Page 21 sur 52
Re: [Béta]Plugin Zigate USB + Wifi
Publié : 05 janv. 2018, 19:03
par tornlouses
Non c'est arrivé avant le mise a jour du plugin
Du coup je peux même plus sélection le plugin dans matériel
Publié : 05 janv. 2018, 21:43
par zaraki673
Regarde bien la log au démarrage de domoticz, je penses que c est l ensemble des plugins python qui ne fonctionne plus, mais pourquoi ...
Copie ton repertoire domoticz pour le backup et lance une maj, on sait jamais ...
Publié : 06 janv. 2018, 01:05
par tornlouses
Yes je pense c'est tous les plugins python qui sont en rade...
Mais comme tu dis : mais pourquoi...?
Comment on fait une mise a jour alors qu'on a la dernière version ?
Publié : 06 janv. 2018, 11:14
par tornlouses
C'est bon j'ai récup une ancienne version via le pidrive, et ça remarche.
Je ne sais pas ce qu'il c'est passé...
Pourrais-tu explique le fonctionnement et l'utilité de l'option Full reset?
Publié : 06 janv. 2018, 12:27
par zaraki673
le full reset supprime tous les enregistrements d'association de votre Zigate, si activé , il faudra obligatoirement ré associer tous les devices
pour activer le full reset, il faut passer par les parametres et activer le full reset, mettre a jour le plugin si il existe avec les nouveaux paramètres.
Le plugiin va etre lancé ou redémarré, attendre un peu
Et surtout desactivé le full reset des parametres sinon à chaque démarrage du plugin, tous vos devices devront etre réasocier
j'esperes avoir été assez clair
Publié : 07 janv. 2018, 15:33
par Max59
Hello à tous,
Pour ceux qui ont le capteur d'ouverture. vous n'avez pas des pb de stabilité ?
Genre on l'associe, ça marche très bien. on le laisse 4-5 jours ( on l'oublie) et on se rend compte qu'il n'émet plus rien ... : bug zigate/ bug plugin / bug module je sais pas ....
Il faut s'amuser avec le bouton pour que ça remarche.
quelqu'un a déjà connu ça ?
EDIT : le fait de jouer avec le bouton l'a réinit, j'ai donc réajouté ce module à domoticz et maintenant ça fonctionne. mais j'ai peur que dans qq jour ça fonctionne plus
Publié : 08 janv. 2018, 08:33
par tornlouses
Je n'ai pas l'impression d'avoir ce problème.
Je n'ai pas eu beaucoup le temps de jouer avec les capteur d'ouverture (Xiomi je suppose?), mais le peu que j'ai fait avec ne m'a pas donné l'impression d'avoir ce problème.
Je les ai ajouté à domoticz, et j'ai mis en place une notification par mail à l'ouverture. Je les ai laissés trainer sur mon bureau pour le moment et à chaque séparation il m'envoyait bien un (ou plusieurs) mail. Je pense que ça a trainé comme ça pendant peut être 2 semaines.
Je vais le remettre en place et voir si dans 5 jours je n'ai plus de réaction du capteur.
Publié : 08 janv. 2018, 15:41
par Max59
tornlouses a écrit :Salut,
Merci pour cette précision.
Après vu que je suis un utilisateur de la première heure, j'ai peut être des vieilles valeurs de hascode du module, ainsi lorsque l'update se faisait, il mettait à jour un ancien module ( déjà supprimé ) ... je sais pas.
Après autres questions, mais plus domoticz, j'arrive pas à avoir plus que 1 jour d'historique de température sur mes modules ( graphe perso => changer les dates ) me ramène toujours sur 1 jour .... C'est une limitation, un paramétrage ?
Publié : 08 janv. 2018, 16:26
par tornlouses
Tu peux mettre à jour le firmware de la Zigate, mais normalement Akila devrait le mettre à dispo une nouvelle version prochainement avec une limite du nombre de devices appareillables plus élevée.
Pour ce qui est des graphes perso, j'ai l'impression d'avoir la même chose, mais je ne suis pas un spécialiste Domoticz, mais un utilisateur récent.
En revanche après quelques tests j'ai l'impression que la limite d'un jour est pour le type de graphique court terme... car si je sélectionne long terme j'ai sur plusieurs jours.
Publié : 08 janv. 2018, 16:31
par Max59
tornlouses a écrit :Tu peux mettre à jour le firmware de la Zigate, mais normalement Akila devrait le mettre à dispo une nouvelle version prochainement avec une limite du nombre de devices appareillables plus élevée.
Pour la mise à jour j'attends la version linux
Pour les graphes, c'est con, j'aurais voulu voir l'évolution de la température chez moi sur une semaine, pour ajuster ma programmation...
