[Fermé] ZigbeeForDz - Error: zigbeeE: ReadCluster
Re: ZigbeeForDz - Error: zigbeeE: ReadCluster
Malheureusement pas avec ce produit.
Voyons ce que ça donne sans.
bartras
Message par bartras »
Alors j'ai procédé par étape.
En premier j'ai enlevé :
3701	28dba7fffea61169	TS0601-Clamp-Meter
Et le problème est apparu hier soir.
Alors ce matin j'ai enlevé en plus :
b9ec	a4c138ac3bd035a0	TS011F-plug-Elivco
47d1	a4c1386b06649a21	TS011F-plug-Elivco
feae	a4c1387f3c6b1693	TS011F-plug-Elivco
J'attends de voir si ça plante toujours, car il reste ça qui fait de la mesure de puissance et que j'ai installé récemment :
ff60	84b4dbfffec0986a	TS011F-din
201d	84b4dbfffec0986b	TS011F-din
eee5	e0798dfffec36709	TS011F-din
Et après j'ai ça aussi, mais je les ai installé il y a longtemps et je n'avais pas eu de problème :
4e71	a4c13881114ec063	TS011F-plug
d04c	e0798dfffe57dc65	TS011F-din
Voila, je te tiens au courant une fois tout ça fait ^^
Et si ça corrige le problème à un moment, je remettrai ceux que j'ai enlevé avant pour bien identifier celui qui pose problème.
Je mise sur TS011F-plug-Elivco ^^
bartras
Alors c'est curieux, je n'ai toujours pas eu de problème de mise à jour de mes devices zigbee mais pour le coup mon ZfD est en busy.
Lancé à 23/01/2024 12:13:39
Rx/s : 8.7   Tx/s : 1.72
MaxLoad : 12343
Busy
Plugin: 7.1.007 [3.195]
Firmware: Znp - Z-Stack 3.30+ (build 20210708)
:o
Est ce que juste débranché ça suffit, ou je dois également les supprimer de Dz et ZfD?
déblanché , c'est éléctriquement éteint. Dans ce cas c'est suffisant.
peux-tu activer les debugs trackZclClustersIn et trackZclClustersOut
en gros tu dois avoir la config suivantes
Screenshot 2024-01-23 at 21.08.51.png (467.97 Kio) Consulté 544 fois
et communiques les logs en attachant le fichier ici
bartras
Ok, c'est fait.
Ce matin impossible d'accéder à Dz ou ZfD et même au rapsberry via putty...
J'ai du débranché rebranché le raspberry.
Je pense que la maxload a tout fait planté.
D'après les lastupdate au démarrage, ça a planté vers 6h30 ce matin.
Je te tiens au courant.
bartras
Mes capteurs de température continuent de se mettre à jour, par contre tous les devices type commutateur ne répondent plus.
Ce qui se comprend quand on voit le Tx/Rx:
Capture d'écran 2024-01-24 085105.png (98.58 Kio) Consulté 533 fois
Voila le log ZfD.
_PluginZigbee_02.zip
(2.2 Mio) Téléchargé 165 fois
Tu as des devices "c9ba" , "ddc5", qui n'est pas connu du plugin qui parle. En gros tu as device qui communique avec le coordinateur Zigbee, mais qui est inconnu du plugin.
Aucun moyen de savoir qui sait. Du coup vérifies dans le plugin si il ne te manque pas un device
En plus il communique en donnait une MacAdress anormale
TU as un autre device "811f " qui luis aussi est connu du coordinateur qui cause mais inconnu du plugin.
Assures-toi que tous les devices qui ne doivent pas etre connecté sont bien non alimenté (retires les piles)
bartras
Les devices sont bien débranchés, ils fonctionnent sur secteur et sont débranchés.
Bon je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai plus que 10 devices dans ZfD alors que j'en avait 51...
Je crois que je vais le désinstaller et tout réinstaller.
Parce que je ne me sens pas de la réparation quand c'est déjà si mal en point.
Pour désinstaller le plugin proprement y a t il une procédure ou je dois simplement supprimer le dossier plugin ?
Ce qui m'embête c'est de perdre tous mes logs :/
bartras
J'ai supprimé le plugin depuis le matériel sous Dz.
J'ai ensuite supprimé le dossier Domoticz-Zigbee dans le répertoire plugin (il n'a pas été supprimé automatique avec la manip précédente).
J'ai suivi les instructions d'installation depuis le wiki.
Tout s'est bien passé.
J'ai ajouté le plugin via le matériel de Dz et j'ai fait un redémarrage.
Et là j'ai eu plein d'erreurs qui ressemble à de la recherche des devices inexistants (mes anciens je suppose, sauf qu'ils sont bien supprimés et n'apparaissent pas dans Dz).
J'ai un maxload qui augmente jusqu'à tout faire planter et je dois redémarrer...
voir le log Dz suivant à partir de cette date et heure 2024-01-24 14:40:30.072 (j'ai fais pas mal de redémarrage pour voir si ça corrigeais)
domoticz.zip
(33.55 Kio) Téléchargé 56 fois
Parfois, au redémarrage il ne plante pas (je dirais une fois sur deux) on peut le voir dans les logs fournis.
Et j'ai récupéré un log de ZfD avant qu'il parte en carafe.
_PluginZigbee_09.zip
(90.06 Kio) Téléchargé 56 fois
tu as une gros incohérence, tu as des objets qui sont identifiés coté Domoticz mais pas dans le plugin, donc ca fonctionne pas.
Il faudrait que tu repartes d'un backup ou domoticz était aligné avec le plugin
si tu veux repartir de zero, il faut
(1) tout supprimer en rapport avec le plugin dans Domoticz
(2) tout supprimer dans le repertoire Data/ du plugin
(3) re-initialiser la clef (pour que celle-ci reparte aussi de 0)
