problème d'apprentissage rfxtrx433e et boitier somfy 1841022
bertrand37
Message par bertrand37 »
Bonsoir à tous,
j'ai acheté un boitier rfxtrx433e avec un raspberry 3 pour commander mon portail ma porte de garage et un volet roulant avec domoticz.
Mon portail est un somfy freevia 600 et je réussis à le piloter sans problème.
Mon volet est un somfy et je réussis à le piloter sans problème.
En revanche, pour ma porte de garage, j'ai mis un boitier somfy 1841022 que j'ai branché sur un contact sec de mon moteur et là, l'apprentisage ne se fait pas. Je précise que j'utilise une telecommande keygo et que j'ouvre sans problème les 3 moteurs que j'ai décrits auparavant.
Pour l'apprentissage, j'ai appuyé 2 secondes sur le boitier 1841022 prog 1 (celui où est branché le moteur), ensuite j'ai selectionné RFY dans RFXmngr puis program et transmit. Et là, quand j'appuie sur up ou down, rien ne se passe, pourtant tout indique qu'il y a une transmission à chaque fois. Une idée???
Merci d'avance pour vos suggestions
bertrand37
Re: problème d'apprentissage rfxtrx433e et boitier somfy 1841022
personne n'aurait d'idée pour mon problème?
Si non, quelqu'un peut m'orienter vers un autre forum ?
J'ai déjà essayé de contacter rfxcom et ils me disent d'essayer avec une télécommande télis que je n'ai pas et que je ne veux pas acheter non plus.
A bientôt
balajol
Message par balajol »
Bonjour bertrand37,
Je possède un modèle de récepteur universel Somfy qui date d'une dizaine d'année mais qui semble identique.
Il faut le déclarer en RFY - Venetian blinds, ne pas oublier de renseigner les codes identifiant et unité (N'importe lesquels, mais non utilisés par un autre équipement, ne pas oublier de les noter pour la suite)
Lorsque tu as appuyé sur le bouton apprentissage tu as 2 Minutes pour envoyer la commande par RFXCOM (Mieux vaux avoir préparé les paramètres auparavant, qu'il ne te reste plus qu'à appuyer sur "test".
De mémoire, lorsque la programmation s' est faite correctement, la Led du récepteur clignote 2 fois et quitte le mode programmation (plus sur, remonte à plusieurs mois :oops: )
Lorsque tu vas sur l' onglet interrupteurs dans domoticz, tu as 3 commandes sur le dispositif, seule la commande stop Fonctionne en mode impulsionnel comme si tu appuyai sur un bouton poussoir.
Le plus simple par la suite est de créer un dispositif "Push on Bouton" avec retour à 0 au bout de 2 s et qui commande le premierr dispositif par blocky.
Par la suite avec un seul contact sec (en fermeture chez moi) tu peux commander la porte à distance quel que soit sa position d'origine en jouant avec des tempos qui correspondent à un temps de fermeture.
A ta disposition pour plus d'informations
Cdt
Bertrand
bertrand37
balajol a écrit :Bonjour bertrand37,
Cdt
Bertrand
Merci beaucoup Balajol.
Effectivement, votre solution fonctionne!!! Après, je n'ai pas trob bien compris "Le plus simple par la suite est de créer un dispositif "Push on Bouton" avec retour à 0 au bout de 2 s et qui commande le premierr dispositif par blocky.
Par la suite avec un seul contact sec (en fermeture chez moi) tu peux commander la porte à distance quel que soit sa position d'origine en jouant avec des tempos qui correspondent à un temps de fermeture."
mais bon, je débute. En tout cas, encore merci.
Bertrand
balajol
Tu (Vous si tu preferes :D )
Le fait de créer un dispositif virtuel permet d'avoir quelque chose de plus fonctionnel avec un seul bouton sur lequel cliquer plutôt qu'un dispositif Monter_Stop_Baisser ou seul "Stop" est utilisé.
Pour le fin de course (Contact) sur la porte en fermeture, il te permet de vérifier à distance si la porte est bien fermée puisque tu n'as pas de retour d'information en RTS.
Personnellement j'ai un script blocky qui se lance lorsque je commande la fermeture et quelque soit la position de la porte (Arrêtée en Montée, donc contact suivant fermeture; arrêtée en descente donc prochaine commande : Ouverture etc..) La porte finit par être fermée sans autre intervention de ma part.
Le selecteur "Cde_porte_sectionnelle" doit revenir à off sinon tu ne peux ouvrir ou fermer la porte avec la télécommande d'origine (Ce qui peut être intéressant dans certaines conditions :) )
"Memo-cde.." est un swicht virtuel On/off qui permet de verifier si après 20 secondes la porte est bien femée, sinon la commande "Stopped" est de nouveau envoyée ("Stopped" correspond au "Stop" du dispositif créé lors de l'association au RFXCOM.)
Fdc-Porte.. est le fin de course qui vérifie que la porte est bien fermée
Chez moi je vérifie également que l'alarme n'est pas activée .
Cdt
Bertrand
bertrand37
ok. Merci Balajol.
Je vais essayer de me pencher sur les petites programmations ce we et vu comment je suis doué, les autres aussi...
A bientôt :-)
bertrand37
Je me suis (un peu) penché sur la question programmation avec Blockly. Je trouve un peu compliqué (désolé), peux-tu m'envoyer le script par mail?
Ensuite, où doit-on mettre le script? dans le raspberry "domoticz/scripts"
Merci d'avance Balajol.
balajol
Désolé, en Lua possibilité de joindre le script mais en Blocky on ne peut que faire une copie d'écran :(
En cherchant rapidement j'ai trouvé ceci pour te mettre le pied à l'étrier.
On s'y met très vite, Courage :)
https://www.youtube.com/watch?v=tgaNp1G4UcE
Cdt
Bertrand
bertrand37
Merci Bertrand ;)
bertrand37
Ok. J'ai créé le script comme indique dans la video. J'obtiens ca (je n'ai pas d'alarme, je l'ai ôté)
http://zupimages.net/viewer.php?id=17/03/pyof.jpg
Mais je ne sais pas où le mettre
j'ai créé les boutons. A mon avis, j'ai mal fait
http://zupimages.net/viewer.php?id=17/03/ze0c.jpg
Peux-tu m'aider Bertrand?
