[Béta]Plugin Zigate USB + Wifi
ebretteville
Re: [Béta]Plugin Zigate USB
Message par ebretteville »
J'ai en tête une cinquantaine. Vu dans un des fils de commentaires du blog du concepteur. Pas le site zigate.fr.
bagnico
Message par bagnico »
Hello !
Plugin installé, Zigate OK dans Domoticz, merci :mrgreen:
J'ai fait un test sur un capteur de température, par contre c'est dommage la T° et l'humidité ne sont pas sur le même capteur comme avec la centrale Xiaomi :
C'est possible de mixer les 2 sur un même capteur ? :mrgreen:
ebretteville
En effet, ce serait un plus mais trop cool de voir ce beau projet se concrétiser.
zaraki673
Message par zaraki673 »
bagnico a écrit :Hello !
c'est noté, je garde également les séparés comme avec la gateway (a activer ou non)
https://github.com/sasu-drooz/Domoticz-Zigate/issues/1
bagnico
Super merci zaraki! 8-)
ericd
Message par ericd »
Bravo et bientôt la Zi-gate Wifi ..... :D
Ericd
zaraki673
Je viens de maj le code de la branche principal :
-décodage des trames de type switch (Clusterid 0006), permet le fonctionnement des capteurs d'ouvertures/fermetures (ils seront créer comme un switch, je vais faire en sorte qu'au moment de appairage le bon type de capteur soit remonter dans domoticz, mais si l appairage a déjà été effectué le capteur seras alors remonté entant que simple switch, qu'il faudra modifier manuellement)
-début de décodage du niveau de batterie
-Support de tous les types connus de Message Type supporté par le protocole ZigBee (Utiles uniquement pour le mode debug et pour savoir ce qui transite sur le réseau Zigbee)
-Amélioration de la réception des trames avant décodage
ebretteville
Eh ben d'ici que j'arrive à faire mes tests, le plug-in sera au petits oignons. JE ferais une synchro du plug-in avant tests via git.
zaraki673
ebretteville a écrit :Eh ben d'ici que j'arrive à faire mes tests, le plug-in sera au petits oignons. JE ferais une synchro du plug-in avant tests via git.
Hum attends un peu, j ai un loupé pour les capteurs de fermetures/d'ouvertures (et toujours pour le décodage battery)
ça devrait vite être résolu
ebretteville
Je test cela en fin de semaine
Sent from my MI MAX using Tapatalk
