problème d'apprentissage rfxtrx433e et boitier somfy 1841022
balajol
Re: problème d'apprentissage rfxtrx433e et boitier somfy 1841022
Message par balajol »
Re,
Dans ce cas aucune utilité ;)
Le fin de course (Mécanique associé à un dispositif 433 Mhz ou Z-Wave) Permet de savoir si la porte est complètement fermée.
sinon impossible de connaître la position à distance ( RTS n'a pas de retour d'état comme le Z-wave)
Pour ce fin de course tu peux utiliser ceci en 433 MHZ : CHACON DiO 54700 - Micromodule émetteur 433MHz à pile sans-fil avec 2 entrées (eq MyFox TA3021)
Il te permet même d'utiliser le deuxième contact pour la porte complètement Ouverte
Il doit être associé à ce type de Micro contact (ou fin de course industriel)
Ce fin de course est actionné par une butée solidaire de la porte.
chez moi j'ai ceci:
Fdc-Porte de garage-Reduite.jpg (82.67 Kio) Consulté 5031 fois
Cdt
Bertrand
bertrand37
Message par bertrand37 »
ok. il faut que je vois comment sont mes butées et je regarde si je peux faire....Encore merci!
balajol
Pour le Fin de course, une simple patte en aluminium Vissée peut suffir ou même un ILS (Interrupteur à lame souple) de ceux utilisés en alarme.
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7507 ... c?ref=list
Cdt
Bertrand
bertrand37
Bonsoir Bertrand,
du coup, il faut que je prenne http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7507 ... c?ref=list
+ chacon 54700 pour ma porte de garage et et en double.
En effet, il faut que je mette un capteur en bas de ma porte de garage mais aussi pour savoir si ma porte est en butée en position haute. On est d'accord?
A+ Bertrand
balajol
RE,
Oui
Cdt
B.
