[LUA] Horoscope du jour pour un signe donné
Nemesis24
Re: LUA : Horoscope du jour pour un signe donné
Message par Nemesis24 »
humm ! j'utilise vdesc autrement moi alors essaye de mettre
["S","Horoscope",         "cell3",                          "","","","",6],
et remplace
vdata = HOIN[vdesc];
par
vdata = HOIN[valarm];
Nemesis: déesse de la vengeance, de l'équilibre, de la juste colère et de la rétribution céleste, messager de mort envoyé par les dieux comme punition...
tu peux mettre le script en pause, pointer sur un élément html pour obtenir le code, éditer modifier tout ou partie..etc..
la console de dev permet beaucoup, mais il faut s'y mettre..
c'est l'outil de débug par excellence.
Nemesis24
vil1driver a écrit :tu peux mettre le script en pause, pointer sur un élément html pour obtenir le code, éditer modifier tout ou partie..etc..
God save the scipt !!! :D :D :D :D
Doudy
Message par Doudy »
Nemesis24 a écrit :humm ! j'utilise vdesc autrement moi alors essaye de mettre
et remplace
par
Hé bien négatif
Jeff
Message par Jeff »
Nemesis24 a écrit :mets dans index. html en fin de page apres les popups
<div id="popup_horoscope"><script src="http://www.astroo.com/_horoscope_astrologie.js" charset="ISO-8859-1"></script></div>
mets dans frontpage .js
tout au début
var signe;
puis dans les lignes ou on ajoutes les unités
} else if (vtype === "Horoscope") {//horoscope
enfin dans frontpage-settings
["S","Horoscope",      	"meteo23",                       	6,"","","",""],
"0 Belier"," 1 Taureau"," 2 Gemeaux"," 3 Cancer"," 4 Lion"," 5 Vierge"," 6 Balance"," 7 Scorpion"," 8 Sagittaire"," 9 Capricorne"," 10 Verseau"," 11Poissons"
a voir sur mon git
https://github.com/Nemesis24/monitor-ma ... 0949d219b3
et du coup plus de problèmes, en plus on ne polue pas domoticz d'une info qui n'a absolument aucun rapport avec la domotique.
:ugeek: :ugeek: :ugeek:
Pour moi ca marche, merci @Nemesis24 :D
Impressionnant le lien github qui résume tous les changements à faire :?
Je ne comprends toujours pas bien le principe des popups, mais cela semble utile d’après mes essais.
Sinon il faut aussi penser à changer ceci dans index.html
<script src="js/frontpage.js"></script>
<!--<script src="js/frontpage.min.js"></script>-->
Et rajouter la condition du "S" dans frontpage.js ligne 585
if ($.PageArray[ii][0] === item.idx || $.PageArray[ii][0] === item.Name|| $.PageArray[ii][0] === "S")
Dernière modification par Jeff le 01 avr. 2017, 00:02, modifié 1 fois.
Nemesis24
Super ! :D
@jeff tu n'a rien fais de plus que ce que j'ai indiqué... pour renseigner @Doudy, je n'ai pas eu le temps du tout de me plonger la dessus.
Doudy
Message par Doudy »
Jeff a écrit : Sinon il faut aussi penser à changer ceci dans index.html
Lorsque je fais ça, je n'ai plus d'image fond d'écran (fond d'écran noir)
Moi à la ligne 585 j'ai ceci :
var vdesc=      $.PageArray[ii][3];                     // description
Je suppose que ce n'est pas là que je mets cette condition !
Mais où ? J'ai ceci :
function fct() {
	if ($.PageArray[ii][0] === item.idx || $.PageArray[ii][0] === item.Name) {	// Domoticz idx number or device name
                  var vtype=      $.PageArray[ii][1];             	// Domotitcz type (like Temp, Humidity)
                  var vlabel=     $.PageArray[ii][2];                     // cell number from HTML layout
                  var lastseen=   $.PageArray[ii][4];			// display lastseen or noT
                  var vplusmin=   $.PageArray[ii][5];             	// minplus buttons
                  var vattr=      $.PageArray[ii][6];                      // extra css attributes
                  var valarm=     $.PageArray[ii][7];             	// alarm value to turn text to red
                  var vdata=      item[vtype];                             // current value
                  var vstatus=    item.Status;
		  var vls=  		item.LastUpdate;			// ´Last Seen´
		  var vdimmercurrent=  item.LevelInt;  		// What is the dim level
			//console.log(item.Name+' : '+vdata);
		if(vtype === 'Euro'){
			vdata=item.Data;
		etc....
