[Résolu] Optimisation - Aqara t2 non optimisé
roychris
Message par roychris »
Je viens d'acheter l'Aqara T2.
Il est reconnu par le plugin et le Switch fonctionne. Cependant :
- il est n'est pas optimisé
- il semble que le mode routeur ne fonctionne pas
- il se déconnecte au bout de 5 min et ne revient pas
J'utilise le plugin version 7.1.008 [3.205].
Le coordinateur est une clef sonoff zigbee 3.0.
Domoticz :
Version: 2024.4
Build Hash: 731719420
Compile Date: 2024-01-30 09:16:34
dzVents Version: 3.1.8
Python Version: 3.9.18 (main, Jan 16 2024, 15:23:10) [GCC 12.2.0]
Lien vers l'équipement : https://www.amazon.fr/Aqara-N%C3%A9cess ... 4fda7604ff
PluginZigbee_log_error_history_09.json
(224.52 Kio) Téléchargé 62 fois
PluginZigbee_09.log.zip
(3.08 Mio) Téléchargé 70 fois
export (3).json
(90.34 Kio) Téléchargé 43 fois
Dernière modification par roychris le 05 févr. 2024, 21:03, modifié 4 fois.
Re: [Optimisation] Aqara t2 non optimisé
Tu es sur que ton plugin est en version 3.205 ? En version 3, il n'y avait pas encore la fonctionnalité d'objets optimisés ou pas.
Si tu est sur la dernière version du plugin, ça doit être la 7, il nous serait utile que tu nous dises le numéro indiqué entre [xxx] juste après la version du plugin dans la barre du bas du WebUI.
le niveau de log est tel que c'est inexploitable ou il faudrait que je passe du temps pour trouver ce que je cherche.
Donc dans un premier temps remets les logs au defaut. Eventuellemet actives le debug "Pairing" mais pas plus.
Pour ce qui est du mode router, je ne sais pas ce qui te fait dire ca, mais cela le plugin n'est pas en cause.
Est-ce un switch alimenté avec N+P ? ou est-ce sans N ? Car si c'est un switch sans N effectivement rare sont ceux qui font router.
Screenshot 2024-02-02 at 16.22.47.png (423.11 Kio) Consulté 1142 fois
roychris
C'est un P+N. Le problème de routage était uniquement dû à un problème de qualité de signal. C'est résolu. Mais il ne se connecte qu'au coordinateur, pas aux routeurs.
Les fichiers nettoyés en PJ.
Merci pour ton aide !
(452.34 Kio) Téléchargé 53 fois
PluginZigbee_09.log
(48.9 Kio) Téléchargé 67 fois
les Aqara/Xiaomi sont particuliers, pour ce qui est du routage , comme indiqué plus haut ce n'est pas du ressort du plugin.
tu peux essayer de mettre à jour le plugin t'assurer d'etre sur la [3.209] supprimer le device de domoticz supprimer le device du plugin, puis refaire l'appairage.
Tu devrais avoir
2 switchs qui pilotent les 2 lignes
1 Power et 1 Ampere qui eux affichent Puissance/Courant (des 2 lignes cummulées). Pour Amperes je suis pas certain que le device remote l'info , donc a toi de dire si ca fait quelque chose ou pas
roychris
Yes, cela fonctionne, bravo !
Je vais allez plus loin. J'aimerais découpler l'interrupteur et le relais.
J'ai vu que je pouvais passer un paramètre :
Operation mode (enum, l1 endpoint)
Decoupled mode for 1st relay. Value can be found in the published state on the operation_mode_l1 property. To read (/get) the value publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/get with payload {"operation_mode_l1": ""}. To write (/set) a value publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"operation_mode_l1": NEW_VALUE}. The possible values are: decoupled, control_relay
Est-ce que je peux passer le paramètre {"operation_mode_l1":decoupled} ?
Est-ce que tu peux créer les interrupteurs ?
c'est à dire ?
le plugin ne fonctionne paqs comme MQTT, car c'est le plugin qui définie les widgets associés, du coup je comprends pas ce que tu cherches à faire et quel est le cas d'usage
roychris
Le relais étant déclenché à distance et l'interrupteur étant un senseur permettant de savoir que quelqu'un appuie sur l'interrupteur sans déclencher le relais.
Mon cas d'utilisation : le relais en contact sec ouvre le portail.
L'entrée de l'interrupteur détecte que le portail est en train de s'ouvrir (via Domoticz ou les télécommandes Somfy) et allume les lumières.
Sur les shelly, j'ai bien 4 interrupteurs créés dans Domoticz par module : 2 qui commandent les relais, et deux qui affichent l'état des interrupteurs.
J'ai vu quand dans le plugin il y avait un réglage disponible pour chaque objet permettant de passer des paramètres. Je voulais passer le paramètre decoupled par ce moyen.
tu peux essayer le paramètre
"AqaraOpple_switch_operation_mode_opple": 0
0 :Decoupled
1: Control_relay
PS/ ce sera appliqué aux 2 lignes
roychris
Le paramètre est pris en compte et l'interrupteur est maintenant découplé du relais. Cependant, je n'ai pas de dispositif dans Domoticz me permettant de savoir si l'interrupteur est ouvert ou fermé.
J'ai mis à jour le plugin et reappaire le relais sans plus de succès.
A noter également que le module Aqara a fait son timide au départ et ne voulait communiquer qu'avec le coordinateur. Mais la glace est brisée et il s'est fait plein de potes, il discute avec tout le monde maintenant.
