[Béta]Plugin Zigate USB + Wifi
Mat2Vence
Re: [Béta]Plugin Zigate USB + Wifi
Message par Mat2Vence »
zaraki673 a écrit :idem a toi pour la version :
Version: 3.8892
Build Hash: 7d23969a
Compile Date: 2018-02-08 08:39:07
demarre le a la main depuis le repertoire domoticz
cd domoticz
./domoticz -dbase domoticz.db -www 8080
tu seras ou ca plante, et si c'est une erreur de segmentation, tu es bon pour repartir d'une db vierge ou supprimer/desactiver tes plugins pour les rajouter un à un :(
Alors j'ai en effet quelques message d'erreur :
2018-02-08 22:10:31.491  Error: WebServer(SSL) startup failed on address 0.0.0.0 with port: 443: bind: Permission denied
2018-02-08 22:10:31.491  Error: WebServer(SSL) check privileges for opening ports below 1024
et un peu plus loin
*** Error in `./domoticz': free(): invalid pointer: 0x00007f4024014970 ***
Abandon (core dumped)
Je suis pas en mode SSL donc a priori pas de soucis pour les première serreurs, mais pour ce qui est de l'erreur de la fin..
zaraki673
Message par zaraki673 »
euh aucune idée pour cette dernière :(
essaie de remaj en stable puis en beta, ou meme juste re telecharger la beta (./updaterelease et/ou updatebeta il me semble)
Mat2Vence
zaraki673 a écrit :euh aucune idée pour cette dernière :(
C'est ce que j'ai fait... sans succès jusqu'ici. Je continue à fouiner sur différent forum pour trouver une solution.
Mat2Vence
Bon, il semblerait que le plugin Netatmo soit la cause de mon crash.
Si je désactive le plugin avant l'installation de la beta, alors tout fonctionne correctement. Un peu plus tard, j'active le netatmo et là c'est le drame : un crash.
J'ai posté le problème sur le forum anglophone, en espérant qu'un fix sera disponible rapidement.
Update : même sans le plugin Netatmo, j'ai le crash qui arrive mais bien plus tard... bref, je ne sais toujours pas ce qui part en vrac.
zaraki673
Mat2Vence a écrit :Bon, il semblerait que le plugin Netatmo soit la cause de mon crash.
apres ca peut etre plus profond dans domoticz, et pour ca faut attendre la prochaine beta pour tester (l inconvéniet des béta)
lamouette
Message par lamouette »
Ou faire un backup avant chaque mise à jour :mrgreen:
SpaWnOL
Message par SpaWnOL »
zaraki673 a écrit :
SpaWnOL a écrit :
zaraki673 a écrit :Bonjour,
@SpaWnol : quel type de bouton poussoir ? quelques logs serait bien venu, merci ;)
Bouton switch Xiaomi Aqara Smart Wireless Switch V1
2018-02-06 23:02:44.678 Error: (Zigate) 'onHeartbeat' failed 'KeyError'.
2018-02-06 23:02:44.678 Error: (Zigate) ----> Line 302 in /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate-2.2.3/plugin.py, function onHeartbeat
2018-02-06 23:02:44.678 Error: (Zigate) ----> Line 198 in /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate-2.2.3/plugin.py, function onHeartbeat
tu as fais une maj du plugin ? si oui , tu as bien supprimer le plugin du matériel avant de l ajouter a nouveau ? si non tu peux m envoyer ton devicelist, il y a un device détecté qui n as pas de variable status (ou même de short adress), et ca ne devrait plus être possible :(
J'ai bien la maj du plugin en supprimant le plugin matériel avant.
Mon devicelist :
8531 : {'RIA': '3', 'Type': 'Temp/Humi/Baro', 'Status': 'inDB', 'Model': 'lumi.weather', 'Ep': {'01': {'0402': {}, '0000': {}, '0403': {}, '0405': {}}}, 'IEEE': '00158d0001ab17e0', 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'Heartbeat': '22914', 'MacCapa': '80', 'Battery': 100}
78d2 : {'RIA': '13', 'Type': 'Temp/Humi/Baro', 'Status': 'inDB', 'Model': 'lumi.weather', 'Ep': {'01': {'0402': 21.2, '0000': {}, '0403': 983.1, '0405': 87.4}}, 'IEEE': '00158d0001ab28f2', 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'Heartbeat': '22914', 'MacCapa': '80', 'Battery': 99}
cd83 : {'RIA': '6', 'Type': 'Temp/Humi/Baro', 'Status': 'inDB', 'Model': 'lumi.weather', 'Ep': {'01': {'0402': {}, '0000': {}, '0403': 983.3, '0405': 84.1}}, 'IEEE': '00158d0001ab1978', 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'Heartbeat': '22914', 'MacCapa': '80', 'Battery': 100}
SpaWnOL
zaraki673 a écrit :
bagnico a écrit :Hello !
Plugin installé, Zigate OK dans Domoticz, merci :mrgreen:
J'ai fait un test sur un capteur de température, par contre c'est dommage la T° et l'humidité ne sont pas sur le même capteur comme avec la centrale Xiaomi :
C'est possible de mixer les 2 sur un même capteur ? :mrgreen:
c'est noté, je garde également les séparés comme avec la gateway (a activer ou non)
https://github.com/sasu-drooz/Domoticz-Zigate/issues/1
Je relance un vieux sujet... mais est il possible maintenant d'avoir la témperature et humidité ensemble ?
zaraki673
SpaWnOL a écrit : Je relance un vieux sujet... mais est il possible maintenant d'avoir la témperature et humidité ensemble ?
prévue : https://github.com/sasu-drooz/Domoticz-Zigate/issues/64
pour ton autre bug, ta device list ne contient que tes capteurs temp/humi, pas ton interrupteur, refait ton association
par contre ton bug ligne 198 du heartbeat, je vois pas du coup, y a pas de raison au vu de ton devicelist ...
juju92
Message par juju92 »
@juju92 : tu as un problème d'initialisation du plugin apparemment, as-tu :
- Bien copié les 3 fichiers du plugins
- Supprimé le plugin, dans la liste des périphériques activés, puis ré-ajouté ?
Peux tu me donner le device id de ton device dans domoticz ?
J'ai tout recommencé et c'est bon, plus de message d'erreur !
J'ai réussi à appairer tous les xiaomi sans souci (bouton de 3 type différents, capteur TempHumiBaro, Detecteur de mouvement (avec et sans capteur de lumi, ouverture de porte).
J'ai même réussi à appairer l'ampoule Ikea suivante : http://www.ikea.com/be/fr/produits/lumi ... -10318263/
Par contre, j'ai 2 autres ampoules Ikea : http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/60338452/
Et impossible de les reset pourtant j'ai utilisé le même procédé que pour l'autre ampoule qui a bien fonctionné : Exctinction/allumage 6 fois de suite . . .
J'arrive à appairer ces 2 ampoules directement avec la télécommande IKEA (http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/30338849/).
Je suis à court d'idée pour cet appairage . . .
Si quelqu'un a une idée, je prend !
Merci encore pour tout
Julien
