[Intégrer à la Stable 3.8153] Smart Home Security de Xiaomi [ZigBee]
Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
chamy
Re: Smart Home Security de Xiaomi [ZigBee]
Message par chamy »
Merci du retour. Donc je considère que je n'ai pas de variation quasiment chez moi ;-)
Je voulais être certain du bon fonctionnement car dans le temps ces sondes me permettrons de créer m'a régulation de plancher chauffant hydraulique
Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
Dernière modification par chamy le 19 mars 2017, 10:51, modifié 1 fois.
chamy
Re: RE: Re: Smart Home Security de Xiaomi [ZigBee]
Message par chamy »
chamy a écrit :Merci du retour. Donc je considère que je n'ai pas de variation quasiment chez moi ;-)
Je voulais être certain du bon fonctionnement car dans le temps ces sondes me permettrons de créer m'a régulation de plancher chauffant hydrolique
Hydraulique*
kiquof
Message par kiquof »
La sonde fonctionne correctement, pour voir un changement souffle dessus de très près (là ou c'est ajouré) quelques secondes, tu verras un pique vers 30°c ;-)
Bonne jourée, et bravo pour ton acquisition ;-)
DZ Beta V3.6953 / Aeotec Z-Stick S2 / Aeotec Multi Sensor / Xiaomi Gateway /
chamy
Message par chamy »
Testé et approuvé merci kiquof !
lamouette
Message par lamouette »
Benj29 a écrit :
lamouette a écrit :Les codes renvoyés par le bouton Xiaomi sont :
Off
Click
Long Click
Long Click Release
Double Click
Ta ligne "if (devicechanged['Interrupteur Alarme Garage'] == 'Click') then" est du coup à modifier.
Tu peux virer toute la première partie du code, vu que tu n'utilises pas de groupe !
Le script s'appelle :
script_device_BoutonGarage.lua
J'ai modifié comme ça.
function GroupState(sArray)
        -- https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?p=102783#p102783
        -- v1.0. 2016-01-18
        -- Checks the state of a group of swithces.
        -- USAGE   : GroupState({'Switch1','Switch2','Switch3','Switch4','Switch5',more switches})
        -- RETURNS : 'On'       if all switches are on.
        --         : 'Off'      if all switches are off.
        --         : 'Mixed"    if one or more, but not all switches are on.
        local iState = 0
        local iCount = 0
        local sState = ''
        for i,portail in pairs(sArray) do
                if (otherdevices[portail] == 'On') then
                        iState = iState + 1
        iCount = iCount + 1
        if(iState == 0) then sState = "Off" end
        if(iState > 0) then sState = 'Mixed' end
        if(iState == iCount) then sState = 'On' end
--      print("iCount   : " .. iCount)
--      print("iState   : " .. iState)
--      print("sState   : " .. sState)
        return sState
--PortesVoiture = {'Porte Garage (voiture)','Portail Maison (voiture)'}
PortesVoiture = {'Porte Garage (voiture)'}
if (devicechanged['Interrupteur Alarme Entrée'] == 'Click') then
    PortesVoiture = 'On'
Mais ça marche toujours pas lol :)
Domoticz détecte l'appui mais rien ne se lance ...
J'ai cette erreur :
2017-03-18 08:06:00.242 Error: EventSystem: in script_device_BoutonGarage.lua: [string "--..."]:60: attempt to index global 'devicechanged' (a nil value)
Mais du coup, si je veux mettre un timer pour une action de nouveau, je peux faire ça comment ?
Du genre
PorteVoiture = 'On'
PorteGarage= 'On'
Wait 1 min ?
Porte Garage='On'
(le portail voiture se ferme tout seul sur capteur de franchissement).
Merci pour ton aide !
Désolé, occupé ce weekend.
Dans l'éditeur DZ, tu mets bien le script lua en device ? et pas en all ?
Benj29
Message par Benj29 »
Salut, je regarde ce soir merci !
Benj29
Petite question, y a t'il possibilité de mettre une notification (email ou autre) pour si la gateway ou les capteurs au bout de X min (ou heures) ne reçoit pas de données (ou du moins ne peuple pas la BDD), ça génère une alerte ?
(d'ailleurs ça doit être généralisable, la même alerte du genre la box du capteur en rouge quand il n'y a plus de données).
Merci !
Benj29
lamouette a écrit :
Off
Click
Long Click
Long Click Release
Double Click
        -- v1.0. 2016-01-18
        local iState = 0
        local iCount = 0
        local sState = ''
                        iState = iState + 1
        iCount = iCount + 1
        return sState
J'ai cette erreur :
Du genre
PorteVoiture = 'On'
PorteGarage= 'On'
Wait 1 min ?
Porte Garage='On'
Oui, device, pas all.
Toujours la même erreur dans les logs :
2017-03-20 10:29:00.042 Error: EventSystem: in script_device_BoutonGarage.lua: [string "--..."]:60: attempt to index global 'devicechanged' (a nil value)
2017-03-20 10:30:02.474 Error: EventSystem: in script_device_BoutonGarage.lua: [string "--..."]:60: attempt to index global 'devicechanged' (a nil value)
2017-03-20 10:31:00.492 Error: EventSystem: in script_device_BoutonGarage.lua: [string "--..."]:60: attempt to index global 'devicechanged' (a nil value)
2017-03-20 10:32:00.010 Error: EventSystem: in script_device_BoutonGarage.lua: [string "--..."]:60: attempt to index global 'devicechanged' (a nil value)
2017-03-20 10:33:00.028 Error: EventSystem: in script_device_BoutonGarage.lua: [string "--..."]:60: attempt to index global 'devicechanged' (a nil value)
2017-03-20 10:34:00.046 Error: EventSystem: in script_device_BoutonGarage.lua: [string "--..."]:60: attempt to index global 'devicechanged' (a nil value)
2017-03-20 10:35:00.069 Error: EventSystem: in script_device_BoutonGarage.lua: [string "--..."]:60: attempt to index global 'devicechanged' (a nil value)
Pour ce code :
        -- v1.0. 2016-01-18
        local iState = 0
        local iCount = 0
        local sState = ''
                        iState = iState + 1
        iCount = iCount + 1
        return sState
lamouette
Bon, va falloir bosser un peu le lua :mrgreen:
Essaie ca :
        -- v1.0. 2016-01-18
        local iState = 0
        local iCount = 0
        local sState = ''
                        iState = iState + 1
        iCount = iCount + 1
        return sState
if (devicechanged['Interrupteur Alarme Entrée'] == 'Click') then commandArray['Group:PortesVoiture']='On'
Benj29
Je te valide ça ce soir ! Merci :).
Par contre si je veux faire un timer pour lancer des actions, je fais ça comment ?
