Demande conseil commande portail FAAC
Re: Demande conseil commande portail FAAC
Bazooka78 a écrit : 09 févr. 2022, 22:28 j ai pas essaye, comment je peux envoyer le 5V directement ?
Bah tu l'as fait justement, en faisant ça :
j'ai du toucher le plus et le data,
Quand j'écris Tu as envoyé 5V directement vers le CPU. c'est juste un constat, surtout pas un truc à faire. :o
Relie bien ce qu'on te poste et les liens qui te sont fournies.
Cadeau : Plein de tutos qui m'avaient vraiment servis à l'époque.
ça a un peu vieilli mais c'est très détaillé.
Bazooka78
Message par Bazooka78 »
Ah ok, en effet mais hier j étais dépité, désolé.
Je vais quand même essayer de le reparer j'ai repéré un tuto le permettent, j ai commander la puce sur Aliexpress.
Ce soir en parallèle je récupére un PI 4.
Débutant dans domotique, je compte beaucoup sur ce forum pour m'aider à résoudre mes problèmes de fonctionnement de mon Raspberry et Domoticz. Merci à tous
Bazooka78
Bazooka78
Bonjour a toi, ca y est mon Domoticz est remonté avec un PI 4, j'y suis depuis ce matin
Tous mes volets sont en place, je reprends ou nous en etions avec le portail.
Les commandes
gpio -g mode 21 out (Je passe en mode sortie)
gpio -g write 21 1 (Le portail s'ouvre, le voyant de mon relai passe au rouge)
gpio -g write 21 0 (Le voyant s'eteint, le portail continue sa course et s'ouvre entierement)
Si je recommence
gpio -g write 21 1 (Le portail se ferme, le voyant de mon relai passe au rouge)
gpio -g write 21 0 (Le voyant s'eteint. le portail continue sa course etse ferme entierement)
A present comment peeniser tout ca et créer mon bouton ?
Merci encore pour ton aide
Bazooka78
Ok cool !
On reprend la page 3 :
Exporter ton GPIO pour pouvoir y accéder via domoticz
echo 29 > /sys/class/gpio/export
Redémarre domoticz
sudo service domoticz restart
Activer Accepter de nouveaux dispositifs dans les paramètres.
Ajouter le hardware Generic SYSFS GPIO.
Sélectionne auto configure device
Le GPIO 29 doit apparaitre dans tes devices.
Je me suis inspiré de ça : https://www.domoticz.com/wiki/GPIO#Option_1_-_SYSFS
Bazooka78
OK GENIAL, je le vois bien dans les dispositifs et le portail fonctionne. Par contre 2 problemes...
a) je dois appuyer 2 fois par mouvement (Le premier pour ouvrir ou fermer second mar entre chaque mouvement je dois recliquer pour eteindre le relai)
b) J'arrive pas a cérer un interrupteur, je ne vous pas le GPIO 21
Bazooka78
Voir mon précédent message
Neutrino a écrit : 09 févr. 2022, 14:00 Pour l'instant on teste.
Si tout va bien, ça te créera un interrupteur dans Dispositifs.
Il faudra alors l'ajouter avec la flèche verte.
Il faudra ensuite le paramétrer en Push On avec un délai d'un seconde.
Bazooka78
a ok, je vois. par contre, j'ai redémarré mon Raspberry et la commande du dispositif ne fonctionne plus..
Pourtant la fin du fichier domoticz.sh
j'ai ajouté ceci :
#Run export GPIO Raspberry
/usr/bin/gpio mode 21 out
/usr/bin/gpio export 21 out
/usr/bin/gpio edge 21 both
j'ai merdé ?
Bazooka78
Bazooka78
Je me melange dans les numéros
je dois prendre quoi dans les commandes GPIO ?
29 ou 21 ? c est la pin 40
Bazooka78
Franchement, tu as juste à suivre ce tuto que je t'ai posté plusieurs fois en remplaçant le GPIO 4 par 21.
Tu utilises des commandes faites pour wiring Pi qui est un projet abandonné.
Eventuellement, les modifications dans /etc/init.d/domoticz.sh se font juste après
do_start()
        # Return
        #   0 if daemon has been started
        #   1 if daemon was already running
        #   2 if daemon could not be started
Le edge doit être à none, tu es en sortant. both, c'est quand tu écoute le GPIO.
Bazooka78
Ok j ai tout repris comme tu l'ecris
le portail se declenche depuis le dispositif OK
J ai ecris les 3 lignes dans les deux fichiers pour etre tranquille
rc.local, et domoticz.sh
du coup a chaque demarrage je suis bien en "out" et "0"
ensuite je veux bien qu on finisse le boulot is tu es ok. crrer ke bouton :D
merci a toi, bonne nuit
Bazooka78
