domoticz.log('Dernier Appel : '..lbAPIDataCallList.status[#lbAPIDataCallList.status].remoteNumber, domoticz.LOG_INFO)
domoticz.log('Dernier Appel : '..traduction(lbAPIDataCallList.status[#lbAPIDataCallList.status].callType), domoticz.LOG_INFO)
NumeroEtat = searchName(contacts, lbAPIDataCallList.status[#lbAPIDataCallList.status].remoteNumber) .. " - "..lbAPIDataCallList.status[#lbAPIDataCallList.status].callType
if DernierAppel and domoticz.devices(DernierAppel).text ~= traduction(NumeroEtat) then
domoticz.devices(DernierAppel).updateText(traduction(NumeroEtat))
-- x Appels manqués, sans réponse, réussis
for i, call in ipairs(ReverseTable(lbAPIDataCallList.status)) do
if call.callType == "missed" and nbMissedCall > 0 then
--domoticz.log(call.remoteNumber .. " " .. traduction(call.callType) .. " " .. format_date(call.startTime), domoticz.LOG_INFO)
missedCallList = missedCallList .. searchName(contacts, call.remoteNumber) .. " - " .. format_date(call.startTime) .. "\n"
nbMissedCall = nbMissedCall - 1
if call.callType == "failed" and nbFailedCall > 0 then
--domoticz.log(call.remoteNumber .. " " .. traduction(call.callType) .." ".. format_date(call.startTime), domoticz.LOG_INFO)
failedCallList = failedCallList .. searchName(contacts, call.remoteNumber) .." - ".. format_date(call.startTime) .. "\n"
nbFailedCall = nbFailedCall - 1
if call.callType == "succeeded" and nbSucceededCall > 0 then
succeededCallList = succeededCallList .. searchName(contacts, call.remoteNumber) .. " - " .. format_date(call.startTime) .. "\n"
nbSucceededCall = nbSucceededCall - 1
if missedCallList == "" then missedCallList = "Aucun appel à afficher" end
domoticz.log('Appels manqués : \n'..missedCallList, domoticz.LOG_INFO)
-- Notification appels manqués
if missedCall and notifyMissedCall == true then
domoticz.log("delai depuis la dernière MAJ du device appels manqués : "..tostring(domoticz.devices(missedCall).lastUpdate.minutesAgo).." minutes", domoticz.LOG_INFO)
if domoticz.devices(missedCall).lastUpdate.minutesAgo < 1 and domoticz.devices(missedCall).text ~= "Aucun appel à afficher" then
domoticz.notify("Notification d'appel en absence", "Appel(s) en absence : \n"..tostring(domoticz.devices(missedCall).text), domoticz.PRIORITY_NORMAL,domoticz.SOUND_DEFAULT, "" , notificationTable )
if missedCall and domoticz.devices(missedCall).text ~= traduction(missedCallList) then
domoticz.devices(missedCall).updateText(traduction(missedCallList))
if failedCallList == "" then failedCallList = "Aucun appel à afficher" end
domoticz.log('Appels sans réponse : \n'..failedCallList, domoticz.LOG_INFO)
if failedCall and domoticz.devices(failedCall).text ~= traduction(failedCallList) then
domoticz.devices(failedCall).updateText(traduction(failedCallList))
if succeededCallList == "" then succeededCallList = "Aucun appel à afficher" end
domoticz.log('Appels réussis : \n'..succeededCallList, domoticz.LOG_INFO)
if succeededCall and domoticz.devices(succeededCall).text ~= traduction(succeededCallList) then
domoticz.devices(succeededCall).updateText(traduction(succeededCallList))
NumeroEtat = "Aucun appel à afficher"
domoticz.log('Dernier Appel : '..NumeroEtat, domoticz.LOG_INFO)
if DernierAppel and domoticz.devices(DernierAppel).text ~= NumeroEtat then
domoticz.devices(DernierAppel).updateText(NumeroEtat)
if firmware or devices_livebox_mac_adress or ServiceTV or VoIP or UptimeLB then
LAN=os.capture("curl -s -b \""..myCookies.."\" -X POST -H 'Content-Type: application/x-sah-ws-4-call+json' -H \"X-Context: "..myContextID.."\" -d \"{\\\"service\\\":\\\"Devices.Device.HGW\\\",\\\"method\\\":\\\"topology\\\",\\\"parameters\\\":{}}\" http://"..adresseLB.."/ws")
