Page 4 sur 5
Re: [Tuto] Thermometre WIfi
Publié : 23 mai 2016, 10:30
par frenchyyii
@jc38 les relais fonctionnent impec.
Tu crée un bouton qui lance une commande genre:
http://192.168.0.81/control?cmd=GPIO,5,0
http://192.168.0.81/control?cmd=GPIO,5,1
Dummy qui crée un bouton simple appelant les commandes http (moi en plus j'ai une commande esclave)
J'ai aussi testé de mettre le shield détecteur de présence + shield relais c'est impressionnant de réactivité.
Ici le dummy qui a un IDX indiqué dans espeasy comme "switch input", DZ récupère la détection de présence et envoie direct la commande du relais
Publié : 23 mai 2016, 13:23
par JC38
@ frenchyyii. Merci pour ce retour.
J'ai lu que certains avaient des doutes sur la sécurité à utiliser ce genre de produits sur des courants forts, tu pilotes du 220 et tu as juste fixé le relais sur la Wemos sans ajout de composant ?
Publié : 23 mai 2016, 13:39
par frenchyyii
Non je ne pilote pas de courant fort avec celui ci car je suis souvent absent et si plantage je suis dans la merde.
Je n'ai aucune peur en ce qui concerne le relais si fait pour (au pire ça se change) mais plutôt si le pi ou la wemos plante.
Le relais est sur un shield.
C'est un JQC-3FF 10A 277VAC
http://www.futurlec.com/Relays/JQC-3FF-24.shtml
C'est donc un 24v sauf erreur d'origine
Publié : 25 mai 2016, 21:49
par deennoo
On revient au sujet initial ? Le thermomètre wifi étanche ?
Publié : 02 juin 2016, 10:24
JC38 a écrit :C'est bon à l'instant. Explication : la sonde ne remonte des valeurs que si elle est immergée. il fallait le savoir.
ou pas...
viewtopic.php?p=18734#p18734
Publié : 23 juin 2016, 23:13
par lepetitnicolas
Merci pour ce tuto !!! cela fonctionne très bien chez moi avec une Wemos D1 , une sonde Dallas et Domoticz.
Je vais pouvoir m'amuser avec mes ESP.
C'est parti pour un autre montage.
Publié : 17 janv. 2019, 17:49
par ledouble33
bonjour
j ai installer easyESp sur un nodemcu ,configurer le controleur ip+port declarer ma sonde et relais dans device et hardware
j ai un message d erreur dans les logs
- Capture.PNG (46.13 Kio) Consulté 6811 fois
Publié : 17 janv. 2019, 19:20
par Neutrino
Je ne vois pas de message d'erreur.
Mais je suis pas à l'abri de l'avoir loupé
Publié : 24 janv. 2019, 17:43
par vulbas
merci pour le tuto,
j'avais besoin d'une sonde pour mesurer la T° de mon plancher. ça reponds parfaitement à mes attentes
j'ai fait un montage vite fait pour m'assurer que c'etait ok. ce sera ensuite relié avec un cable type usb.
je vais aussi imprimer une boite pour le nodemcu
https://www.thingiverse.com/thing:2850128
- IMG_20190124_172340.jpg (161.01 Kio) Consulté 6716 fois
- IMG_20190124_172226.jpg (209.25 Kio) Consulté 6716 fois
Publié : 21 mars 2019, 23:42
par smotx
est-ce que cela peut fonctionner avec ce module :
https://www.amazon.fr/Mirocle-ESP8266-D ... 65Y4N&th=1 directement sans autre ajout si ce n'est l'alimentation ?
