Tempo EDF Couleur du jour - Couleur de demain - sortie relais
salinois
Re: Tempo EDF Couleur du jour - Couleur de demain - sortie relais
Message par salinois »
Bonjour Yvesjose
merci pour le script des couleurs Tempo
j'ai suivi tes recommendations:
mais j'ai cette erreur là (une de plus )
2024-02-25 18:35:03.316 Status: dzVents: Info: Handling httpResponse-events for: "Rep_njb_tempo"
2024-02-25 18:35:03.317 Status: dzVents: Info: ------ Start internal script: couleurs_tempo: HTTPResponse: "Rep_njb_tempo"
2024-02-25 18:35:03.330 Status: dzVents: Nb Jours restants : Bleu : 167 Blanc : 12 Rouge : 8
2024-02-25 18:35:03.334 Status: dzVents: Info: ------ Finished couleurs_tempo
2024-02-25 18:35:03.331 Error: dzVents: Error: (3.1.8) There is no uservariable with that name or id: Nbjtempo
2024-02-25 18:35:03.332 Error: dzVents: Error: (3.1.8) An error occurred when calling event handler couleurs_tempo
2024-02-25 18:35:03.333 Error: dzVents: Error: (3.1.8) ...icz/scripts/dzVents/generated_scripts/couleurs_tempo.lua:58: attempt to index a nil value
Je recupere bien les infos EDF; je n'ai pas trouvé , où on met l'index du dispositif "Infos Tempo"
salinois
yvesjose
Message par yvesjose »
Apparemment tu n'as pas créé la variable utilisateur
il faut créer un device dummy Alert ici : 'Infos Tempo' et une variable utilisateur type chaine : 'Nbjtempo'.
Ça sert de mémoire pour afficher le tout dans la device alerte.
Essai ça devrait fonctionner
Cdlt
YJB
Dernière modification par Keros le 25 févr. 2024, 19:20, modifié 1 fois.
Raison : Ajout les balises pour les logs. Merci de lire la section Bien utiliser le forum
Hard: Synology
Soft: Domoticz (2023.2 sous docker / NAS synology )
Devices:RTL-SDR(Rtl_433), Sonoff(ESP-easy), Station La Crosse WS1650, téléinfo wifi avec Tasmota.
Travaux Perso : Décodage Pulsadis EDF (Tempo/EJP/HC)
salinois
oui, j'avais bien vu ,mais je ne suis pas, super bon, en programmation, je la mets où dans le script, au début, je suppose, et ça se presente comment ?
je suis en train de chercher sur google...
merci
salinois
yvesjose
Alors pas dans le script
la variable utilisateur ce crée dans :
Configuration
========> Plus d'options
==================> Fx Variable Utilisateur
Cdlt
YJB
Hard: Synology
salinois
Ah ouiiiiii
j'avais pas encore vu ça , dans Domoticz
et la valeur de la variable , je laisse vide ? OK j'ai compris ça va être rempli par le script, c'est ça ?
et ça fonctionne.
merci à toi, j'ai encore appris qqchose.
salinois
marcus_54
Message par marcus_54 »
@yvesjose
est ce qu'il n'y aurait pas eu du changement dans l'URL des jours TEMPO ?