LAN=LAN:gsub('"SerialNumber ... ','"SerialNumber" : "'):gsub(" ... ",' ')
domoticz.log('LAN : '..LAN, domoticz.LOG_DEBUG)
LAN = domoticz.utils.fromJSON(LAN)
--Version du firmware
if LAN.status[1].SoftwareVersion and firmware then
domoticz.log("Version Firmware : "..LAN.status[1].SoftwareVersion,domoticz.LOG_INFO)
if domoticz.devices(firmware).text ~= LAN.status[1].SoftwareVersion then
domoticz.devices(firmware).updateText(LAN.status[1].SoftwareVersion)
--Uptime
uptime = LAN.status[1]['Children']
for l=1,#uptime do -- récupération de l'arbre des périphériques LAN
if uptime[l]["Key"]== "lan" then
uptime = uptime[l]
break
if uptime.FirstSeen and UptimeLB then
uptime = delta_date(uptime.FirstSeen)
domoticz.log("Uptime : "..uptime,domoticz.LOG_INFO)
if domoticz.devices(UptimeLB).text ~= uptime then
domoticz.devices(UptimeLB).updateText(uptime)
--Etat du Service TV
if LAN.status[1].IPTV and ServiceTV then
domoticz.log("IPTV : "..tostring(LAN.status[1].IPTV),domoticz.LOG_INFO)
if (LAN.status[1].IPTV)then
domoticz.devices(ServiceTV).switchOn().checkFirst()
domoticz.devices(ServiceTV).switchOff().checkFirst()
elseif ServiceTV then
--Etat du Service VoIP
if LAN.status[1].Telephony and VoIP then
domoticz.log("Telephony : "..tostring(LAN.status[1].Telephony),domoticz.LOG_INFO)
if (LAN.status[1].Telephony)then
domoticz.devices(VoIP).switchOn().checkFirst()
domoticz.devices(VoIP).switchOff().checkFirst()
elseif VoIP then
--Etat du Service Internet
if LAN.status[1].Internet and internet then
domoticz.log("Internet : "..tostring(LAN.status[1].Internet),domoticz.LOG_INFO)
if (LAN.status[1].Internet)then
domoticz.devices(internet).switchOn().checkFirst()
domoticz.devices(internet).switchOff().checkFirst()
elseif internet then
-- IP WAN
if LAN.status[1].ConnectionIPv4Address and IPWAN then
domoticz.log("IP WAN : "..LAN.status[1].ConnectionIPv4Address,domoticz.LOG_INFO)
if domoticz.devices(IPWAN).text ~= LAN.status[1].ConnectionIPv4Address then
domoticz.devices(IPWAN).updateText(LAN.status[1].ConnectionIPv4Address)
-- IPv6WAN
if LAN.status[1].ConnectionIPv6Address and IPv6WAN then
domoticz.log("IPv6 WAN : "..LAN.status[1].ConnectionIPv6Address,domoticz.LOG_INFO)
if domoticz.devices(IPv6WAN).text ~= LAN.status[1].ConnectionIPv6Address then
domoticz.devices(IPv6WAN).updateText(LAN.status[1].ConnectionIPv6Address)
--Présence de périphériques
LAN = LAN.status[1]['Children']
for l=1,#LAN do -- récupération de l'arbre des périphériques LAN
if LAN[l]["Key"]== "lan" then
LAN = LAN[l]['Children']
break
local k=-1
for i=1,#devices_livebox_mac_adress do -- recherche de l'adresse MAC et son statut
for j=1,#LAN do
if(LAN[j]['DiscoverySource'] == "selflan")then
k=searchKey(LAN[j]['Children'],devices_livebox_mac_adress[i])
if (k~=-1 and LAN[j]['Children'][k]['Active'])then
domoticz.log('switch : '..LAN[j]['Children'][k]['Name'].." On", domoticz.LOG_INFO)
if (domoticz.devices(LAN[j]['Children'][k]['Name']))then
domoticz.devices(LAN[j]['Children'][k]['Name']).switchOn().checkFirst()
break
elseif (k~=-1 and LAN[j]['Children'][k]['Active']==false)then
domoticz.log('switch : '..LAN[j]['Children'][k]['Name'].." Off", domoticz.LOG_INFO)
domoticz.devices(LAN[j]['Children'][k]['Name']).switchOff().checkFirst()
break
if (k==-1) then
domoticz.log('mac : '..devices_livebox_mac_adress[i].." introuvable", domoticz.LOG_INFO)
if(item.name == wifi5)then
if liveBox3 then chip='wifi1_ath' else chip='wifi0_quan' end
os.execute("curl -m1 -s -b \""..myCookies.."\" -X POST -H 'Content-Type: application/x-sah-ws-4-call+json' -H \"X-Context: "..
