[DzVents] Script de notifications ultime (mais pas que)
Re: [DZVents] Script de notifications ultime (mais pas que)
je n'utilise pas GCM, je ne peux pas tester mais il semblerai que via DZvents l'indentification ne fonctionne pas correctement.
ta version de dzvents est elle récente?
elfedelanuit
Je suis en version 2.4.26 de dzvents.papoo a écrit : 11 juil. 2019, 22:31 je n'utilise pas GCM, je ne peux pas tester mais il semblerai que via DZvents l'indentification ne fonctionne pas correctement.
Je vais faire des tests avec telegram ce soir.
elfedelanuit
J'ai configuré telegram et je reçois bien les notifications mais avec cette type description je reçois une notification telegram :elfedelanuit a écrit : 12 juil. 2019, 18:51Je suis en version 2.4.26 de dzvents.papoo a écrit : 11 juil. 2019, 22:31 je n'utilise pas GCM, je ne peux pas tester mais il semblerai que via DZvents l'indentification ne fonctionne pas correctement.
{ "subsystems" : "PUSHOVER",
"high_threshold_temp": 12
Pushover n'est pas configuré dans Domoticz et je crois qui si le système de notifications choisi dans subsystems n'est pas configuré dans Domoticz, les notifications utilisent la configuration par défaut si j'ai bien compris.
Par exemple, si je choisi GCM qui est configuré dans Domoticz, pas de notification telegram, ce qui est normal.
Tout à fait
Il faut donc mettre dans le json
pour n’être notifié que par telegram
"subsystems" : "TELEGRAM",Re: [DZVents] Script de notifications ultime (mais pas que)
J'ai essayé, mais je recois cette erreur
qui correspond a cette ligne
2019-08-24 09:26:00.380 Error: dzVents: Error: (2.4.26) Json Description v1.01: An error occurred when calling event handler JasonDescription
2019-08-24 09:26:00.380 Error: dzVents: Error: (2.4.26) Json Description v1.01: ...pi/domoticz/scripts/dzVents/scripts/JasonDescription.lua:424: attempt to index field 'helpers' (a nil value)Code : Tout sélectionner
domoticz.helpers.managedNotify(domoticz, subject, message, notificationTable(subSystems), frequency_notifications , quiet_hours)-
denis_brasseur
La même question dans 2 sujets differents.Wolfen38 a écrit : 24 août 2019, 13:46 Salut,
J'ai essayé, mais je recois cette erreurqui correspond a cette ligneCode : Tout sélectionner
2019-08-24 09:26:00.380 Error: dzVents: Error: (2.4.26) Json Description v1.01: An error occurred when calling event handler JasonDescription 2019-08-24 09:26:00.380 Error: dzVents: Error: (2.4.26) Json Description v1.01: ...pi/domoticz/scripts/dzVents/scripts/JasonDescription.lua:424: attempt to index field 'helpers' (a nil value)Code : Tout sélectionner
Vérifie la présence du fichier pi/domoticz/scripts/dzVents/scripts/global_data.lua
Oui désolé, j'avais posté dans l'autre au début, puis je me suis dit que c'était mieux placé ici.
denis_brasseur
Le message initial concernant global_data :denis_brasseur a écrit : 24 août 2019, 15:07
universal notification function, with parametric reminder time?
Oui merci c'est tout bon, je l'ai trouvé sur github.
Ca a l'air super ce script, merci à papoo et à toi.
Bon, j'ai du raté quelques choses, il me dit que tous mes devices ne sont pas joignables alors qu'ils le sont.
