Pojet PCB DIY - Rflink - Pour les nuls par un nul!
L3GION
Re: Pojet PCB DIY - Rflink - Pour les nuls par un nul!
Message par L3GION »
Super "pojet" :lol: (titre du topic)
j'attends avec impatience la suite
ZIONIII
Message par ZIONIII »
Concernant l'émetteur RF.
Je suis sur un SYN115, est ce que je prévois l'emplacement en plus pour un FS1000A ?
Avec un montage FS1000A à la Deennoo.
Rpbi2: Stretch Lite + Domoticz bêta + MyDomoAtHome + Monit
Passerelles: RFLINK (433Mhz;2,4Ghz;Wifi) + RFXCON 433Mhz + Razberry 1(Z-WAVE)
Milight,Sonde de température DIY, QUBINO - Fil Pilote ...
totof60
Message par totof60 »
deennoo a écrit :Super ! Les composants en smd c'est obliger (sauf le régulateur ou tu n'as pas le choix) ? Tu y perd en "facile" à faire
Pour ceux qui ne se sentent pas a l'aise avec les composants soudés en surface il y a peut être la possibilité de rajouter des trou optionnels afin d'y mettre des régulateur déjà soudé
par exemple sur ce montage j'y ai mis l'option :
Image Image
Soit on soude le module , soit le régulateur et ses condensateurs et dans ce cas on se retrouve avec un 5v, 3.3v et gnd de dispo pour alimenter autre chose par exemple
Dernière modification par totof60 le 21 mai 2017, 08:18, modifié 2 fois.
Domoticz V2022.2
totof60
Je pense que le FS1000A est le plus facile à trouver avec un bon rapport qualité/ prix/efficacité
Domoticz V2022.2
Le régulateur peut être de la forme d'une ds18b20 ;)
ZIONIII
Il y a de l'idée :D
Pour les GPIO input je fais ce montage ?
Dernière modification par ZIONIII le 21 mai 2017, 23:12, modifié 1 fois.
ZIONIII
totof60 a écrit : Pour ceux qui ne se sentent pas a l'aise avec les composants soudés en surface il y a peut être la possibilité de rajouter des trou optionnels afin d'y mettre des régulateur déjà soudé
Super idée, as-tu le lien sur AliExpress le grand bazar ?
ZIONIII
Avancement du soir
totof60
Je vois que ton projet avance super bien , bravo.
Ce circuit imprimé va combler les manques du produit officiel comme par exemple la possibilité de mettre un récepteur moins cher que le Aurel.
Pour ma part je suis partis sur une autre piste; celle de l’économie :?
Mon but : réaliser un pcb pour pas beaucoup plus cher qu'une breadboard.
L'idée est d'y mettre que les composants indispensables et que sur un coté du MEGA
J'attends les pcb pour faire un retour
Le rendu du prototype:
]Image Image
Domoticz V2022.2
