Page 3 sur 5
Re: [tuto] passerelle usb amplifiée
Publié : 28 févr. 2016, 10:15
par carmelo42
par contre ... dans mon MyConfig.h je n'ai pas du tout de ligne :
RF24_PA_LEVEL_GW
C'est normal ?
Publié : 28 févr. 2016, 19:49
tu es avec la version beta ?
dans ce cas j'imagine... qu'il s'agit maintenant de cette ligne (dont déjà au max)
#define MY_RF24_PA_LEVEL RF24_PA_MAX
Publié : 01 mars 2016, 14:49
ajout photos projet fini sur pcb dans sa boite
Publié : 01 mars 2016, 15:06
par carmelo42
vil1driver a écrit :tu es avec la version beta ?
en fait ... c'est juste que je suis un boulet et que j'avais pas le bon fichier dans mon éditeur ...
honte à moi et pardon pour le dérangement ...
Publié : 07 mars 2016, 20:51
par Grincheux
Sympa Vil1driver la gateway avec la PCB. Tu as fait fabriquer la carte ou tu l'a acheter direct sur openhardware.io, je ne l'ai pas vu ?
J'ai oublié de préciser dans mon poste précédent sur ma gateway ethernet en utilisant la sortie 5V branché à un socket pour une NRF amplifiée que j'ai mis un radiateur sur le régulateur du la carte UNO, ca chauffait dur quand même ! Comme celui ci
J'ai aussi caché la GW sous un meuble et j'ai mis une antenne déportée
Publié : 07 mars 2016, 21:28
openhardware.io n'est pas vraiment un site de vente.. juste une branche de mysensors pour recenser les réalisations à ce que j'ai compris..
Hek a écrit :
Happy to annouce the new project sharing site OpenHardware.io.
The idea is to have a place for all the amazing MySensors and open hardware project popping up here on the forum. It's quite hard to get an overview in a forum like this.
If you have build your own MySensors project (applies to both software and open hardware) you can share it more easily. Each project will get it's own forum thread under the new openhardware category.
You can upload design files, attach videos, Code Bender examples and link the project to GitHub (to keep things in sync more easily).
If you like a project, you can also make a small donation to the author.
Well this all beta at the moment, so please report problems and/or feedback here.
le pcb vient de ce projet: http://forum.mysensors.org/topic/1540/1 ... b-board/72
j'ai tout lu, c'est long mais fort instructif et permet surtout d'être au courant des erreurs !
comme le dessin du régulateur qui est à l'envers sur le pcb, c'est bon à savoir ;)
il à été vraiment bien pensé, avec protections électriques en amont/aval du transfo, fusible thermique, largeur des pistes suivant intensité..
utilisation d'un pin pwm de sorte à pouvoir faire un variateur c'est top..
hâte de recevoir la totalité des composants.. (en principe ça rentre dans mes prises phenix)
les mecs aiment bien faire faire leurs pcb en chine, chez dirty boards, 14$ les 10 (en 5cm x 5cm)
le truc pratique avec ce fabricant c'est que toutes leurs réalisations sont accessibles et on peut donc commander le même pcb qu'un autre client.
http://dirtypcbs.com/view.php?share=114 ... a93925ed8c
reçu 11 pour 10 commandés, très bonne qualité, très content, ça simplifie nettement les choses. et celui ci est assez polyvalent je trouve.
je suis tombé sur un autre fabricant qu'il faut que je teste la prochaine fois.. et au passage que je bosse l'utilisation de kicad.. tout un programme
http://www.seeedstudio.com/service/index.php?r=pcb
Publié : 08 mars 2016, 00:02
par djksage
Ta passerelle est super, bravo à toi pour la conception :D
perso je suis trop flemard pour faire un truc pareil, je vais me contenter de faire comme lui sans les led (sais pas comment les brancher/programmer :lol: ):
http://forum.mysensors.org/topic/3125/my-gateway/2
sur le fofo de mysensors y a des projets qui rigole pas :o
Une bête question sur la passerelle, si dans le future ont doit la reprogrammer, vaut mieux débrancher le NRF ou ça importe peut?
Publié : 08 mars 2016, 08:56
Pour les leds c'est juste à activer dans le fichier cité au début de ce sujet. C'est tout simple.
Elles se câblent entre les pin spécifiés et la masse en n'oubliant pas une petite résistance pour chaque led.
Pour l'histoire de programmation je ne comprends pas trop.
La passerelle (comme les nodes) est à programmer tu n'as pas le choix..
Le nrf et tout autre élément de ton montage ne gêne pas pour charger le sketch dans l'arduino.
Re: RE: Re: [tuto] passerelle usb amplifiée
Publié : 08 mars 2016, 09:07
par djksage
vil1driver a écrit : Pour l'histoire de programmation je ne comprends pas trop.
J'ai mal utilisé mes mots, c'est plus modifier le fichier ( que j'ai pas lue en entier) pour activer les led Image . je pensais qu'il fallait un sketch spécial pour gérer les led.
Mais vue que tu m'as expliqué ( dans les grande ligne) comment faire et que ça ne doit pas être super compliqué, je vais faire pareil avec les led.
Merci Image
Envoyé de mon OnePlus One en utilisant Tapatalk
Publié : 08 mars 2016, 11:55
par deennoo
L'autre option Utile :
Le bouton d'inclusion, qui met la passerelle en mode ouvert pour un temps donnée, cela permet de pouvoir rajouter des nodes sans laisser la passerelle constement "ouverte".
Utile pour ceux qui font des tests et qui ont plusieurs "installation".
