Aide pour acces Domoticz de l'exterieur avec box plus routeur
Thierry_06
Re: Aide pour acces Domoticz de l'exterieur avec box plus routeur
Message par Thierry_06 »
Tu confonds wan (prise vers modem ou autre routeur box) et wlan (wifi)
corrigé sur l'image
C'est quoi ces ip wifi identiques sur le wifi routeur et box ? En rouge et bleu en haut sur ton schéma 192.168.0.83-... 0.11
Ce sont les liaisons qui fonctionnent . Quand je suis sur le réseau du routeur en tapant dans un explorateur les adresses en rouges j' accède aux deux raspi sans problème en WLAN ou LAN ( si connecté par câble) .
Quand je suis sur le réseau de la box en tapant dans un explorateur les adresses en bleu j' accède au raspi lié à la box sans problème en WLAN ou LAN ( si connecté par câble) mais pas à l'autre
pas identiques 192.168.0.83 en WLAN ou 192.168.0.11 en LAN sur la box ( mon serveur domoticz en fonctionnement ) et sur le routeur 192.168.1.82 en WLAN ou 192.168.1.13 en LAN ( mon serveur domoticz pour les Tests )
Dois-je comprendre que le rasp de test est connecté aux deux réseaux en même temps ?
Non un seul à la fois ou WLAN ou LAN
Redirection box
Redirection Box.jpg (100.05 Kio) Consulté 8124 fois
Config routeur
Redirection routeur
redirection routeur.jpg (484.29 Kio) Consulté 8124 fois
un petit reboot de la box et du routeur , vérification que tout est pris en compte
Test à partir de l'IP externe en 4G en étant bien hors réseau WIFI https://82.2**.**.**:19876
Et la réponse
:twisted:
Mon installation Pi4+ OS Raspbian
Rfxcom(pour VR Somfy)+ 2 Zigbee 3.0 USB dongle Plus(Sonoff) + Esp12(avec sonde ds1820/GY30 + Tasmota)
Je me répète mais selon la doc de ton routeur, il ne faut rien mettre dans la case 'plage de port'
Thierry_06
redirection routeur-2.jpg (486.9 Kio) Consulté 7689 fois
Je veux bien mais le routeur n'est pas d'accord , et si réponds OK et que je tape sur appliquer , il n'y a aucune redirection de faite .
Ah :|
Et sans indiquer de port local ?
errivan
Message par errivan »
Je me permets de me joindre à la discussion...
J'ai pu profiter de vos recherches.
Je me trouve exactement dans la même configuration, 2 raspberry, 1 routeur Asus et une Livebox.
Mon blocage venait du paramétrage du routeur, il faut laisser la source vide? copie ci-jointe...
"192.168.0.10" étant mon Raspberry.
Désolé de devoir partir rapidement...
A plus.
Alain
Thierry_06
dernier essai de redirection que le routeur a bien voulu prendre
redirection routeur-3.jpg (499.62 Kio) Consulté 6328 fois
Pas mieux toujours pas d’accès depuis 82.2**.**.**:19876
Question pour Errivan c'est un routeur ASUS mais quel modèle ?
Dernier espoir, utiliser la dmz
Dans dmz, indique l'ip du rasp
Ainsi le routeur ne filtrera plus rien en direction du rasp.
C'est à éviter sur une box mais ici tu seras toujours protégé par la box donc ok.
Concernant Errivan, je sens le pré spam
Thierry_06
malgré cela toujours pas d’accès depuis 82.2**.**.**:19876.
Je reprendrai les test la semaine prochaine ou la suivante. Je vais essayer de réfléchir au problème et de me documenter et lire les articles . Ce n’est pas urgent puisque j'ai accès au domoticZ lié à la box
Merci encore pour tes efforts .
errivan
C'est un RT-AC68U
errivan
Pour vil1driver
"Concernant Errivan, je sens le pré spam"
Ce qui signifie???