myContextID.."\" -d \"{\\\"service\\\":\\\"NeMo.Intf.lan\\\",\\\"method\\\":\\\"setWLANConfig\\\",\\\"parameters\\\":{\\\"mibs\\\":{\\\"penable\\\":{\\\""..chip.."\\\":{\\\"PersistentEnable\\\":"..
tostring(item.active)..", \\\"Enable\\\":true}}}}}\" http://"..adresseLB.."/ws")
domoticz.log("wifi5 "..tostring(item.active),domoticz.LOG_INFO)
elseif(item.name == wifi24)then
if liveBox3 then chip='wifi0_ath' else chip='wifi0_bcm' end
domoticz.log("wifi24 "..tostring(item.active),domoticz.LOG_INFO)
elseif(item.name == clearCallList)then
myContextID.."\" -d \"{\\\"service\\\":\\\"VoiceService.VoiceApplication\\\",\\\"method\\\":\\\"clearCallList\\\",\\\"parameters\\\":{}}\" http://"..adresseLB.."/ws")
domoticz.log("clearCallList "..tostring(item.active),domoticz.LOG_INFO)
elseif(item.name == reboot)then
myContextID.."\" -d \"{\\\"parameters\\\":{}}\" http://"..adresseLB.."/sysbus/NMC:reboot")
domoticz.log("reboot "..tostring(item.active),domoticz.LOG_INFO)
elseif(item.name == sonner)then
myContextID.."\" -d \"{\\\"parameters\\\":{}}\" http://"..adresseLB.."/sysbus/VoiceService/VoiceApplication:ring")
domoticz.log("sonner "..tostring(item.active),domoticz.LOG_INFO)
--Déconnexion et suppression des fichiers temporaires
os.execute("curl -m1 -s -b "..myCookies.." -X POST http://"..adresseLB.."/logout &")
os.execute('rm "'..myCookies..'" "'..myOutput..'" &')
Pour commencer :
Après, domoticz a t'il les droits pour écrire dans ce répertoire ? Existe-t-il ?
local tmpDir = "C:\\Program Files (x86)\\Domoticz\\log\\" --répertoire temporaire, dans l'idéal en RAM
local myOutput= "C:\\Program Files (x86)\\Domoticz\\log\\Output.txt"
local myCookies= "C:\\Program Files (x86)\\Domoticz\\log\\Cookies.txt"
Oui ils existent, pour simplifier j'ai quand même créé un c:\log sur lequel j'ai mis tous les droits à everyone, pas mieux
Il me semblait que DzVents n'était pas compatible avec Windows. Mais en regardant le log history, il l'est devenu...
Est-ce que tu as essayé de faire un script "tout simple" pour essayer d'écrire dans un dossier Windows ?
Autre essai, tu n'as pas la possibilité d'avoir un linux pour tester si ton script fonctionne ?
