[2022.2] Problème avec les widgets Blinds (volets)
pierrotori
Re: [2022.2] Problème avec les widgets Blinds (volets)
Message par pierrotori »
Bonsoir
voici mon retour sur la 2022.2
sur mon planning des volets j'avais la commande ouvert au lieu de fermer pour la nuit après la migration, j'ai donc aligné la commande avec l'action sans cocher aucune des cases des nouvelles options
Ensuite dans les scripts j'utilisais switchOn() pour fermer les volets j'ai aussi aligné le script en mettant switchOff() pour les fermer
Les On et Off des volets qui étaient depuis le début inversés, sont maintenant alignés
Commande fermé = switchOff
Commande ouvert= switchOn
L'avantage quand tout est en script lua sur le serveur un petit grep -i "switchOn" *.lua et on récupère tous les scripts qui commandent les volets
Wolfen38
Message par Wolfen38 »
Chez moi les widgets ne fonctionnement plus.
En fait hier matin sans raison, mes 6 volets legrand n'étaient plus vus par la zigate.
DU coup j'ai lancé la maj de dz et ce matin j'ai ré associé les legrand, mais quand je clique sur le widget, il ne se passe rien.
Il vaut mieux directement poser la question sur le forum dédié au plugin. Pipiche y verra la question
Avant ça, regarde ce sujet si les premières infos peuvent te solutionner. Si ce n'est pas le cas, ouvre un nouveau sujet.
Starnight
Message par Starnight »
Bonjour.
Moi c'est dans mes scripts que ca ne fonctionne plus. Il semble qu'il ne reconnaisse plus le off et le stop.
Quelle commande est la bonne du coup ?
bl34
Message par bl34 »
Si c'est pour un script LUA j'ai ajouté ça pour modifier les commandes en fonction de la version de Domoticz :
-- Modification des commandes en fonction de la version de Domoticz
-- Domoticz 2022.1
local OnCmd		= 'On'
local OffCmd		= 'Off'
-- Domoticz 2022.2
if (Get_Domoticz_Version() == "2022.2")
then
    OnCmd   = 'Open'
    OffCmd   = 'Close'
Perso je n'ai vu des changements avec la version 2022.2 que pour les commandes On/Off, remplacées par Open/Close.
Je n'ai rien vu de particulier pour la commande Stop (mais je ne l'utilise pas).
zamac50
Message par zamac50 »
Même soucis que vous depuis le passage 2022.2. Les commandes monter ou descendre les volets ne fonctionnent plus. Les scripts évènements ne répondent plus. Seuls, les curseurs pourcentage d'ouverture fonctionnent. Pour contourner le problème, et garder l'ouverture et la fermeture automatique, j'ouvre à 1% (volet ouvert) et j'ouvre à 99% (volet fermé). En attendant de trouver une meilleure solution ou une mise à jour, cela peut dépanner certains.
Merci à tous pour les différents partages et solutions apportées.
Et si tu remplaces les commandes On et Off par Open et Close, cela ne fonctionne pas ?
bl34
Message par bl34 »
Si tu configures le widget d'un volet en 'Blinds Percentage', est-ce que tu vois la ligne ci-dessous dans la log quand tu ouvres un volet à partir du widget ?
initiated a switch command (29/Volet Bureau/Open)
zamac50
Quand je clique sur Fermer ou Ouvrir le volet dans le widget, j'ai bien la bonne information dans le log mais il ne se passe rien. Avec l'ancienne version, ça fonctionnait.
log :
initiated a switch command (190/Volet angle/Close)
initiated a switch command (190/Volet angle/Open)
Pour les Dzvent, j'ai essayé Open, CLose, 0%, 100%, 10% ou 90% (https://domoticz.com/wiki/Blinds). Aucun ne fonctionne.
Seul, le curseur avec le pourcentage d'ouverture fonctionne.
J'ai vidé le cache.
En capture d'écran, mon volet d'angle. Module Shelly, et MQTT.
widget + modifier
widget + modifier
volet angle_dispositifs.jpg (25.05 Kio) Consulté 1430 fois
dispositifs
dispositifs
volet angle.jpg (93.64 Kio) Consulté 1430 fois
zamac50
Je viens de trouver la solution à mon problème sur le forum anglais. Il suffit de mettre à jour le plugin Shelly (copier la nouvelle version dans le dossier plugins de domoticz).
Merci pour votre aide !
