MyDomoAtHome - ImperiHome
epierre
Re: MyDomoAtHome - ImperiHome
Message par epierre »
manuloup a écrit :Ok super, je teste ça ce soir. Je crois que je vais devoir réinstaller MyDomoatHome car je n'ai pas le sh pour l'update dans mon rep.
oui il faut une première fois ;-)
fais juste un git pull pour la dernière fois ;-)
zigbee zwave nrf24l rfx
manuloup
Message par manuloup »
Verdict ! :)
Par contre, j'ai les sondes avec % qui ne s'affichent plus correctement alors que c'était bon avec iss-domo :
Les caractères sont trop gros. Ca apparaît furtivement puis c'est écrasé par le %.
Pour info, voilà ce que ça donnait quand ça fonctionnant avant :
manuloup
j'ai l'impression qu'en fait il n'aime pas le % en tant qu'unité, il faudrait peut-être laisser unit à vide et mettre le % directement dans le texte.
A tester.
epierre
manuloup a écrit :j'ai l'impression qu'en fait il n'aime pas le % en tant qu'unité, il faudrait peut-être laisser unit à vide et mettre le % directement dans le texte.
A tester.
là c'est un problème imperihome, je ne leur fournis que du texte ;-)
et sur mon android je n'ai pas de problème de placement sur la grille 4x5 qui est la plus petite, aussi bien en texte à coté qu'en texte au dessous.
manuloup
Ok merci. Je ne sais pas s'il y a un endroit où je peux leurs poster le souci et je ne sais plus si c'est pas également des français.
epierre
manuloup a écrit :Ok merci. Je ne sais pas s'il y a un endroit où je peux leurs poster le souci et je ne sais plus si c'est pas également des français.
si ce sont des français , et tu as un "submit a request" ici : https://imperihome.zendesk.com/hc/en-us
précises leur le téléphone (dans a propos du téléphone) et la version android car cela peut être lié.
Emmanuel
ricky74
Message par ricky74 »
J'ai installé Imperihome (MyDomoAtHome) sur mon raspberry.
J'ai changé les 3 fichiers pour mettre l'ip du raspberry.
Je lance ./start.sh et pas moyen d'accéder à la page : http://192.168.1.XX:3001/device : erreur 404 not found !
Je ne comprends pas.
Voici ce que me dit nohup.out :
Error while loading bin/app.pl: Can't locate DateTime.pm in @INC
compilation aborted at /home/pi/domoticz/MyDomoAtHome/lib/Domo.pm line 15
Si quelqu'un a une piste ???
Merci...
Eric
epierre
oui c'est de ma faute, j'ai introduit une dépendance oubliée...
sudo apt-get install libdatetime-perl
ricky74
Super, cela fonctionne maintenant.
J'en profite pour te poser une autre question.
J'ai un capteur de type "Sound level" et un compteur de type "RFXMeter counter" que je ne vois pas dans imperihome alors qu'il fonctionne parfaitement dans domoticz.
As-tu une idée ?
epierre
ricky74 a écrit :Super, cela fonctionne maintenant.
Ce sont des capteurs matériels, il me faudrait ta base domoticz à domoticz@e-nef.com
