[LUA] Repartition Consommation HC / HP...
Re: Repartition Consommation HC / HP...
Bonjour à tous.
Depuis 3 ou 4 mois, je me lance à Domoticz, j'y connais très peu en programmation.
J'ai installé le script Lua HP-HC hier soir (deux jours dessus), et ce matin j'ai ce message qui ce répète
"Error: EventSystem: in /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_device_compteurHP-HC.lua: .../pi/domoticz/scripts/lua/script_device_compteurHP-HC.lua:1: unexpected symbol near '{".
De quoi ça peut venir.
Si quelqu'un avait la solution, d'avance merci!
Bon weekend.
Bon weekend.
Salut.
Tous simplement que tu as une erreur de syntaxe dans ton script , la il te dit que tu as un soucis sur la ligne 1...
Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk
Merci pour la réponse, ci-dessous de début de mon script:
Je ne vois pas! c'est mon premier script lua.
Bonne après-midi.
{\rtf-2\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1036{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Calibri;}}
{\*\generator Riched20 10.0.18362}\viewkind4\uc1
\pard\fi-142\li426\sa200\sl276\slmult1\f0\fs22\lang12 - script domoticz/scripts/lua/script_device_compteurHC-HP.lua\par
\par
-- Initialisation des variables locales\par
local capteurGlobal = uservariables['Compteur Electrique']\par
local capteurCptHP = uservariables['Heures Pleines']\par
local capteurCptHC = uservariables['Heures Creuses']\par
local idxCptHP = uservariables['619']\par
local idxCptHC = uservariables['620']\par
local flagHC = uservariables['621']\par
local flagHP = uservariables['621']\par
local lastValueCptElecGlobal = uservariables['7161.94']\par
\par
-- Mode debug Oui / Non\par
local debug = uservariables['debug']\par
\par
-- Fonction de mise \'e0 jour\par
function update(device, id, power, energy, index)\par
commandArray[index] = \{['UpdateDevice'] = id .. "|0|" .. power .. ";" .. energy\}\par
return\par
end\par
\par
commandArray = \{\} \par
\par
-- On prend en compte a chaque changement de valeur du compteur global\par
if (devicechanged[capteurGlobal]) then\par
if (debug == 'OUI') then\par
print('-- Calcul Compteurs HC / HP --')\par
print('CapteurGlobal = '..capteurGlobal)\par
print('CapteurCptHP = '..capteurCptHP)\par
print('CapteurCptHC = '..capteurCptHC)\par
print('idxCptHP = '..tostring(idxCptHP))\par
print('idxCptHC = '..tostring(idxCptHC))\par
print('flagHP = '..tostring(flagHP))\par
print('flagHC = '..tostring(flagHC))\par
print('LastValueCptElecGlobal = '..tostring(lastValueCptElecGlobal))\par
end \par
\par
-- Recuperation des valeurs du compteur global\par
local consoCumule\par
local consoInstant\par
consoInstant, consoCumule = otherdevices_svalues[capteurGlobal]:match("([^;]+);([^;]+)")\par
consoInstant = tonumber(consoInstant)\par
consoCumule = tonumber(consoCumule) \par
Bonne après-midi.
Slt ,
Enleve ça : {\rtf-2\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1036{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Calibri;}}
\par
Et tous les \par
\par
Et tous les \par
Merci pour le tuyau d'hier. Je n'ai plus d'erreur présente dans les log.
Mais ce matin, je n'ai rien dans compteur HP et HC.
POURQUOI?
Je réfléchissais, dans le script, à quel moment, on indique d'aller chercher la consommation globale. Je ne vois pas ou mettre ID du compteur globale.
Bonne journée
POURQUOI?
Bonne journée
Je suis bloqué, j'ai modifié mon script comme indiqué. Pas d'erreur en log mais rien qui s'affiche en HC ni en HP compteur global bien.
Je récupère les infos avec un "C180" et je suis en triphasé. Ci-joint mon script.
Et capture de mes variables:
Si quelqu'un pouvait m'aider! Bonne soirée.
