Page 5 sur 14
Re: [NodeMCU]Un wattmètre connecté à Domoticz pour environ 10€
Publié : 15 janv. 2018, 20:19
par dokho
Le 1er truc à vérifier si ça reset tout seul c'est l'alimentation (pas assez puissante/stable).
Publié : 15 janv. 2018, 23:04
par Thierry_06
bonsoir
après qq jours de fonctionnement je viens faire quelques remarques
la tension : ça fonctionne mais de temps a autre ( a peu près une dizaine par jour ) il y a une valeur 0 qui arrive . Si l'on regarde le code , c'est parce que le PZEM envoie une valeur -1 qui correspond à une erreur ( de quoi je ne sais pas ) => solution pour avoir une belle courbe de tension dans le code
on remplace la ligne
if (v < 0.0) v = 0.0;
par
if (v < 0.0) v = 230.0;
Et ce problème n'est pas lié a un problème d'alimentation ou de communication entre le NodeMCU et la box. Je sèche
Pour la courbe de puissance , j'ai du louper qq chose .
Pour la journée , j'ai une valeur toutes les heures .
Pour la semaine et les 30 derniers jours , j'ai la somme cumulée de tout les jours précédents . Comment peut on avoir la valeur par jour comme sur ta courbe de la page 1. Çà doit être dans la déclaration des devices mais je n'ai pas trouvé .
Publié : 16 janv. 2018, 17:21
par victor81
thierry_06
comment atu resolu de probleme des pin rsv?
j'ai le meme modele que toi et je n'ai pas trouvé le 5 v Oo'
a tu branché le 5v du pzm sur une alimentation?
merci de tes precisions
Publié : 16 janv. 2018, 22:59
par Thierry_06
Bonsoir
J'alimente le PZEM avec la tension de 5 v sur les deux bornes( extrême gauche et extrême droite du connecteur ) et le NodeMcu je l'alimente sur les pin Vin et Gnd ( quand on regarde le circuit cote prise usb , prise vers le bas , ce sont les 2 premiers en bas à gauche )
Il faut alimenter les deux avec du 5v NodeMcu et PZEM.
Pour flasher le nodeMcu il faut lorsque branche le câble USB appuyer sur le poussoir "flash" à droite de la prise USB . Après on peut téléverser le programme sinon çà ne marche pas et on a un message d'erreur .
Pour ceux que ça intéresse un Wemo marche aussi sans aucune modification de sketch ( actuellement c’est cette version qui fonctionne chez moi pour une raison de taille mais la version NodeMCU a fonctionné aussi )
Publié : 17 janv. 2018, 09:43
par victor81
je te remercie de ta reponse rapide.
j'ai cramé le port usb par une fausse manip ( en cherchant le 5 v :p), mais en reliant gnd et vin a une alim 5 v ca fonctionne, je ne pourrai plus modifier le code mais bon, tant que ca tiens XD
j'ai commandé un autre nodemcu
normalement c'est ce modele qu'il faut ( peut etre changer le lien dans le 1er post)
https://fr.aliexpress.com/item/ESP8266- ... 66224.html
il a le VU et gnd a la place des rsv
Publié : 24 févr. 2018, 18:32
par victor81
une question me brule les levres...
pour les essais, j'utilise un reseau 12 v
donc prise usb pour alimenter le nodemcu lolin en 5v
le tore entoure le fil + du 12v
+ et - relié au domino du pzem
resultat...
ben rien
o.00 v
statut ok 3fois
pause de 30 sec .... XD
bon, je pense que le pzm ne fonctionne qu'avec le 230 alternatif mais sur un doute...
quelqu'un pourrai t'il m'aiguiller?
comment puis je verifier que mon pzem fonctionne bien?
mici
edit: c'est pourtant indiqué dans les specifications.....230 volt... XD
Publié : 10 mars 2018, 18:49
par Dim33
Thierry_06 a écrit :Bonsoir
pour Vinz973
tout d'abord Félicitation pour le tuto ...... mais plusieurs questions
1er ) Si je regarde le schéma et la photo du câblage entre le PZM004 et le NodeMCU , il y a deux fils qui me chagrinent . Le VCC et le gnd qui partent du PZM et qui vont sur deux pins du NodeMCU qui sont rsv et rsv et non gnd et VV.
Ou doit on brancher ces deux fils .
2eme ) Ces deux fils venant du PZM alimentent ils le NodeMCU ? ou faut il une alimentation 5V pour le NodeMCU
3eme ) Sur mon PZM quand il est sous tension (220V ) je n'ai pas de courant entre les pin 1 et 4 ( 5v et gnd )
=> mon exemplaire de PZM défectueux ?
Merci d'avance pour mon montage
J'ai comandé le NodeMCU avec le lien fourni en première page et comme Thierry_06, pas de sorties gnd et VV sur ce circuit mais deux bornes RSV et pas de 5volt sur celles-ci. Comment as-tu fait ?
Il faudrait corriger le lien en première page pour pointer vers un autre NodeMCU.
Publié : 10 mars 2018, 21:13
par victor81
il faut connecter le pz a une source 5 v
car le node mcu cité en premiere page n'a qu' une 3.3 v en sortie
Publié : 10 mars 2018, 22:04
par Dim33
oui, d'où ma demande de modifier le lien en première page afin qu'il pointe vers un autre NodeMCU avec une sortie 5v.
La majorité possède cette sortie..... sauf celui indiqué dans le lien
Je vais en commander un autre, vu le prix sur ali....
Publié : 11 mars 2018, 10:46
par vinz973
Effectivement le lien pointait vers un nodeMCU sans sortie 5V
C'est bon j'ai modifie le lien en 1er page par celui
la avec une sortie G et VU
La sortie 5v est très importante c'est elle qui va alimenter le PZEM004T
