Teleinfo WIFI
Re: Teleinfo WIFI
Pour info, SYSLOG ne consomme aucune ressource, si on ne configure pas l'adresse du serveur syslog.
Par contre, si tu en as besoin à un moment ou un autre, tu peux l'activer, sans avoir à re-flasher....
Demain, je vais regarder pourquoi il y a un Pb si DEBUG est désactivé.
Il doit y avoir un problème avec le swap RX1 / RX2
Edit : Je viens de 'pousser' sur Github une petite modif qui devrait résoudre le problème de compile sans DEBUG (j'espère, car je ne pourrai tester que demain...)
Edit 2: seconde mise à jour : Cette fois, la compile sans DEBUG devrait être OK ( Teleinfo sur D7 )
Re: Teleinfo WIFI
Merci, je testerai demain
Re: Teleinfo WIFI
@getget : Tu as pu tester ?
Re: Teleinfo WIFI
non, trop de taff
Je rentre je dors
Je rentre je dors
Re: Teleinfo WIFI
De mon côté, j'ai compilé et mis 'en production' une version 'No SIMU, No DEBUG, SYSLOG, SENSOR', et ça marche impec.
Re: Teleinfo WIFI
petite question vous compiler avec quelle version du sdk je en 2.1?
Re: Teleinfo WIFI
Arduino IDE 1.8.3
SDK 2.1.0(deb1901)
+ quelques librairies additionnelles nécessaires
SDK 2.1.0(deb1901)
Re: Teleinfo WIFI
Bonjour j'ai quelques soucis en ce moment, ça fait deux fois que mon wifinfo se met en mode AP tout seul. Un reboot (débrancher/rebrancher l'alimentation) le fait repartir normalement.... Une idée ?
Re: Teleinfo WIFI
Il est probablement limite pour accrocher le signal de ton point d'accès Wifi sur ton LAN....
S'il perd la connexion à ton AP, il passe lui-même en AP
Quel est ton niveau RSSI, lorsqu'il est connecté en tant que station ?
Re: Teleinfo WIFI
Il est à 3m d'une borne wifi ubiquiti semi pro....
-56dB (mais je ne sais pas interpréter cette valeur :p)