--Script_device_compteurHP-HC du 01-12-2019
local capteurGlobal = uservariables['Compteur_Electrique']
local capteurCptHP = uservariables['Heures_Pleines']
local capteurCptHC = uservariables['Heures_Creuses']
local flagHC = uservariables['Bascule_HC']
--local flagHP = uservariables['621']
local lastValueCptElecGlobal = uservariables['4285.127']
-- Fonction de mise a jour
commandArray[index] = {['UpdateDevice'] = id .. "|0|" .. power .. ";" .. energy}
return
local consoCumule
local consoInstant
print('Conso Instant = '..tostring(consoInstant)..' / Conso Cumule = '..tostring(consoCumule)..' ')
-- Calcul de l'ecart avec le dernier envoi de donnees
lastValueCptElecGlobal = tonumber(lastValueCptElecGlobal)
local consoDelta = consoCumule - lastValueCptElecGlobal
print('Delta conso = '..tostring(consoDelta))
local consoCumuleCible
local consoInstantCible
if (otherdevices[flagHC] == 'Off') then
-- Periode heures creuse
consoInstantCible, consoCumuleCible = otherdevices_svalues[capteurCptHC]:match("([^;]+);([^;]+)")
-- Seul le cumule du compteur nous interesse pour calculer la nouvelle valeur
consoCumuleCible = tonumber(consoCumuleCible)
print('Compteur cible = HC')
print('Valeur precedente = '..tostring(consoCumuleCible))
print('Valeur ajustee = '..tostring(consoCumuleCible + consoDelta))
consoCumuleCible = consoCumuleCible + consoDelta
-- Mise à jour du compteur
update(capteurCptHC, idxCptHC, consoInstant, consoCumuleCible, 1)
-- Mise à 0 de la conso intantanee du compteur HP
consoInstantHP, consoCumuleHP = otherdevices_svalues[capteurCptHP]:match("([^;]+);([^;]+)")
consoInstantHP = 0
update(capteurCptHP, idxCptHP, consoInstantHP, consoCumuleHP, 2)
-- Periode heures pleines
consoInstantCible, consoCumuleCible = otherdevices_svalues[capteurCptHP]:match("([^;]+);([^;]+)")
print('Compteur cible = HP')
update(capteurCptHP, idxCptHP, consoInstant, consoCumuleCible, 3)
-- Mise à 0 de la conso intantanee du compteur HC
consoInstantHC, consoCumuleHC = otherdevices_svalues[capteurCptHC]:match("([^;]+);([^;]+)")
consoInstantHC = 0
update(capteurCptHC, idxCptHC, consoInstantHC, consoCumuleHC, 4)
-- Sauvegarde de la valeur du compteur global pour prochain calcul
commandArray['Variable:LastValueCptElecGlobal'] = tostring(consoCumule)
print('-- Fin Calcul Compteur HC / HP --')
- Pièces jointes
- Capture.JPG (41.1 Kio) Consulté 4117 fois
Re: bibliothèque de fonctions pour scripts LUA
J'ai enfin une erreur, mais je ne sais pas a quoi elle fait référence et encore moins la réparer:
2019-12-04 18:54:51.718 Error: EventSystem: in /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_device_compteurHP-HC.lua: .../pi/domoticz/scripts/lua/script_device_compteurHP-HC.lua:7: syntax error near 'locales'
Que faire?
Henri
Que faire?
Henri
Tu dois traîner des ratés de copier/coller
Slt ..Moulins58 a écrit :Bonsoir,
Que faire?
Henri
Renvoi ton script avec les corrections que tu as faites stp
Ci-joint le script ou j'en suis rendu.
Bonne soirée.
Henri
-- chargement des modules (http://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=3$
dofile('/home/pi/domoticz/scripts/lua/modules.lua')
local debug = true --true pour voir les logs dans la console log Dz ou false p$
-- Script_device_compteurHP-HC du 01-12-2019
local capteurGlobal =uservariables['Compteur_Electrique']
local capteurCptHP =uservariables['Heures_Pleines']
local capteurCptHC =uservariables['Heures_Creuses']
local flagHC =uservariables['Bascule_HC']
local lastValueCptElecGlobal = uservariables['4320.472']
commandArray[index] = {['UpdateDevice'] = id .. "|0|" .. power .. ";" .. e$
return
local consoCumule
local consoInstant
consoInstant, consoCumule = otherdevices_svalues[capteurGlobal]:match("([^;$
print('Conso Instant = '..tostring(consoInstant)..' / Conso Cumule = '.$
consoInstantCible, consoCumuleCible = otherdevices_svalues[capteurCptHC$
-- Seul le cumule du compteur nous interesse pour calculer la nouvelle $
consoInstantHP, consoCumuleHP = otherdevices_svalues[capteurCptHP]:matc$
consoInstantHP = 0
consoInstantCible, consoCumuleCible = otherdevices_svalues[capteurCptHP$
consoInstantHC, consoCumuleHC = otherdevices_svalues[capteurCptHC]:matc$
consoInstantHC = 0
Henri
