Objet non-optimisé Ticmeter
bastien1307
Message par bastien1307 »
J'ai acheté le Ticmeter de Gammatroniques (https://gammatroniques.fr/shop/ticmeter).
J'ai pu le connecter en Zigbee à ZigbeeForDomoticz, ca 'a crée des dispositifs, mais le Ticmeter est indiqué comme un objet non-optimisé dans ZigbeeForDomoticz.
Lors de l'ajout ça a donné ça dans les logs de Domoticz :
[-] NEW OBJECT: c2c5 Active Endpoint Response Ep: 01 LQI: 184
[-] NEW OBJECT: c2c5 Request Simple Descriptor for Ep: 01
[-] NEW OBJECT: c2c5 Simple Descriptor Response EP: 0x01 LQI: 184
[-] NEW OBJECT: c2c5 ProfileID 0104
[-] NEW OBJECT: c2c5 ZDeviceID 0053
[-] NEW OBJECT: c2c5 Application Version 0000
[-] NEW OBJECT: c2c5 Cluster IN Count: 05
[-] NEW OBJECT: c2c5 Cluster In 1: 0000 (Basic)
[-] NEW OBJECT: c2c5 Cluster In 2: 0003 (Identify)
[-] NEW OBJECT: c2c5 Cluster In 3: 0b04 (Electrical Measurement)
[-] NEW OBJECT: c2c5 Cluster In 4: 0702
[-] NEW OBJECT: c2c5 Cluster In 5: ff42
[-] NEW OBJECT: c2c5 Cluster OUT Count: 01
[-] NEW OBJECT: c2c5 Cluster Out 1: 0019 (Over-the-Air Upgrade)
[1] NEW OBJECT: c2c5 Model Name: TICMeter
[1] NEW OBJECT: c2c5 Manufacturer Name: GammaTroniques
[None] NEW OBJECT: c2c5 Request Node Descriptor
[2] NEW OBJECT: c2c5 Model Name: TICMeter
[2] NEW OBJECT: c2c5 Manufacturer Name: GammaTroniques
[3] NEW OBJECT: c2c5 Model Name: TICMeter
[3] NEW OBJECT: c2c5 Manufacturer Name: GammaTroniques
Puis dans les dispositifs :
Puis lors des synchro j'ai ça :
ReadCluster - Warning - unknow c2c5/01 Cluster: ff42 Attribute: 0039 Status: 00 DataType: 42 DataSize: 0004 Data: 48502e2e
UpdateDevice - (Sonoff Dongle Plus-E - TICMeter_Power-404ccafffe53b2d4-01) 0:460
UpdateDevice - (Sonoff Dongle Plus-E - TICMeter_Meter-404ccafffe53b2d4-01) 0:460.0; 0.0
ReadCluster - Warning - unknow c2c5/01 Cluster: ff42 Attribute: 0009 Status: 00 DataType: 41 DataSize: 0001 Data: 41
Avec à chaque fois les 2 erreurs suivantes :
Voici la liste des objets raw :
Liste des objets raw.json
(92 Kio) Téléchargé 58 fois
La liste des objets non-optimisés :
Liste des objets non-optimisés
(92 Kio) Téléchargé 52 fois
Et l'historique des erreurs :
Historique des erreurs (json).json
(185.84 Kio) Téléchargé 51 fois
Ma config :
Domoticz Version : 2024.5
Python Version : 3.9.2
ZigBeeForDomoticz Plugin: 7.1.012 [5.270]
Modèle de coordinateur : Sonoff Dongle Plus-E
Firmware: UNK - 6.10.3.0 build 297
Tout ça sur un Raspberry sous Bullseye
Je vous remercie par avance si c'est possible de rendre le Ticmeter compatible avec ZigbeeForDomoticz
Re: Objet non-optimisé Ticmeter
ce module n'est pas intégré au plugin.
Je vais voir ce qui est possible d'etre effectué. En plus le produit n'est plus disponible sur le site.
Il y a un gros travail, car il récupère beaucoup de chose du Linky.
Peux-tu me dire quelle est ta config coté Linky et abonnement EDF ?
bastien1307
Alors pipiche, en abonnement je suis chez TotalEnergie avec une Offre Classique Option Heures Pleines / Heures Creuses
Pour la configuration côté Linky tu veux savoir quoi ? Là j’ai que le Ticmeter de connecté au port TIC du Linky, et le chauffe-eau sur le contact sec pour qu’il se déclenche aux heures creuses.
Sinon 9 kVA de puissance souscrit, 9000 VA de puissance coupure et le contact sec ouvert.
Si tu as besoin de contacter Gammatroniques tu peux les contacter à cette adresse sav@gmmts.fr, ils réponde assez rapidement (même le dimanche).
je les ai contacter via leur site web, a priori aucune réponse.
J'ai besoin de la documentation technique (liste des clusters/attrributs et le mapping avec les code Linky)
Xmow49
Message par Xmow49 »
Je suis le développeur du TICMeter.
En effet, je ne l'ai pas tester sur Domoticz.
Pour toutes les informations de connsommation, j'utilise les clusters & attributes standard Zigbee.
En revanche pour certaines informations spécifique au Linky, j'utilise un cluster custom: 0xFF42.
Toutes les informations sont disponibles ici en fin de lignes: https://github.com/GammaTroniques/TICMe ... nky.c#L106
Dites moi ci cela vous convient, sinon je pourrais faire un excel.
Bonne soirée.
@bastien1307,
Si je regarde les valeur c'est du Mode Historique ? c'est bien ca ?
@Xmow49,
Merci pour l'information, il semble que le config. reporting ne fonctionne pas. En effet tout les configure reporting passent en erreur 0x86 ?
@Xmow49,
C'est normal ca ? Couleur Aujorud'hui et Intensité souscrite sur le Cluster 0x0000 Attribut 0x0000 ?
"Couleur aujourd'hui", "aujour", STRING 0x0000, 0x0000
Intensité souscrite ISOUSC UINT32 0x0000 0x0000
bastien1307
pipiche a écrit : 16 juil. 2024, 19:30 Si je regarde les valeur c'est du Mode Historique ? c'est bien ca ?
Oui actuellement je suis en mode historique mais j’ai demandé de passer en standard.
Xmow49
pipiche a écrit : 16 juil. 2024, 19:41 @Xmow49,
Pour "Couleur aujourd'hui" c'est un oubli en effet 😅
Je vais l'ajouter dans une prochaine update: cluster 0xFF42, attributes 0x003A, REPORTING, TYPE_OCTET_STRING
Pour "ISOUSC", l'information n'est pas envoyée. Elle est convertie en "Puissance Max contrat"
et pour
@Xmow49,
