Domoticz et shelly
Re: Domoticz et shelly
J'ai ça :
Capture d’écran du 2023-01-03 22-40-24.png (50.8 Kio) Consulté 4555 fois
audi68
Message par audi68 »
Ton adresse il est celle de Domoticz?
J’ai juste activer Mqtt auto
audi68
Y a t’il des paramètre a rentrer dans mosquitto?
Car toi tu n'as pas Brocker sur la capture
mon mosquito tourne en double?
Capture d’écran 2023-01-04 183708.png (47.62 Kio) Consulté 4519 fois
Disons que l'affichage est filtré pour montrer l'essentiel :mrgreen:
A mon avis, tu as 2 serveurs mqtt sur ton pi.
Les versions ne sont pas les mêmes entre ce que renvoie le service (3.1) et ce que renvoie mqtt explorer (1.5.7).
Si tu es parti d'une base Jeedom, peut-être qu'un serveur mqtt tourne en fond sous jeedom.
A mon avis :
- d'un côté Domoticz se connecte sur un serveur
- ton shelly se connecte sur l'autre.
audi68
Ok si c’est filtré 👍
Non j’avais pas jeedom j’avais juste suivi un tuto pour installer mon raspbery et j’ai mis le nom d’utilisateur jeedom
Je dois désinstaller mosquitto alors?
J’utilise ce code?
sudo apt-get remove mosquitto --purge
Je dois être en root utilisateur Pi pour installer mosquitto?
audi68
je viens de tester sur Homebridge j'ai instller Homebridge Shelly Ng et ca fonctionne
Je ne comprends pas prq ça ne fonctionne pas avec domoticz
Ais je un mauvais paramètre dans domoticz?
audi68
je viens de voir sur le forum anglais que shelly n'ai pas compatible avec MQTT auto
https://www-domoticz-com.translate.goog ... pp#p297366
tu utilise un shelly 1 plus?
C'est bien un Shelly plus 1.
L'objectif du script est justement de fournir une compatibilité avec l'AD et une retrocompatibilité avec la gen1 et donc l'ancien plugin.
Tu as peut-être un problème sur ton serveur MQTT.
Une solution peut-être ici : https://stackoverflow.com/questions/245 ... connection
audi68
merci je vais étudier ca
VBill
Message par VBill »
J'ai installé le plugin Shelly MQTT sur Domoticz et un Shelly EM.
J'ai les remonté des tensions et de la sortie ainsi que les compteurs d'énergie mais pas du courant et/ou de la puissance.
Il y a quelque chose à faire pour les avoirs (les autres info ont été créée automatiquement dans les dispositifs).
Version: 2023.1 (build 15192)
Build Hash: f18543617
Compile Date: 2023-04-19 18:10:25
dzVents Version: 3.1.8
Python Version: 3.9.2 (default, Mar 12 2021, 04:06:34) [GCC 10.2.1 20210110]
Sur un Raspberry Pi4 sous Bulleyes