Nemesis24
Doudy a écrit : Lorsque je fais ça, je n'ai plus d'image fond d'écran (fond d'écran noir)
Je penses pas que cela devrait changer quoi que ce soit, par contre si tu modifie frontpage.js, c'est bien entendu celui ci qui doit être chargé dans index.html
papoo
Message par papoo »
Pour ceux qui souhaitent continuer à utiliser le script lua, je viens de faire plusieurs modifications au script de la première page (page que je ne peux plus modifier)
Nouveau changement de site, possibilité d'afficher l'horoscope dans une variable, troncage du texte à afficher..
auteur : papoo
Mise à jour : 01/04/2017 Changement de site + troncage de texte
date : 26/06/2016
Principe :
 Ce script a pour but de remonter les informations du site https://astro.rtl.fr/horoscope-jour-gratuit/ dans un device texte
 sur domoticz pour un signe donné et de nous alerter le cas écheant selon le niveau de notification choisi
 Fil de discussion : https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=2176&p=34662#p34662
-- Variables à éditer
local nom_script = "Horoscope"
local version = "1.15"
local signe = "cancer" --[[ renseigner le signe choisi en minuscule sans accent : belier, taureau, gemeaux, cancer, lion, vierge,
balance, scorpion, sagittaire, capricorne, verseau, poissons ]]--
local horoscope_device = 342	-- renseigner l'id du device texte associé (dummy - text)
local horoscope_variable = nil	-- renseigner le nom de la variable associée ou nil
local send_notification = 0 -- 0: notifications désactivées, 1: notifications actives
local debugging = true  	-- true pour voir les logs dans la console log Dz ou false pour ne pas les voir
-- Fin Variables à éditer
local indexArray=0
-- Fonctions
function voir_les_logs (s)
    if (debugging) then
        print ("<font color='#f3031d'>".. s .."</font>");
function TronquerTexte(texte, nb)  --texte à tronquer, nb limite de caractère à afficher
local sep ="[;!?.]"
local DernierIndex = nil
texte = string.sub(texte, 1, nb)
local p = string.find(texte, sep, 1)
DernierIndex = p
while p do
    p = string.find(texte, sep, p + 1)
    if p then
        DernierIndex = p
return(string.sub(texte, 1, DernierIndex))
-- Fin Fonctions
time = os.date("*t")
-- if (time.hour == 00 and time.min == 20) then -- tout les matins à 00h20
if (time.min == 20 and ((time.hour == 7) or (time.hour == 13) or (time.hour == 18))) then -- 3 éxecutions du script par jour à 7H20, 13h20 et 18H20
-- if time.hour % 2 == 0 then -- toutes les deux heures
-- if (time.hour%1 == 0 and time.min == 10)  then -- Toutes les heures et 10 minutes
-- if time.min% 2 == 0 then
voir_les_logs("=========== ".. nom_script .." (v".. version ..") ===========",debugging)
		local fname ="/tmp/horoscope.xml"
		voir_les_logs('--- --- --- debut recuperation du fichier horoscope.xml --- --- ---',debugging);
		os.execute("wget -q -O " .. fname .. " https://astro.rtl.fr/horoscope-jour-gratuit/"..signe)
		voir_les_logs("Fichier local : " ..fname,debugging)
		local f = io.open(fname, "r")
			 if f == nil then
			 voir_les_logs("Error opening file '" .. fname .. "'.",debugging)
			 os.exit(1)
		local testhtml = f:read("*all")
					f:close()
voir_les_logs('--- --- --- fin recuperation du fichier horoscope.xml --- --- ---',debugging);
for instance in testhtml:gmatch("<body>(.-)</body>") do
			voir_les_logs('--- --- --- boucle for --- --- --',debugging);
div, horoscope=instance:match('<h2>En résumé</h2>(.-)<p class="text">(.-)</p>')
horoscope = TronquerTexte(horoscope, 240)
	if horoscope ~= nil  and signe ~= nil then
		voir_les_logs("--- --- --- ".. signe .." : ".. horoscope,debugging)
		if horoscope_device ~= nil then
		commandArray[indexArray] = {['UpdateDevice'] = horoscope_device..'|0|'.. horoscope}
		indexArray=indexArray+1
		if horoscope_variable ~= nil then
		commandArray[indexArray] = {['Variable:'.. horoscope_variable] = tostring(horoscope)}
		if send_notification > 0 then
		commandArray[indexArray] = {['SendNotification'] = 'horoscope pour le signe du '.. signe ..'#'.. horoscope}
voir_les_logs("========= Fin ".. nom_script .." (v".. version ..") =========",debugging)
end -- if time
Dernière modification par papoo le 01 avr. 2017, 19:39, modifié 2 fois.
https://pon.fr github
LSBdu68
Message par LSBdu68 »
Salut Papoo
Ton nouveau script me bloque le PI !!
