Zion a écrit;
les pistes pour les antennes les plus large possible c'est mieux
C'est faux, la piste doit présenter une largeur et un écartement défini par rapport aux plans de masse de chaque cotés de la piste ainsi que de l'autre coté( du double face )
En effet une liaison d'impédance 50 ohms doit être réalisée entre la pin de sortie du module et l'embase sma.
Quant à la largeur de la piste elle ne doit pas être "la plus large possible ", car:
- l'effet de peau à 433 MHz donne environ 2 microns d"épaisseur de circulation des électrons dans le cuivre !
- avec 10 mW de puissance point n'est besoin d'une piste surdimensionnée
Pour ce qui est du calcul de la liaison 50 ohms, voir le soft de calcul:
http://www.avagotech.com/appcad
Mais vu la faible technicité de ce circuit ne vous prenez pas la tête, une piste d"un mm de large et les masses bien écartées de chaque coté de la piste et pas de masse en face de l'autre coté de la piste en question ne mettra pas en péril le fonctionnement en HF
Bonne fin de semaine
Yannick
