Re: Objet non-optimisé Ticmeter
Publié : 26 mars 2025, 13:57
super. Pour l’instant restes en Historic, mais après oui tu pourras passer en Standard car il y a plus d'infos (comme le Voltage pare xemple qui n'est pas dispo)
il faut que tu bascules sur une branche ou je developpe l'integration
Tu devrais alors te retrouver sur une version 7.1.021 [5.407] a minima.
TU fais ton appairage et tu laisses faire.
Il va créer pas mal de Widgets et en fonction certaines ne sont pas utilisées, dans ton case, je pense qu'il faut que tu gardes
Power
Meter
P1Meter
P1Meter_HPHC (01), pas f1 et f2 qui sont pour les modes Tempo
Voltage je pense pas que ce soit dispo en Historique
TICMeter_LinkyCurrentTarif. -> Qui devrait te donner le Tarif actuel HC ou HP ce qui te permet derriere de lancer des scenarios)
Je pense que je vais faire une page Wiki, pour donner un peu d'explication.
Dans un premier tu pourras également avoir des informations complémentaire en allant dans le WebUI > Tools > Plugin Raw Devices
là tu repaires ton TIC Meter et tu y trouveras dedans un Attribut: "GammaTroniques: " dans lequel sont stocké toutes les informations disponible du Linky
git pull
git checkout rc-stable7-7.1.022
git pullCode : Tout sélectionner
sudo python3 -m pip install -r requirements.txt --upgradeTU fais ton appairage et tu laisses faire.
Power
Meter
P1Meter
