[Tuto] Thermometre WIfi
frenchyyii
Re: [Tuto] Thermometre WIfi
Message par frenchyyii »
@jc38 les relais fonctionnent impec.
Tu crée un bouton qui lance une commande genre:
http://192.168.0.81/control?cmd=GPIO,5,0
http://192.168.0.81/control?cmd=GPIO,5,1
Dummy qui crée un bouton simple appelant les commandes http (moi en plus j'ai une commande esclave)
J'ai aussi testé de mettre le shield détecteur de présence + shield relais c'est impressionnant de réactivité.
Ici le dummy qui a un IDX indiqué dans espeasy comme "switch input", DZ récupère la détection de présence et envoie direct la commande du relais
JC38
Message par JC38 »
@ frenchyyii. Merci pour ce retour.
J'ai lu que certains avaient des doutes sur la sécurité à utiliser ce genre de produits sur des courants forts, tu pilotes du 220 et tu as juste fixé le relais sur la Wemos sans ajout de composant ?
frenchyyii
Non je ne pilote pas de courant fort avec celui ci car je suis souvent absent et si plantage je suis dans la merde.
Je n'ai aucune peur en ce qui concerne le relais si fait pour (au pire ça se change) mais plutôt si le pi ou la wemos plante.
Le relais est sur un shield.
C'est un JQC-3FF 10A 277VAC
http://www.futurlec.com/Relays/JQC-3FF-24.shtml
C'est donc un 24v sauf erreur d'origine
On revient au sujet initial ? Le thermomètre wifi étanche ?
JC38 a écrit :C'est bon à l'instant. Explication : la sonde ne remonte des valeurs que si elle est immergée. il fallait le savoir. :oops:
ou pas...
viewtopic.php?p=18734#p18734 ;)
lepetitnicolas
Message par lepetitnicolas »
Merci pour ce tuto !!! cela fonctionne très bien chez moi avec une Wemos D1 , une sonde Dallas et Domoticz.
Je vais pouvoir m'amuser avec mes ESP.
C'est parti pour un autre montage.
Raspberry PI 3 Domoticz + RFlink + Wemos
ledouble33
Message par ledouble33 »
bonjour
j ai installer easyESp sur un nodemcu ,configurer le controleur ip+port declarer ma sonde et relais dans device et hardware
j ai un message d erreur dans les logs
Je ne vois pas de message d'erreur.
Mais je suis pas à l'abri de l'avoir loupé :geek:
vulbas
Message par vulbas »
merci pour le tuto,
j'avais besoin d'une sonde pour mesurer la T° de mon plancher. ça reponds parfaitement à mes attentes :)
j'ai fait un montage vite fait pour m'assurer que c'etait ok. ce sera ensuite relié avec un cable type usb.
je vais aussi imprimer une boite pour le nodemcu
https://www.thingiverse.com/thing:2850128
smotx
Message par smotx »
est-ce que cela peut fonctionner avec ce module : https://www.amazon.fr/Mirocle-ESP8266-D ... 65Y4N&th=1 directement sans autre ajout si ce n'est l'alimentation ?
Domoticz Version: 2020.1 sur Raps 3+ = Gestion des prises : TPLink, Sonoff, Meross, Lidl + Volets : Fibaro + Lumières : Hue/Lidl + Logitech Harmony + Xiaomi : Capteurs, boutons + PC : Allumage/Arrêt