J'ai cette erreur :
 2024-09-23 16:05:00.157 dzVents: ------ Start internal script: CouleurTempo:, trigger: "at *:05"
2024-09-23 16:05:00.166 dzVents: Debug: Processing device-adapter for Infos Tempo: Alert sensor adapter
2024-09-23 16:05:00.166 dzVents: Debug: OpenURL: url = https://particulier.edf.fr/services/rest/referentiel/getNbTempoDays?TypeAlerte=TEMPO
2024-09-23 16:05:00.166 dzVents: Debug: OpenURL: callback = Rep_njb_tempo
2024-09-23 16:05:00.166 dzVents: ------ Finished CouleurTempo
2024-09-23 16:05:00.166 dzVents: Debug: - OpenURL = {["headers"]="!#User-Agent: Wget/1.20.3 (linux-gnu)!#Content-Type: application/json", ["_trigger"]="Rep_njb_tempo", ["method"]="GET", ["URL"]="https://particulier.edf.fr/services/rest/referentiel/getNbTempoDays?TypeAlerte=TEMPO"}
2024-09-23 16:05:00.443 Error: Error opening url: https://particulier.edf.fr/services/rest/referentiel/getNbTempoDays?TypeAlerte=TEMPO
2024-09-23 16:05:00.498 dzVents: Debug: - HTTPResponse: Rep_njb_tempo
2024-09-23 16:05:00.507 dzVents: Handling httpResponse-events for: "Rep_njb_tempo"
2024-09-23 16:05:00.507 dzVents: ------ Start internal script: CouleurTempo: HTTPResponse: "Rep_njb_tempo"
2024-09-23 16:05:00.516 dzVents: Debug: Processing device-adapter for Infos Tempo: Alert sensor adapter
2024-09-23 16:05:00.517 Error: dzVents: {["isXML"]=false, ["isTimer"]=false, ["isJSON"]=false, ["callback"]="Rep_njb_tempo", ["isHardware"]=false, ["isDevice"]=false, ["isSecurity"]=false, ["isShellCommandResponse"]=false, ["headers"]={["x-robots-tag"]="noindex", ["strict-transport-security"]="max-age=15768000 ; preload", ["x-akam-sw-version"]="0.5.0", ["date"]="Mon, 23 Sep 2024 14:05:00 GMT", ["server-timing"]="ak_p; desc="1727100300336_1490915760_197340844_2693_12888_63_18_15";dur=1", ["content-length"]="139", ["content-type"]="text/html;charset=UTF-8", ["x-frame-options"]="SAMEORIGIN", ["x-content-type-options"]="nosniff", ["x-oneagent-js-injection"]="true", ["x-xss-protection"]="1; mode=block", ["set-cookie"]="bm_sz=0018683F6D22AA832ACC40C89D756921~YAAQsJHdWBgvRRCSAQAAbSwzHxn7o2m6U3bMCBjD5reRwwp9RwQvqBAOweNUTPUl3i9ljE3NLCEuMlEmhuksl5XnO2FHDQfPtA1CSSgERbnoiyvNt4NDXK9CDS4Zz092ly49EjFM/DYXpfRn7+qKCPg2W4KKgjzMQ8I0Cvxs/RWJgYbVKkiFgyN0ciEEKyJP08/2RhZ2KYb0ybFUxSubbpAMGSEfKwyZEjIHjScneYgGI/o0ndoRIElZL4pair4tvgu81u/mEEcGQ06870Iu+Xh1VhSWZUccDLx7p5rFQvecVufdv0lj0mlCPb6UPSeQ/tYVGRGjLD11Ozmmw2JO0ZMTuAIpAkNvAkUrlcUbrlRIG5s=~3158340~3422277; Domain=.edf.fr; Path=/; Expires=Mon, 23 Sep 2024 18:05:00 GMT; Max-Age=14400"}, ["trigger"]="Rep_njb_tempo", ["baseType"]="httpResponse", ["isGroup"]=false, ["isCustomEvent"]=false, ["_contentType"]="text/html;charset=UTF-8", ["ok"]=false, ["protocol"]="HTTP/2", ["statusText"]="No reason returned!", ["dump"]=function, ["isScene"]=false, ["data"]="RESTEASY003210: Could not find resource for full path: https://particulier.edf.fr/services/rest/referentiel/getNbTempoDays?TypeAlerte=TEMPO", ["isVariable"]=false, ["isSystem"]=false, ["statusCode"]=404, ["isHTTPResponse"]=true}
Domoticz 2024.7
yvesjose
Bonjour marcus_54,
Oui Hélas le site EDF ne fonctionne plus depuis fin Aout.
les 2 URL :
https://particulier.edf.fr/services/res ... erte=TEMPO
et
https://particulier.edf.fr/services/res ... eRelevant=
ne répondent plus ???
Je rentre de vacances et je re-travail dessus sur une URL RTE ça commence à bien fonctionner, je publierait une nouvelle version dès que j'aurais le temps de finaliser le fonctionnement.
Je récupère les infos sur ce site : https://www.services-rte.com/cms/open_d ... =2024-2025
Cdlt
YJB
Hard: Synology
pronoob
Message par pronoob »
Bonjour si vous checkez les gros titres 1 à 2 fois par mois, vous ne raterez pas les infos importantes ;)
MAJ Tempo EDF
lost
Message par lost »
Ça avait dû cesser de fonctionner le 28/08, donc on est encore dans le mois :D
Bon, chez moi si j'ai pas l'info j'ai un mail dès le milieu de l'a.m. pour me signifier qu'il y a un pb mais quand cela n’apparaît que dans les logs, on peut mettre un moment à voir que ça cloche.
