Tempo EDF Couleur du jour - Couleur de demain - sortie relais
didi
Message par didi »
je suis équipé de Domoticz sur Rasberry avec Teleinfo EDF tarif Tempo.
Je récupère entre autres, les infos Tempo dont la Couleur du Jour et la Couleur de Demain.(issus du Materiel Teleinfo EDF).
Mon souhait final serait de pouvoir activer un/des relais (type Sonoff) en fonction des couleurs du jour et des couleurs de demain (et aussi en fonction des HC et HP, et peut-être en fonction des horaires).
Pour débuter,j'ai essayé de faire un test dans Blockly de Domoticz en faisant " if Teleinfo Couleur du jour = (1) Jour Bleu do set Lumière 1 = On " . ...
Lumière 1 étant un Light/switch AC On/Off .
Et le switch ne change pas d'état même si la couleur du jour change, et revient à Bleu.
Alors je ne sais pas si je peux utiliser la couleur de "Teleinfo Couleur du jour" et je ne sais pas ce qu'il faut mettre comme valeur de variable à tester (faut-il mettre (1) ou Bleu ou Jour Bleu...?)
Si possible, je souhaite rester dans Blockly.
Peut-être faut-il passer par LUA, mais je n'ai jamais pratiqué LUA .(que faudrait-il faire , en détail, pour faire cela en LUA?).
Quelles seraient vos propositions simples mais évolutives...??
Datawolf
Re: Tempo EDF Couleur du jour - Couleur de demain - sortie relais
Message par Datawolf »
C'est quelque chose de tout à fait réalisable (et maintes fois réalisé).
Tu as mis quoi comme trigger de ton script ?
The Datawolf
didi
Message par didi »
bonsoir,
je suis sur Blockly, le Trigger est sur All.
Dans le script Blockly, je fais :
if Teleinfo Couleur du jour = "BLANC" do set Lumière1 = ON
Au départ, Lumière1 est OFF . Et Teleinfo Couleur du Jour est BLANC. Mais même si je passe du BLEU au BLANC lors d'un changement de tarif, ça ne fonctionne pas, Lumière1 reste à OFF.
pourquoi?
MErci
Datawolf
Il faut d'abord vérifier que ton script s'exécute, ensuite (si c'est le cas, donc) vérifier si la condition est vérifiée, et enfin si l'action est bien réalisée.
Je crois qu'il ne me reste qu'un blocky (pour gérer un virtuel à partir d'un inversé), je suis passé à Dzvents.
Good luck.
The Datawolf
didi
Message par didi »
J'ai Domoticz qui récupère la Teleinfo EDF.
Il me permet de voir la couleur de Demain, lorsqu'elle est connue (vers 20h)
Je voudrais utiliser la variable (qui me donne la couleur) qui se trouve dans cet objet, et pouvoir m'en servir dans Blockly...
JE voudrais faire de même avec la couleur du jour...
Comment dois je faire?
Quelles sont les instructions à prendre pour récupérer la couleur ?
didi
Message par didi »
bonsoir,
personne n'a de solution à m'apporter?
merci
Fred06
Message par Fred06 »
Je déterre ce sujet ...
Je viens de constater que l'information "Demain" n'est plus renseignée dans ma trame TIC et ne varie pas. Elle a toujours la valeur "----" et ce à priori depuis très longtemps..
Le device associé n'a rien enregistré depuis de long mois.
Pourtant le "vieux boitier à LED" d'EDF qui donne les info Tempo à 20h fonctionne correctement et indique la valeur de Demain
Avez-vous une idée à ce sujet sur les infos de la trame TIC ?
Je suis en Tempo et Tri phasé
Voici les infos reçu sur mon port /dev/ttyS0, Il est 21h00:
BBRHCJB 001880907 >
BBRHPJB 001723567 I
BBRHCJW 000045868 Q
BBRHPJW 000067496 _
BBRHCJR 000000000 -
BBRHPJR 000000000 :
PTEC HPJB P
DEMAIN ---- "
IINST1 000 H
IINST2 001 J
IINST3 000 J
IMAX1 060 6
IMAX2 060 7
IMAX3 060 8
PMAX 04690 9
PAPP 00550 +
HHPHC A ,
MOTDETAT 000000 B
PPOT 00 #
ADCO "valeur cachée" D
OPTARIF BBR( S
ISOUSC 25 =
BBRHCJB 001880907 >
BBRHPJB 001723568 J
Merci. ;)
Dernière modification par Keros le 13 nov. 2023, 06:25, modifié 1 fois.
Raison : Citation non nécessaire
Fred06
--- Raspberry Pi 2 - Pi3 - Pi3+ - Pi4 - Esp01 -Esp32 - PiDrive - RFXtrx433E -
- Sondes Orégon - Télé-Info EDF - Cam Usb --- et plein d'autres choses ---
Je suis également en Tempo triphasé et mon widget de couleur demain ne m'indique pas de changements…
Il est vrai que je me base maintenant sur un script qui me donne l'info dès la mi-journée.
Il vaut mieux attendre les premiers jours blanc/rouge pour voir si l'info remonte ou pas.
lost
Message par lost »
Au pire on est qquns a avoir fait des scripts pour récupérer l'info en ligne MAJ peu après 11h. Pas hésiter a demander, j'ai une version pur Lua pour ma part qui assure également un changement de planning pour les jours rouge qui charge encore plus les HC vs HP. Il notifie aussi si pas de MAJ a l'heure attendue. Depuis 8 mois qu'il tourne c'est arrivé 1 seule fois au passage heure hiver.
On a traité un script pour ça justement hier :mrgreen:
