[Tuto] Thermometre WIfi
Pour faire un thermometre WIfi il vous faut :
Cree un Dummy Temperature dans Domoticz et relever son IDX
virtual piscine.PNG (10.13 Kio) Consulté 16754 fois
Une ESP8266 avec ESPEasy dedans : viewtopic.php?f=24&t=1934
Une sonde de temperature DS18B20 Normal ou Etanche
Dans cet exemple je vais vous montrez comment je releve la temperature de l'eau de ma pisicne.
Le raccordement :
wemos piscine.PNG (64.09 Kio) Consulté 16754 fois
Le VCC de la Sonde sur le 3v de la Wemos
Le GND de la sonde sur le GND de la Wemos
Le Data de la sonde sur la Pin D4 de la Wemos donc le gpio 2 pour ceux ne lisent pas les autres tuto, ou qui ne regarde que les images (Neutrino a mis le plan de la Wemos en page2)
une resistance de 4.7kohm est a placer entre Data et VCC
La config dans ESPEasy
ESPEasy va mettre a jour un capteur Virtuel de temperature, il faut lui des infos
- Adresse Ip de votre Domoticz
- Port de votre Domoticz
- Login et Password si vous en avez.
- Le delay dans cet onglet correspond au temps ecoulé entre deux emission d'information de l'ESP vers Domoticz
Direction L'onglet Config
config esp easy.PNG (31.39 Kio) Consulté 16754 fois
Une fois tout bien remplie, on clik sur : SUBMIT
Ensuite Direction L'onglet Devices
On clique sur EDIT
Puis dans le menu deroulant on choisit : Temperature - DS18b20
On indique le GPIO sur lequel est raccordé notre DS18b20
Le Nom du capteur
L'IDX de de notre capteur Virtuel de température
On peut changer le Delay : c'est le temps entre deux relever de temperature en seconde
Ce qui donne :
ds piscine.PNG (29.1 Kio) Consulté 16754 fois
On clique sur Submit pour valider.
Au bout de 60 Secondes, votre Capteur de Temperature Virtuel va ce mettre a jour et vous afficher la Temperature relevé par la sonde.
Une fois que tout est OK a l 'atelier, il suffit juste de mettre la sonde étanche dans la piscine, pour moi elle est dans un skimmer.
Capture Piscine.PNG (41.56 Kio) Consulté 16754 fois
Oui 14° c'est encore un peu froid pour faire trempette.
Ce tuto est valable pour toutes les applications des sondes DS18b20 :
- releve de temperatures pour les pieces, frigo, chaudiere, air chaud, air froid.
Il est aussi possible d'utiliser le mode "parasite" des sondes.
papoo
Re: [Tuto] Thermometre WIfi
Message par papoo »
merci pour ce tuto
une question : si je mets plusieurs sondes sur un wemos, faut-il ajouter autant de résistances de 4.7kohms ou une seule suffit?
je souhaite relever mes températures départ et retour chauffage et peut être la température ambiante de la cave le tout sur un seul wemos
https://pon.fr github
Une seule devrais suffire.
Comme tu le vois dans un des screens, tu peux choisir le ROM.
Ajoute les une par une, sinon tu vas "galérer" a trouver laquelle fait quoi
Maintenant au prix minimaliste des résistance prends en 10.
Ensuite je te conseil de toujours faire des test a l'atelier.
Cela va te permettre de mieux comprendre et manipuler.
papoo
Message par papoo »
JC38
Message par JC38 »
Merci deennoo pour toutes ces infos que tu partages.
Peux-tu poster une ou photos du résultat final stp.
En électronique, je commence même pas, je suis comme papoo, je ne suis même pas parti :oops: :-(
J'ai vu donc qu'il fallait une résistance, une boite plexo pour mettre le tout dedans, l'ESP, la sonde.
Quelle est la nature du support utilisé pour fixer les composants ?
Pour l'alim, une alim micro-usb standard fait l'affaire ?
Pour les photos va voir sur ma présentation, il y en a pleins.
Pour l'alim : micro usb
Lalsacien
Message par Lalsacien »
Pour l'alimentation une solution solaire est-elle possible ? Voire, détourner un chargeur solaire de téléphone etc...
Ça serait vraiment plus pratique au bord de la piscine ;)
Par avance Merci pour vos réponses.
Slts
Lal
Oui j'y travail au solaire, j'ai peu être quelque chose de bien j'attends les composants.
La powerbank solaire peut le faire si le deepsleep ne coupe pas complètement la demande de courant dans le cas d'une wemos, sinon la powerbank va elle aussi couper le jus pour sauvegarder la batterie
JC38
Message par JC38 »
Un ami qui est plus bricoleur que moi m'a fait le montage "à l'identique".
Malheureusement, côté soft, il me semble que c'est incorrect. Le champ Device Nr est vide, il n'y a rien dans la liste déroutante :oops:
Et je suis incapable de poser un diagnostic, montage ou software. Merci de votre aide.
PS : Côté lien avec Dz, c'est ok... Sauf que ce sont des températures de 0 degré qui remontent
La ligne data (jaune sur le schéma) est reliée à quel pin de ton wemos ?
