[Résolu] Optimisation - Aqara t2 non optimisé
Re: [Optimisation] Aqara t2 non optimisé
'Je propose de changer le switch en bouton on/off.
De ce fait ça devrait correspondre au comportement attendu
roychris
Message par roychris »
Dans Domoticz, mon Switch est déjà un bouton on/off.
Quand j'active l'interrupteur du module, le bouton de Domoticz passe à on. Quand je désactive l'interrupteur du module, le bouton on/off de Domoticz reste à On.
Je dois manuellement le repasser à off, mais du coup je n'ai aucun moyen de savoir le temps pendant lequel il est resté à On.
Salut j'ai fait un changement sur le widget associé. Maintenant c'est un bouton et non pas un switch.
je pense que c'est plus en ligne avec le comportement
il te suffit de faire un git pull puis de relancer et de refaire un appairage total
roychris
J'ai un problème, avec cette dernière version je n'arrive plus à appairer le module :(
PluginZigbee_log_error_history_09.json
(119.42 Kio) Téléchargé 80 fois
PluginZigbee_09.log
(72.38 Kio) Téléchargé 69 fois
Dernière modification par roychris le 05 févr. 2024, 17:27, modifié 2 fois.
le changement est juste sur le fichier de config, donc je vois pas trop de rapport avec ton souci d'appairage.
Les Aqara sont des fois récalcitrant au niveau appairage.
Dans la mesure ou tu as un Coordinateur sur base SiliconLabs, tu peux essayer de desactiver les apparages sur le coordinateur. Cela va forcer les appairages a se faire via les routers. (après avoir activer ce paramètre il faut faire un restart du plugin)
Screenshot 2024-02-05 at 17.24.51.png (141.95 Kio) Consulté 981 fois
roychris
J'ai réussi à l'appairer. Bizarrement, quand le relai du module est sur On, l'appairage ne se fait pas.
Par contre, j'ai bien maintenant un bouton, mais seul le premier déclenchement est loggué, les déclenchements suivants ne sont pas enregistrés dans Domoticz.
il devrait l'etre, regarde cela https://github.com/zigbeefordomoticz/Do ... e/pull/641
je pense que si tu actives le paramètres en question ca devrait etre bon
Screenshot 2024-02-05 at 19.15.00.png (162.69 Kio) Consulté 965 fois
pour finir si ca te convient, je vais:
(1) releaser le fichier de configuration (sans le mode decoupled), mais le switch Button sera créé
(2) merger la branche maj-domo-force-ep sur la release candidate wip-stable7.1.009
quand les 2 opérations seront faite tu pourras basculer sur cette branche en attendant la release 7.1.009
roychris
Il faut que je refasse un appairage du module ?
roychris a écrit : 05 févr. 2024, 20:04 Il faut que je refasse un appairage du module ?
Non
