Objet non-optimisé Ticmeter
Re: Objet non-optimisé Ticmeter
super. Pour l’instant restes en Historic, mais après oui tu pourras passer en Standard car il y a plus d'infos (comme le Voltage pare xemple qui n'est pas dispo)
il faut que tu bascules sur une branche ou je developpe l'integration
git pull
git checkout rc-stable7-7.1.022
git pull
Tu devrais alors te retrouver sur une version 7.1.021 [5.407] a minima.
TU fais ton appairage et tu laisses faire.
Il va créer pas mal de Widgets et en fonction certaines ne sont pas utilisées, dans ton case, je pense qu'il faut que tu gardes
Power
Meter
P1Meter
P1Meter_HPHC (01), pas f1 et f2 qui sont pour les modes Tempo
Voltage je pense pas que ce soit dispo en Historique
TICMeter_LinkyCurrentTarif. -> Qui devrait te donner le Tarif actuel HC ou HP ce qui te permet derriere de lancer des scenarios)
Je pense que je vais faire une page Wiki, pour donner un peu d'explication.
Dans un premier tu pourras également avoir des informations complémentaire en allant dans le WebUI > Tools > Plugin Raw Devices
là tu repaires ton TIC Meter et tu y trouveras dedans un Attribut: "GammaTroniques: " dans lequel sont stocké toutes les informations disponible du Linky
je viens de pousser quelques correctif, donc assure-toi d'etre avec la [5.414] pour avoir la dernière version du fichier de Config
bastien1307
Message par bastien1307 »
J'ai fait l'appairage avec la version 5.408, il faut que je la refasse après être passé à la 5.414.
J'ai bien 12 widgets qui se sont créés.
Je confirme que Voltage, LinkyCurrentDayColor, LinkyNextDayColor, P1Meter_HPHC F2 et P1Meter_HPHC F3 ne sont pas dispo pour moi en mode Historique.
Et dans GammaTroniques j'ai :
Total: 23666063
BASE/HCHC/EJPHN/BBRHCJB: 13622715
HCHP/EJPHPM/BBRHPJB: 10043348
PTEC: "HP.."
HHPHC: "A"
OPTARIF: "HC.."
Merci du retour.
Regardes sur une journée pour voir si les valeurs sont correct.
Ton premier retour ? Est-ce que ça te convient ? Manque t il des choses ?
bastien1307
Tout a l’air de bien remonter. Je vais laisser tourner au moins une journée pour voir comment ça évolue, mais à première vue, ça me va bien.
Je te ferai un retour plus précis après un peu plus d’observation. Merci pour le boulot !
j'ai commencé la partie doc ici https://github.com/zigbeefordomoticz/wi ... oniques.md
n'hésites pas à faire des corrections
@bastien1307 pourrais-tu me dropper , un export.json que je puisse voir la config.
Asssure-toi avant de bien etre sur le dernier update.
Mercid 'avance
bastien1307
Au niveau des valeurs ça a l'air bon sur la journée d'hier (P1Meter VS DomoticzLinky) :
P1Meter
P1Meter
Linky
Linky
Pour le P1Meter_HPHC je n'ai que les valeurs pour les HP, j'ai 0 pour les HC :
P1Meter_HPHC
P1Meter_HPHC
En Historique Power_01 et Meter_01 reste à 0.
Par rapport à la liste des widgets qui sont créés, j'ai P1Meter qui n'est pas dans la liste et Power_f4, Power_f5, Power_f6 n'ont pas été créé.
L'export de la Liste de objets raw :
TICMeter_widgets
TICMeter_widgets
Dernière modification par bastien1307 le 28 mars 2025, 21:07, modifié 2 fois.
A quoi correspond 'Compteur Linky' ? Car là je vois bien HC et HP (Usage1 Usage2) , donc c'est un P1Meter_HCHP, non ?
bastien1307
C'est ce que me renvoi le plugin DomoticzLinky (https://github.com/guillaumezin/DomoticzLinky) qui se connecte au service Enedis.
