[2022.2] Problème avec les widgets Blinds (volets)
Je crée un sujet spécifique pour les widgets blind qui ont changé avec la mise à jour 2022.2.
pierrotori
Re: [2022.2] Problème avec les widgets Blinds (volets)
Message par pierrotori »
exact les commandes sont inversées
du coup je suis revenu en arrière
Jeff
Message par Jeff »
Pas de possibilité d'avoir les commandes inversées contrairement à ce qui est présenté ici
https://www.domoticz.com/wiki/Blinds
Zwave JS UI
Fibaro volet FGR223 : ne fonctionne pas
Fibaro volet FGR222 : fonctionne mais commande inversée, retour état ok.
OpenZWave
Fibaro volet FGR223 : fonctionne mais commande inversée, retour état ok.
Si j'ai bien compris la page du wiki, c'est dans le widget qu'on peut paramétrer les choses. Les cases à cocher n'ont pas d'effet ?
Jeff
Message par Jeff »
Les cases à cocher n'existent pas, c'est pas un problème de cache
Dernière modification par Jeff le 07 nov. 2022, 22:17, modifié 1 fois.
Tu utilises le thème de DomoticZ par défaut ?
Jeff
Message par Jeff »
Oui thème par défaut, vider le cache, j'ai oublié quelque choses :roll:
Je viens de créer un dispositif virtuel et j'ai les nouvelles cases à cocher. Tu peux essayer la manip toi aussi ?
boum
Message par boum »
D'après ce que j'ai compris, certains “device subtype” ont été supprimés avec ce changement. Le champ « Type » doit être modifié pour correspondre à un type valide dans cette nouvelle version. (pure conjecture)
J'avais un peu compris la même chose boum.
Mais est-ce qu'un changement est possible ? Ou faut-il supprimer pour recréer ?
