Teleinfo WIFI
Re: Teleinfo WIFI
Bonjour ,
j'ai un soucis avec esptool , la page s'ouvre et se referme ...
j'ai testé espeasy , ensuite flash de Wifinfo.ino.bin en OTA
Reboot du Wemos => file not found ....
je vais désinstaller tout , et recommencer !!!
je crois que j'ai la poisse !!!
Re: Teleinfo WIFI
Comme tu avais effacé la flash, le filesystem SPIFFS a aussi été effacé
Donc le serveur web affiche 'file not found':
C'est bon signe, ça signifie que le soft Wifinfo a été installé
Il te reste juste à flasher les fichiers du serveur Web ( les data de SPIFFS )
Re: Teleinfo WIFI
Bonjour , ok je test ce soir en rentrant du boulot
Re: Teleinfo WIFI
bonsoir ,
ça ne fonctionne pas , j'ai réinstallé le filesystem SPIFFS ... et la wemos est bien visible et connecté à mon réseau wifi , mais quand j'essaie d'y accéder , j'ai une page blanche et pas de message d'erreur ....
je vais tenter autre chose , je vais réessayer à partir de mon pc portable voir si je n'ai pas un souci avec mon fixe ...
après si ça ne marche pas , je ne sais plus quoi faire
Re: Teleinfo WIFI
Qu'est-ce qui te permet de dire que ta Wemos est visible et connectée au Wifi ?
Je crains que ce soit le cache de ton navigateur Web, sur le PC, qui perturbe l'affichage de ta page Web
Re: Teleinfo WIFI
J'ai un routeur Netgear et dans la page de config , je peux voir les dispositifs connectés
on va voir , je test sur mon portable tout de suite ....
j'arrivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee !!!!!!
Re: Teleinfo WIFI
@ doume
On peut faire une mise à joue OTA depuis la page wifi info avec ton fichier bin ? ou il faut un fichier ccp.bin ?
merci
Edit : je viens d'essayer ! il faut un ccp.bin
merci
Domoticz V2022.2
Re: Teleinfo WIFI
Ben je pensais qu'il l'avait, depuis le début de ses essais où il disait qu'il avait accès Web au Wemos (donc SPIFFS avait été flashé).
Pour ma part, je n'ai jamais flashé le SPIFFS via OTA, seulement via interface USB (fichier winfinfo.spiffs.bin)
A tout hasard, j'ai créé une archive contenant :
- Le sketch compilé
- Le filesystem SPIFFS
- Le sketch compilé
- Pièces jointes
- binaries.zip
- (359.95 Kio) Téléchargé 225 fois
Re: Teleinfo WIFI
Bonsoir ,
j'abandonne pour le moment , je n'arrive à rien ....
Espeasy ne déconne pas , l'uptime ne change pas quand je change d'onglet par contre avec wiinfo , dès que je change d'onglet , l'uptime redémarre ....
j'ai testé ton fichier filesystem SPIFFS , par contre je ne sais pas comment faire pour le sketch compilé , l'IDE n'arrive pas à l'ouvrir ...
je viens de tester le fichier non modifié de Charles et je n'ai pas de souci !
je ne comprends pas ...
désolé de vous saouler avec ça mais je patauge complètement !!!!
Re: Teleinfo WIFI
les dernières évolutions :
ça fonctionne ! mais avec ce fichier :https://github.com/hallard/LibTeleinfo
par contre pas possible de transmettre à Domoticz !
